Kino mit Basshorn gesucht, das man mal anhören kann
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Original geschrieben von LuckyOne
    Sind die anderen Liker auch Crest Kopien ?
    Sind alles Brüder bzw. Schwestern der Crest CA-Serie.
    Matthias
    • freeraider
      • 27.09.2003
      • 76
      #47
      hatte bei mir ne zeitlang die liker 1600er fürn sub in betrieb. hab die lüfter abgeklemmt und den oberen gehäusedeckel weg gelassen, lief ohne probleme. würde die stufe das nächste mal evtl. senkrecht stellen/hängen damit die luft besser durch die rippen der kühlkörper strömen kann.
      gruß florian
      edit: sieht von innen aber genauso solide aus wie die große.
      • Diablo
        #48
        man kann solche lüfter auch einfach mit einem vorwiderstand runterdrosseln
        12V lüfter laufen (wenn es gute sind) normalerweise schon bei 3,5 bis 5V an
        und da hört man einen lüfter wirklich nicht mehr
        und er schaufelt trotzdem noch eine beträchtliche menge luft, zumindest deutlich mehr, als es jede konvektions-kühlung vermag
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          #49
          Könnte man die Lüfter nicht auch gegen Silent-Lüfter aus dem Computerbereich tauschen?
          Jann
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            #50
            nett nett die Endstufe,
            aber ob die "silentlüfter" wirklich was helfen wenn die Strömungsgeräusche vom Gehäuse eh da sind ...
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
            • Diablo
              #51
              gegen strömungsgeräusche helfen größere luft-öffnungen,
              also ran an die stichsäge und dem gehäuße an den kragen
              • 18TBX46
                • 26.12.2003
                • 221
                #52
                Wenn man den Lüfter abklemmt sollte man
                auch bedenken, dass der Luftstrom oft auch
                Bauteile auf der Platine kühlt, die nicht am
                KK sitzten. ZB Leistungswiderstände die ohne
                Luft dann sehr heiß werden können
                (auch im Leerlauf).
                • LuckyOne
                  • 14.09.2006
                  • 16
                  #53
                  Ja, und wenn man so derb dran rumfummelt, dann ist
                  im Fehlerfall wohl die Garantie futsch.
                  Ich bin da immer etwas vorsichtig, auch wenn ich noch keine
                  schlechten Erfahrungen gemacht habe.
