Ich kann von einem Bekannten seinen 10 Jahr alten Visaton Alto III Lautsprecher kaufen, die Version jedoch noch mit den Kalottenmitteltöner.
Sind diese schlechter als die heutige Alto IIIc ? Welche Klangunterschiede gibt es durch diesen Mitteltöner ?
Wäre sowas später als Upgrade noch einfach zu ersetzen ?
Die Beschreibung bei Ebay gehört zur Alto III c (neuere Version mit Konusmitteltöner). Deswegen die Trennfrequenz 450 Hz. In der Vorgängerversion war eine 38er MT-Kalotte eingebaut, die in der Gegend von 1500 Hz angekoppelt war. Aber Vorsicht! Es gibt im Gegensatz zu der Behauptung bei Ebay keinen Ersatz und keine Reparaturmöglichkeit für die mindestens 15 Jahre alte MT-Kalotte.
Ups, tag erstmal zusammen.
Hab ein Problem mit den kürzlich bei ebay geschossenen Alto 3?
Der Mitteltonbereich fehlt mir etwas, drum hab ich das Dingen mal zerrupft.
Das hier ist die Weiche, ich hab einfach den Plan der Alto IIIc genommen und etwas herumgemalt. Bei der Spule im TT Weg konnte ich nicht erkennen was es für eine ist. Von der Grösse her unterscheidet sie sich nicht von den anderen beiden 0,40er Spulen
Mitteltöner? sieht mir eher nach nem Hochtöner aus, das würde dann auch erklären warum ich im Mitteltonbereich ein Problem habe, abgesehen von der ominösen Weiche, die auch im TT Bereich nicht so aufgebaut ist wie die Vorgabe des Bauplans.
da hab ich von vorne kein Foto gemacht, sieht aber so aus wie der originale, einen eingeprägten Visaton Schriftzug gibts auch.
Meine grosse Frage ist jetzt, sind die HT und MT überhaupt original Visaton oder irgendein anderer Kram, wo man nicht weiß was da rauskommt.
Also HT und MT in die Tonne, die Weiche sowieso und neue HT und MT einbauen, wobei ich aber auf die DT94 zurückgreifen würde, denn ich hatte hier bereits gelesen, dass die G Version mit dem G20 FFl dumpfer klingt´. Ich mags schon ganz gerne wenn es etwas klirrt.
Oder erstmal den MT austauschen und ne anständige Weiche rein, da könnte ich ja dann die originale Fertigweiche nehmen.
Wobei wiederum bei einer selbstgelöteten man die einzelnen Bauteile besser tauschen kann, weil die nicht aufgeklebt sind.
Dass ich die tunen bzw die Weiche modifizieren muss, war mir auch vorher schon klar, immerhin hab ich für wenig Geld ein Gehäuse.
Sorry, dafür dass ich die Bilder nicht direkt einbinden konnte, aber das hat alles irgendwie nicht geklappt.
Original geschrieben von Stoffel Ich mags schon ganz gerne wenn es etwas klirrt.
Bitte was???
Unter Klirr bzw. klirren versteht man in der Akustik nichtlineare Verzerrungen. Die sollten möglichst gering ausfallen, da zumindest die unharmonische Oberwellen ab einem gewissen Level bei höheren Frequenzen als unangenehm empfunden werden.
Die "Mitteltonkalotte" sieht mir aber verdächtig klein aus. Hat die Kalotte wirklich einen Durchmesser von 38 mm? Wenn nicht, handelt es sich um eine Hochtonkalotte. Dann wäre es kein Wunder, dass die Mitten schwach sind.
Der TT ist original aus der Zeit vor 15 Jahren. Und der HT sieht auch brauchbar aus (wenn auch vielleicht nicht von Visaton). Ich würde mit dem Gehäuse eine ALTO III c bauen. Aber dann nicht vergessen, dass der Mitteltöner ein abgetrenntes Volumen braucht. Nachträglich kann man eine Abdeckkappe von innen einkleben.
Ui, danke für die vielen Antworten.
@ Beatmaster
Na gut, dann halt kein klirren, aber etwas hell darf es schon klingen. Irgendwo hier gibts ja ne Weichenmodifikation um den DT94 abzuschwächen. Da beschrieb es dann auch jemand, dass HiHats und solch tolle Instrumente dann auch wieder doof klingen.
Ich werde es erstmal so versuchen mit der Alto IIIc.
@ Visaton
boah, da hab ich aber alte Schinken ausgegraben. Ich hab die Kalotte nachgemessen, ist tatsächlich 38mm im Durchmesser. Der Ausschnitt in der Schallwand ist 90mm und das Ding wiegt genau so viel wie die W170.
Danke für die Erinnerung mit der Abdeckhaube, allerdings werde ich die kleinere Variante nehmen müssen, denn irgendwie müssen die ja auch durch den Ausschnitt der TT passen und die grossen bekomme ich da nicht ungeteilt durch. Ich hoffe die kleinere Abdeckung reicht für den Mitteltöner.
Edit:
Gerade gesehen, der W100S ist angegeben für ein Volumen von 4 Liter, da komm ich mit der kleinen Abdeckung mit 0,8 Liter lange nicht hin. Also doch, die grosse Abdeckung nehmen und zweiteilen, einbauen und zusammenkleben. Ob das mal gut geht?
Wie viele Neue vor mir lese ich ebenso mal hier und dort ein weilchen mit, möchte zu diesem thema aber ein paar kurze sätze verlieren...
@Stoffel
Bei der spule im TT-bereich handelt es sich um 1,4 mH mit 0,8mm
Mitteltöner ist original von damals, hatte ihn auch in meiner Alto III (und ich meine nicht "C" oder "G", nein einfach nur III alt)
der HT sieht wirklich aus wie wie ein DT94 (Vorgängermodell?)
Nun, ich habe weder die erfahrung noch umfangreiches wissen bzgl. des Lautsprecherbaus, aber 2 parallel- geschaltete TT mit je 4OHM fand mein receiver einst nicht so lustig und den MT hat´s damals auch mit zerlegt...
