Mini Sup wie?
  • egtop
    • 09.06.2026
    Mini Sup wie?
    Hallo erstmal,
    mann stell sich vor das der eigentlich generelle Leisehörer mit seiner Kompaktbox oder Tv Lautsprechern zufrieden ist.
    Dieser aber immerwieder liest wie wichtig die unteren Oktaven für die Raumordung und das Klangbild sind.
    Also ein Sub muss her,
    welcher entweder ein Monster ist und wegen seiner mächtigen Bässe gelobt wird oder ein komischer Würfel ist der weder unters Sofa noch sonst ins Wohnzimmer passt und durch seine 10000W Leistungsabgabe alles nieder macht was Ohren hat.
    Es würde einer gebraucht, vieleicht TL o.ä. welcher durch seine Konstruktion nur bis ca. 60/70 Hz abstrahlt und nur leise, unterstützend mitläuft.
    Einer welcher bei Girl from Ipanema noch ein bischen athmosphärisch mit schwingt.
    Passiv!
    Kleiner Lautsprecher in langem Tunnel ?
    Kleiner Lautsprecher in für seine Verhältnisse zu großem Gehäuse?
    oder wie, oder quatsch
    Meinungen
    Gruß Egtop
    P.S.
    hatt ich mal ein lustiges Gespräch in der Kneipe mit einem jüngeren gegenüber welcher sagte -
    mein Sub macht nur Bum
  • Diablo
    bandpass-gehäuße???
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      RiPol im Nahfeld . . . .
      => kleiner RiPol im Nahfeld !!
      wär so mein Tipp
      Der_Axel
      • Diablo
        funktioniert das????
        meine damaligen versuche mit WS17E sind ja gescheitert
        nahfeld würde hier heißen, ca. 10cm von chassis bis ohr
        • spendormania
          • 25.07.2004
          • 439
          Bassshaker ans Sofa schrauben - einfach mal ausprobieren (es gibt Leute, die schwören drauf). Kleiner geht's nicht.
          Gruß!
            • 3195
            Die sollten doch ganz gut gehen. Was ist denn genau "gescheitert"? OK, sie sind klein, also brauch man "viele", aber sonst?!
            Fosti
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Seit wann sind Subwoofer für die Raumortung (wahrscheinlich ist die Lokalisaion gemeint) wichtig ???
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • Diablo
                ich hatte einen normalen W-ripol gebaut, mit 2 WS17E 4 Ohm
                von den daten her sollte dieses chassis gut gehen
                leider hat der kleine zu wenig membranfläche + zu wenig (linearen) hub + zu weiche aufhängung
                das heißt, ein sinus-signal lässt sich ganz gut wiedergeben, nur mit den bass-impulsen, wie sie in musik vorkommen war die anordnung schon bei niedrigsten pegeln überfordert (klang dann wie der sprichwörtliche blecheimer)
                außerdem ist "nahfeld" in meinen augen ein sehr waager begriff
                bei einem großen ripol kann man wohl ein großes areal im zimmer mit bass versorgen,
                bei einem so arg kleinen ripol ist die "nutzfläche" schon sehr sehr klein
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Kann nur bestätigen, nen einfacher Ripol ist für kleine Zimmer
                  prima geeignet. Außerdem klingt er sehr gut (wenn man nicht gerade Terrorbass wünscht).
                  Aber mindestens 20 besser 25cm Membranfläche sind Pflicht
                  und das Chassis sollte nicht zu weich aufgehängt sein.
                  Dafür kannste den Verstärker etwas kleiner gestalten,
                  da reichen schon wenige Watt.
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    ich würde ein bandpass-gehäuse empfehlen. da reicht schon ein 17er um in normalen räumlichkeiten guten bass zu bekommen, die weiche kann auch sehr einfach ausfallen. wenn nur moderate pegel gefordert sind tut es auch der alto sub, der mit einem 13er bestückt ist. davon kann man sich je nach pegelbedarf 1 oder 2 ins zimmer stellen.
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      Hallo Diablo / Alle,
                      Klar: Eine gute Tiefbasswiedergabe kann eine gute Raumabbildung sehr unterstützen !!
                      Zwei 17er im RiPol sind schon arg wenig. Aber hier geht es ja speziell um einen kleinen Sub und- wie gesagt - explizit um 'Leisehörer'. Und mit Nahfeld meinte ich jetzt nicht - wie beim Messen ~10cm, sondern schon einen Meter oder so, neben oder hinter der Abhörposition. Und da kann allemal ein RiPol mit zwei 17er schon gut ausreichen und ist einem Bandpass (mho) deutlich überlegen.
                      Aber:
                      . . . . . . . . . war die anordnung schon bei niedrigsten pegeln überfordert (klang dann wie der sprichwörtliche blecheimer)
                      Deine Bemerkung - der Klang eines Blecheimers hat mit Bass nichts zu tun - lässt darauf schließen dass der Sub bei Dir ohne die (dringend erforderliche) passive Korrektur gelaufen ist. Dann macht das Teil dermaßen gequälte und kehlige Geräusche die das Klangbild bei 200-400Hz so fatal stören, dass das natürlich keinen Spaß macht. Das hat aber mit der Qualität des RiPols nichts zu tun, sondern damit dass es sich um eine Fehlbedienung handelt.
                      Ich bin mir sicher, dein RiPol mit der Korrekturschaltung wäre sogar genau das, was egtop sucht, tief kann der nämlich auch, nur halt nicht so wahnsinnig laut. Ich hab den w17 allerdings noch nicht gerechnet.
                      Der_Axel
                      • Der_Axel
                        • 30.04.2003
                        • 607
                        gerade noch gefunden :
                        [http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=155#155]
                        Dieses niedliche Teilchen lief - aber aufgrund der fehlenden
                        Entzerrung auch nicht optimal - trotzdem wohl recht wacker !!
                        Also:
                        Tiefbass geht im 'klein- RiPol ' auch, wenn man Pegelabstriche macht.
                        Der_Axel
                          Ich will nun wirklich nicht gegen diese Bauweise lästern, aber scheint dir der erreichbare Maximalpegel im unteren Bassbereich nicht auch unterhalb der Hörschwelle zu liegen?
                          Tiefe Bässe sind erst ab einer Mindestlautstärke wirklich sinnvoll. Ob man 17cm Bässe im Bereich des "akustischen Kurzschlusses" bis zu tiefsten Frequenzen wabern lassen sollte?
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Oha! Ist das neu?
                            Groß-PAs nutzen Hörner...
                            ... dessen akustischer Tiefgang radikal abbricht. Aus verschiedenen Gründen. Auch weil der Hub sachgerecht abfällt.
                            maha
                            • frank-nb
                              • 02.01.2005
                              • 217
                              Wie wäre es mit 2 AL130 parallel oder 2 GF200 compound in einem Bandpass?
