Mini Sup wie?
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    @Axel:
    das mit dem Blecheimer liegt bei einem grade mal etwas über 20cm tiefen ripol (resonanzen müssten irgendwo bei 400Hz rum liegen) nicht an den resonanzen,
    ich habe ca. 3 Oktaven unterhalb der resonanzen mit 24dB/oct. getrennt
    das chassis kommt halt einfach irgendwie auserhalb seines linearen hubes
    liegt wohl am chassis, das einfach viel zu klein ist
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Klein RiPol
      Hallo Farad,
      Ob man 17cm Bässe im Bereich des "akustischen Kurzschlusses" bis zu tiefsten Frequenzen wabern lassen sollte?
      Diese Frage ist selbstverständlich erlaubt. Ich habe selber noch nie einen RiPol mit 13er Chassis gebaut. Aber mit 17er geht das schon recht ordentlich. Pegelorgien sind allerdings nicht drin und die Treiber sind schnell am Ende.
      Nach wie vor bin ich aber der Überzeugung dass ein Leisehörer mit einem kleinen RiPol (also trotzdem: bitte keine 13er!) großen Spaß haben kann. Einen RiPol muß man halt klein bauen damit er funktioniert, alle anderen Lautsprecherprinzipien verlieren dadurch aber die Fähigkeit überhaupt, tiefe Töne wieder zu geben.
      Der_Axel
      • egtop
        egtop
        toll viele Beiträge,
        die Überlegung ist, so einer wie ich,
        1. höre kaum über Zimmerlautstärke
        2. Wohnzimmer ca 18m2
        3. Ehefrau
        4. kein Platz
        5. Sofa als Eckcombi Schenkellänge 245x245, Bodenluft ca. 12 cm
        dies ergäbe ungefalltet einen Kanal von ca. 480 cm am Bodenliegend.
        6. in der Ecke stehend wie der TL - 30 supersub
        aber natürlich müsste er viel kleiner/ schmäler sein, könnte aber natürlich 250 hoch sein.
        7. RiPol ist klein und könnte unter das Sofa oder in die Ecke
        Das gilt wohl für die meisten welche dem Jugendstatium entwachsen sind und sich in gemieteten Räumen aufhalten.
        Hier gibt es entwicklungsbedarf
        Gruß Egtop
        • Ronkel
          • 11.04.2005
          • 142
          Wenn's klein und passiv werden soll, warum nicht ein Bandpass Gehause mit 2 W 130 S, eventuell compound? Oder vielleicht ein GF 200 in ein kleines geschlossenes gehause?
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Original geschrieben von Der_Axel
            Also:
            Tiefbass geht im 'klein- RiPol ' auch, wenn man Pegelabstriche macht.
            das kann ich bestätigen!
            8Stück 13cm noname als Ripol verbaut bringen einen guten Bass. Für Zimmerlautstärke genügt es! Steht bei mir rum.
            Und aktiv getrennt gibt es auch keine Probs mit irgendwelchen Kammerresos.
            Meine Hornlautsprecher
