PA-Box mit 30er
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 889
    #61
    Ja würde ich auch sagen. Erst mal etwas wirken lassen. Der erste spektakuläre Eindruck ist meistens auf die Dauer nicht der bessere. Wie ists denn im Vergleich mit deinen Voxen? nervt der Mittelton immer noch?
    Ansonsten:
    zuerst den 33µF vor dem BG20 verringern auf 27µF, reduziert 2-3dB von 700 bis 1500 Hz.
    Wenn das nichts bringt direkt vor dem BG20 einen 2.2R, reduziert bei 3kHz ca 1dB, 3.3R bringen 2dB, 4.7R reduziert hier 3dB.
    Den Buckel kenn ich auch von der Mohai, der ist in BoxSim so nicht sichtbar. Hier hilft nur probieren und ev. messen.
    Niwo
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      #62
      doch, der buckel ist sichtbar, wenn man die genauigkeit von boxsim auf maximum stellt
      ich würde weniger beim 33µF des BG20 ansetzen, als viel mehr oben, bei der trennung zum hochton
      (da habe ich zumindest meine veränderungen gemacht)
        zum Simulieren sollte man tunlichst die Auflösung immer auf "fein" stellen; um solche unliebsamen Buckel zu erkennen...
        • LeePriest
          • 06.01.2006
          • 364
          #64
          Man könnte doch auch die Fiesta30 Weiche modifizieren, in dem die Widerstandkombination für den BG20 weggelassen wird, um den mT anzuheben. Na ja, ich werde noch etwas probieren. Eigentlich bevorzuge ich spektakulären Klang.
          Gruß! Lee
          Lautsprecher:
          VIB 170 BP halbaktiv
          Vehemence 8.3
          Stella light XS
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            #65
            @diablo @jhohm
            Vielen Dank für die Tips, ich hab den Buckel zwar schon selber gemessen, aber auf die Schallwand zurückgeführt.
            @LeePriest
            Ich hab die MB115/3 mit der Fiesta Weiche simuliert und hab meine Vorschläge danach ausgerichtet, wo die beiden Versionen abweichen. D.h. ich versuche die neue Weiche an deine anzunähern. Deswegen nach wie vor meine beiden Änderungsvorschläge, sie gehen beide in diese Richtung.
            Der Buckel (IMHO) kann nicht allein für diesen Klang verantwortlich sein. Was nicht heisst, das ich mich nicht damit beschäftigen werde.
            Grüsse
            Niwo
            • LeePriest
              • 06.01.2006
              • 364
              #66
              @Niwo and all: Nach längerem Hören mit der MB 115/3 bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Bass mit dem BGS 40 doch zu schwach ist, je nach Musik und das HTH etwas zu vorwitzig ist. Mit einem zusätzlichen Sub klingt es gleich um Welten besser.
              Nun habe ich verschiedene Lösungsansätze durchdacht:
              1. MB 208/H bauen mit extra Subs, bringt das was wenn nur Visaton Lautsprecher zum Einsatz kommen (MB 115/B scheidet wegen der Größe und dem Aussehen aus)
              2. MB 115/H bauen plus (Visaton) Subs
              3. MB 115/3 weiter modifizieren (teilaktiver Betrieb) - BG20 und HTH als 2-Wege und den BGS40 aktiv ansteuern
              4. Geht der BGS40 als BR-Sub, was muss man tunen, damit der überhaupt untenrum geht
              Gruß! Lee
              Lautsprecher:
              Vehemence 8.3
              Stella light XS
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                #67
                ich sag's mal so:
                Visaton baut keine PA sachen!!!
                Alles was visaton hat, ist Hifi (und zwar gutes hifi) aber kein PA
                ich denke, es gibt ungeähr 1000 Hersteller, die mehr auswahl haben,
                da ist die chance etwas gescheites zu finden doch erheblich größer als bei visaton
                • LeePriest
                  • 06.01.2006
                  • 364
                  #68
                  So, es ist wieder etwas Zeit vergangen und ich hab mal wieder Lust am Projekt MB 115/3 weiter zu arbeiten:-)
                  Werde zunächst den BGS 40 gegen einen RCF L15P200AK austtauschen und die Weiche anpassen. Das Gehäuse der MB 115/3 bleibt zu nächst unverändert mit ca 100Liter netto und den 2 Stück BR 14.70. Hoffe, dass dadurch der Bass etwas besser wird...
                  Gruß! Lee
                  Lautsprecher:
                  Vehemence 8.3
                  Stella light XS
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    #69
                    Du weißt die TSps der RCfs und Du weißt, wo man einschlägige Simu-Software herbekommt, und Du weißt Deine 100l. Also, kannst Du doch die theoretische Übertragungsfunktion simulieren und ungefähr abschätzen, was es bringen wird.
                    Raphael
                    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • markus
                      • 04.02.2003
                      • 373
                      #70
                      Original geschrieben von LeePriest
                      Werde zunächst den BGS 40 gegen einen RCF L15P200AK austtauschen und die Weiche anpassen. ... Hoffe, dass dadurch der Bass etwas besser wird...
                      Das kann man wohl sagen, und nicht nur "etwas", ich hatte den gleichen Tausch gemacht. Die Tieftonspule muss jedoch einen kleineren Wert bekommen, da der L15 einen geringeren Anstieg zum Mittelton hat.
                      Der BGS ist sehr schön ausgewogen, im Vergleich zu "richtigen" PA-Bässen aber leider nur ein Mitteltöner. Eventuell musst du bei der Weiche wegen des Peaks des RCF bei ca. 1 kHz etwas mehr Aufwand treiben.
                      Gruß Markus
                      • LeePriest
                        • 06.01.2006
                        • 364
                        #71
                        Habe die MB 115/3 mal mit dem RCF-L15P200AK durchs Boxsim laufen lassen, allerdings war der Frequenzverlauf unter 50 Hz auch nicht viel besser als beim BGS40. Sonst sah es aber recht gut aus, was die Harmonie mit BG20 und HTH anbetrifft. Leider konnte ich die Datei auf meinem PC nicht abspiechern um sie hier zu zeigen, na ja nochmal probieren...
                        Gruß! Lee
                        Lautsprecher:
                        Vehemence 8.3
                        Stella light XS
                        • LeePriest
                          • 06.01.2006
                          • 364
                          #72
                          Hier jetzt mal ein Versuch der Simu:
                          Vielleicht hat jemand Änderung- oder Verbesserungsvorschläge?
                          Gruß! Lee
                          Lautsprecher:
                          Vehemence 8.3
                          Stella light XS
                          • ChPuls
                            • 17.01.2002
                            • 737
                            #73
                            LeePriest,
                            ich habe mal eine ähnliche Box in Boxsim simuliert, bloß das als Tieftöner 2 W300S verwendet habe. Ok kein PA Chassis aber die Teile bringen bei linearer Auslenkung ab 80 Hz über 115 db. 50 Hz noch mit 110 db linear wohlgemerkt da sind die Monitor nicht viel besser.
                            Ich muss mal den Plan hier reinstellen.
                            Christian Puls
                            • LeePriest
                              • 06.01.2006
                              • 364
                              #74
                              Der TIW 400 müsste auch gehen oder auch der TIW 300, aber sind ja auch keine PA´s. Der Wirkungsgrad ist aber bei beiden etwas zu gering.
                              Werde morgen oder übermorgen die Weiche löten für die MB 115/3 mit dem L15P200AK und ausprobieren. Wenn das auch nicht zufriedenstellend wird, dann mache ich irgendwas teilaktives...
                              Gruß! Lee
                              Lautsprecher:
                              Vehemence 8.3
                              Stella light XS
                              • ChPuls
                                • 17.01.2002
                                • 737
                                #75
                                wie gesagt ich habe das mit ZWEI W300S je 8 Ohm simuliert und bringt 95 db Wirkungsgrad!!! um 115 db zu erreichen bräuchte man 200 Watt
                                Christian Puls
