das mit dem Blecheimer liegt bei einem grade mal etwas über 20cm tiefen ripol (resonanzen müssten irgendwo bei 400Hz rum liegen) nicht an den resonanzen,
ich habe ca. 3 Oktaven unterhalb der resonanzen mit 24dB/oct. getrennt
das chassis kommt halt einfach irgendwie auserhalb seines linearen hubes
liegt wohl am chassis, das einfach viel zu klein ist
Ob man 17cm Bässe im Bereich des "akustischen Kurzschlusses" bis zu tiefsten Frequenzen wabern lassen sollte?
Diese Frage ist selbstverständlich erlaubt. Ich habe selber noch nie einen RiPol mit 13er Chassis gebaut. Aber mit 17er geht das schon recht ordentlich. Pegelorgien sind allerdings nicht drin und die Treiber sind schnell am Ende.
Nach wie vor bin ich aber der Überzeugung dass ein Leisehörer mit einem kleinen RiPol (also trotzdem: bitte keine 13er!) großen Spaß haben kann. Einen RiPol muß man halt klein bauen damit er funktioniert, alle anderen Lautsprecherprinzipien verlieren dadurch aber die Fähigkeit überhaupt, tiefe Töne wieder zu geben.
Der_Axel
Wenn's klein und passiv werden soll, warum nicht ein Bandpass Gehause mit 2 W 130 S, eventuell compound? Oder vielleicht ein GF 200 in ein kleines geschlossenes gehause?
Original geschrieben von Der_Axel Also:
Tiefbass geht im 'klein- RiPol ' auch, wenn man Pegelabstriche macht.
das kann ich bestätigen!
8Stück 13cm noname als Ripol verbaut bringen einen guten Bass. Für Zimmerlautstärke genügt es! Steht bei mir rum.
Und aktiv getrennt gibt es auch keine Probs mit irgendwelchen Kammerresos.
