Frage zur Grundtonüberhöhung der TIW200
  • calypso
    • 19.11.2003
    • 75
    Hallo Bastelfreunde,
    ich habe eine wahrscheinlich dumme Frage:
    Egal in welches Gehäuse ich die TIW200 stecke, habe ich eine Grundtonüberhöhung (Buckel) von 50 - 150Hz (+5dB). Bin ich zu doof?
    Mein Wunschgehäuse wäre 30 Liter groß und geschlossen.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Danke
    Cal.
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Wie hast du denn die Überhöhung festgestellt?
    Ich tippe auf den Raum.
    • pluto
      • 04.09.2006
      • 129
      Wahrscheinlich in der Simulation.
      Ich tippe auf die Frequenzweiche.
      • calypso
        • 19.11.2003
        • 75
        Raum kann nicht, sind nur simuliert. Weiche passt, nur was kann ich machen? Einen Sperrkreis für den großen Bereich?
        Danke für die Antworten!
          • 28953
          In Boxsim ist da nix....ohne Weiche, muss an der Weiche liegen.
          • calypso
            • 19.11.2003
            • 75
            Wenn es gemessen wurde, könnte man ja einen LRC-Kreis dranhängen.
            Wie da ist nix? Bei mir schon. Getrennt wurde bei 300 Hz, 12dB. Liegt womöglich der Fehler in der hohen Trennung?
              • 28953
              Lesen......ohne Weiche!
              Deine Weiche kenn ich nicht! Ohne Weiche ist da nichts zu sehen, aber Boxsim zeigt bei tiefer Trennung mit fetten Spulen oft einen Buckel im Bassbereich von 100-150. Der ist aber nur in der Simu da.
              Ansonsten Saugkreis 330 µF 22mH 10 Ohm
              • calypso
                • 19.11.2003
                • 75
                Ja sorry, hab ich gelesen.
                Ich werde es wohl erst später feststellen, wenn ich messe. Danke für den vorgeschlagenen Saugkreis, bringt nur bedingt Abhilfe.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Jenes problem hatte ich auch, nachdem ich mich für aktivansteurung begeisterte war das Problem gegessen. Man kann diesen Bereich linearisieren, aber dann wird die Impedanz in böse Gefielde fallen... Ich wollte damals 2 Tiws bei 300-400Hz passiv trennen, Impedanz und FQ-Gang in diesem Gebiet waren extrem kritisch.
                  Mach doch mal ein paar screens von deinem Projekt
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                  • calypso
                    • 19.11.2003
                    • 75
                    Ja, die Impedanz kümmert stellenweise bei knapp 2 Ohm herum (2 TIW´s parallel). Ich werde das mit den Bildern mal versuchen.
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Ich kann dir eben nur sagen, dass die TIWs200 zumindest mit linearem Frequenzgang nicht für passive Lautsprecher geeignet sind. Da müsstest du shon höher trennen, dann ist der Einbruch nicht so stark
                      • calypso
                        • 19.11.2003
                        • 75
                        So, hier der F-Gang OHNE Saugkreis für die zwei TT´s
                          • 28953
                          Ja, so sieht der Pseudo-Buckel aus, aber 2 Ohm geht nicht....
                          Saugkreis ist die Antwort
                          Muss es denn der Tiw sein? Zwei GF 200 oder AL machen auch satten Bass...und Wirkungsgrad ist besser.
                          • calypso
                            • 19.11.2003
                            • 75
                            Ich hatte den TIW ausgewählt, da er vom ERP-Wert her das perfekte Chassis für ein geschlossenes Gehäuse ist. Ansonsten würde ich auch ein anderes nehmen.
                            Ich werde heute Abend mal die GF200 versuchen.
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Ich sag nur Aktiv bei diesem wirklich sehr guten chassi
                              das war einer meiner Versuche :
                              geht eigentlich, Prämisse: hohe Trennung der TIWs (eigntlich net für den Grundton), ABER die Trennung müsste mit noch höherer Ordnung geschehen, bei der Concorde sieht es aber auch nicht anders aus, also was solls...wieder ein plus für Aktiv von der Impedanz brauche ich erst gar nicht anfangen
