Ventilierte Systeme (BR, TML, kleine RL-Hörner sowie alles dazwischen) sind eigentlich nur "Krücken", um aus rel. kleinen Membranflächen mehr Schalldruck rauszukitzeln. Daß der Klang gegenüber einer geschlossenen Box dabei nicht besser werden kann, sollte eigentlich klar sein, denn umsonst ist bekanntlich nur der Tod.
Richtige Vollhörner, die bis unter 30Hz "voll" laden, sind groß .... richtig groß. Mir persönlich wäre das Risiko zu hoch, daß so ein Monstrum am Ende nicht wie erhofft funktioniert. Auch wenn Dein Raum ziemlich groß ist, es ist eben ein Raum und keine "grüne Wiese". Theoretisch, d.h. mit AJ-Horn simuliert, sollte ein mit mehreren PA-Treibern bestücktes 1,5m³ Horn richtig gut gehen. Ich wollte sowas auch mal bauen, traute mich dann aber nicht. Eckhorn wäre sicher eine Überlegung wert, aber auch da ist es halt schwierig, "mal eben" eins zum Testen aufzubauen. Wenn ich hier 'ne freie Ecke hätte, hätte ich vermutlich schon längst mal eins gebaut.
Bleibt noch ein CB-Array, wie es z.B. Norbert betreibt (hier sogar als DBA). Die Kisten fallen relativ klein aus (evtl. sogar sehr klein
) und das System ist je nach Geldbeutel und SPL-Bedarf skalierbar. An die Treiber werden auch keine sooo hohen Anforderungen gestellt, wie das z.B. bei einem Horn der Fall wäre, aber man braucht halt ziemlich viele davon. Der "Witz" an so einem Array ist sicher die sehr große direktstrahlende Membranfläche, die schon bei niedrigen Frequenzen einen relevanten Strahlungswiderstand vorzuweisen hat. Da wird dann nicht mehr nur Luft hin- und hergeschoben, sondern wirklich komprimiert und de-komprimiert.
Bei mir ist so etwas ähnliches in Planung, allerdings noch nicht wirklich konkret (kommt ganz auf die Fähigkeit der Chinesen an
). Bei entsprechend großer Auslegung und mit den passenden Treibern ist so ein System sicher das "richtigste" von allen denkbaren Baßlösungen.
Ach so, dicke Endstufe und Aktivweiche/EQ sind natürlich für alle Lösungen Pflicht. Hier bedient man sich am besten in der PA-Ecke (z.B. DAP Vision 3500 und die unvermeidliche Behringer-Weiche).
Matthias
Matthias
