Manger - der bessere Breitbänder?
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    oliver
    whow, was für einen Erklärungsansatz,
    da hast du aber einen Rausgehauen, Respeckt.
    ich hatte nach zehn Jahren Vergleich, am Ende den Eindruck
    der Manger ist so ermüdungsfrei das ihm bei Stimmen die
    Emotionalität fast verloren geht.
      LineArray
      Hallo Horst,
      ein Teilnehmer hat in einem anderen Forum vor einiger Zeit noch auf
      den relativ großen Durchmesser der Schwingspulen beim MSW
      hingewiesen.
      Das soll nicht "unterschlagen" werden, denn Membranmaterial
      und die relativ ausgedehnte "Antriebszone" sind natürlich in ihrem
      Zusammenspiel für die Bündelung verantwortlich.
        LineArray
        Was mir zum B200 noch einfällt:
        Wenn der B200 so beliebt ist, gibt es Leute die mit Membranbeschichtungen
        experimentiert haben ? Man muss ja nicht gleich übertreiben,
        vielleicht genügt eine partielle und rel. dünne Beschichtung.
        Bei der hohen Systemgüte ist natürlich jeder Zuwachs an bewegter Masse
        ein Problem im Bereich der Grundresonanz.
        Die höhere Systemgüte durch die Masse der Beschichtung könnte aber durch
        zusätzliche mechanische Bedämpfung - ein Vlies eng am Korb, wäre sowieso
        erwägenswert - oder einen "aufgestockten" Magneten kompensiert werden.
        Es könnte ein Lautsprecher mit leicht vermindertem Wirkungsgrad
        herauskommen, der aber etwas "handzahmer" ist und ein
        verbessertes Ausschwingverhalten hat.
        Ich hoffe, ich habe mich bei useren Gastgebern jetzt nicht unbeliebt gemacht ...
        Wäre ja vielleicht auch eine Idee für eine zusätzliche Version mit leicht
        veränderter Zielgruppe.
        Zuletzt geändert von LineArray; 04.10.2010, 12:16.
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4516
          Zitat von LineArray Beitrag anzeigen
          Was mir zum B200 noch einfällt:... gibt es Leute die mit Membranbeschichtungen experimentiert haben ?
          Ja, die gibt es. Bei der Entwicklung des B 200 habe ich natürlich ausgiebig mit Beschichtungen experimentiert. Es hat alles keine Verbesserung gebracht. Die vorhandene leichte Welligkeit im Frequenzgang geht damit nicht weg. Es sei denn, man kleistert die Membran millimeterdick ein. Aber dann steigt der Q-Faktor ins Unermessliche und Wirkungsgrad geht in den Keller. Ich bin mit dem B 200 so, wie er ist, sehr zufrieden.
          Den C 37-Lack habe ich allerdings nicht getestet.
          Admin
            LineArray
            Fein, dann ist es eben gut wie es ist !
            Den hätte ich sicher auch nicht vorgeschlagen ...
              ihr (du?) seid auch kein Stein...
              • hornhorst
                • 26.02.2004
                • 403
                B200
                ich habe mal vorgeschlagen die
                ersten 6 mm an die Membran und
                die Kalotte verdünnten Sekundenkleber
                zur oberflächen Härtung, die ersten Schallschnellen
                ~15 kHz könnten minimal gewinnen,
                würde Visaton machen wenn es etwas bringen würde
                läßt sich in der Chassis Produktion besser verwirklichen
                als das es jeder selbst macht.
                Grundsätzlich werden die rechts/links Fehler unterschätzt
                deswegen B200 gegen Aufpreis selektieren lassen.
                Manger mit Rundstrahlverhalten wäre immer ein
                Traum, deshalb gebe ich den Plan POSAUNE
                gerne kostenlos weiter für den Besitzer 4 x 16 Ohm MSW
                zum Test, da bei der Posaune ~1-3 kHz aufgrund der Konstruktion
                recht present sind könnte es der Mangerlochfüller sein
                und mit Rundstrahlverhalten und Räumlichkeit
                alle Manger in die Tasche stecken, 34 Hz ohne Teile
                pur am Amp.
                Oliver vielleicht du?
                  LineArray
                  Hallo Horst,
                  deine Hörner reizen mich schon, dann aber eher in konventioneller
                  Fullrange Bestückung ...
                  Momentan bin ich mit meinen eigenen Biegewellenwandlern ziemlich
                  beschäftigt, die für den Fullrange Betrieb in offener Schallwand ausgelegt
                  sind. Die ausgeprägte Bündelung im Hochton gibt es bei meinem System
                  auch nicht ...
                  • hornhorst
                    • 26.02.2004
                    • 403
                    OB Manger
                    Hallo Oliver,
                    hast du mal ne Mangermessung von hinten gemacht,
                    ich kenne jemanden der hat OB Manger danach
                    verworfen, vielleicht klappt es ja bei dir.
                      LineArray
                      Hallo Horst,
                      meine Biegewellenwandler sind Eigenentwicklungen.
                      Ich hätte wohl etwas Schwierigkeiten, den Manger als
                      Vollbereichs Biegewellenlautsprecher in einer offenen
                      Schallwand einzusetzen.
                      Seine Grundresonanz ist dafür zu hoch, er ist im
                      Bassbereich nicht ausgewogen genug und das
                      Luftvolumen, welches er verschieben kann, ist
                      mindestens um eine Größenordnung
                      zu gering für diese Anwendung.
