TL mit 2 x W400S - wie lang?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Ich habe noch 2 W400S (waren im Auto eingebaut) und wollte gerne daraus einen Sub fürs HK bauen.
    Habe da an eine Lösung mit je einem Chassis bei 1/3 und 1/5 der Länge gedacht (wie bei K&T favorisiert).
    Möglich wäre eine Länge von (maximal) 4m (das Teil soll hinter die Couch) mit dem selben Querschnitt wie die Membranfläche (840 cm²).
    Soll ich das einfach mal mit 4m versuchen, oder lieber kürzer oder auch eine etwas andere Bauform (zur TL Öffnung hin verjüngend)?
    Sind ja immerhin 4,6m² Holz, die, vor allem in Form von MDF, auch ein paar Kilos wiegen und deshalb nicht so einfach zu transportieren/verändern sind.
    Vorhanden sind 2 VOX200light, 3 Aria2light, wobei die hinteren beiden Aria2light noch durch einen GF200 in einem Gehäuse ähnlich dem Tiefton Teil der VOX200(light), welches ja wohl auch dem W20.39 Gehäuse sehr ähnlich ist, ergänzt werden (überlege, ob ich diesen mit einem AM120 aktivieren soll, bin mir aber nicht sicher, wie sich das mit der Bassanhebung des AM120 verträgt).
    Wäre schön, wenn sich jemand dazu mal äußern würde.
    Jürgen
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5394
    Fänd’ ich auch schön, würde nämlich spontan einfach auf das TL-Sub-Gehäuse tippen.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 889
      Oder noch zwei W300S dazu kaufen und 2 TL-Sub bauen!
      Da bleibt kein Auge trocken!
      Grüsse
      Niwo
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        oder so was http://www.hifi-forum.de/index.php?a...1&postID=11#11
        Direktlink zum Video
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Klar, würde mir gerne 2 TL-Sub light bauen.
          Aber neben dem fehlenden Verständnis einiger Mitbewohner fehlt vor allem der Platz für 2 solcher Ungetüme.
          Muß morgen auch erst mal messen, ob das zugeschnittene Holz überhaupt in meinen Kleinwagen passt.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            Hier mal zum Vergleich eine Simu mit dem W400S (rot) und W300S (grün) im TL-Sub gegen einen W400S in einer 4m langen Line (schwarz) mit 1m Versatz:
            http://<a href="http://imageshack.us...&#91;/IMG]</a>
            Deutlich sieht man, wie sich die Auslöschungen der getrennten Lines im TL-Sub gegenseitig aufheben.
            Der einzelne W400S kann nur unter 60 Hz betrieben mithalten.
            Grüsse
            Niwo
            • juergen_e
              • 09.09.2003
              • 440
              Danke. Super!
              Das ist ja wohl auch mein Problem, das ich das, in Ermangelung von AJHorn , in keiner Weise nachvollziehen kann.
              Daher auch mein Versuch, das aus verschiedenen Bauvorschlägen von Visaton (TL-Sub), K&T und HH zu extrahieren.
              Kann AJHorn auch 2 LS jeweils bei 1/3 und 1/5 der Länge simulieren?
              Würdest Du das evtl. masl versuchen, falls es geht?
              Werde nachher noch mal versuchen, den TL-Sub in den, mir zur Verfügung stehenden, Raum hereinzuquetschen. Falls da noch wer die aten der TL hat (Lämge/Querschnitt der beiden Lines) wäre das auchnoch toll.
              Werde dan noch mal nach 1 oder 2 W300S/4 schauen.
              Danke
              Jürgen
              EDIT: Wenn ich schon dabei bin: Wie groß ist der Korbdurchmesser für den W400S?
              Zuletzt geändert von juergen_e; 19.08.2006, 16:11.
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Axel meinte mal, dass man mit dem W400 einen sehr guten Dipol bzw. Ripol bauen kann.
                Harry's kleine Leidenschaften
                • VISATON
                  Administrator
                  • 30.09.2000
                  • 4512
                  Archiv W 400 S
                  Admin
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 889
                    AJ-Horn kann das eigentlich nicht, aber man kann mal zwei Treiber einmal bei 1/3 und einmal bei 1/5 setzen und in Gedanken die Linien überlagern:
                    Rot ist 1/3, schwarz ist 1/5
                    Man sieht, daß die Kennlinien bis 180 Hz einigermaßen gleichsinnig laufen, darüber gegensinnig.
                    Man könnte daraus schliessen, daß das TML Loch und der erste darauf folgende Buckel erhalten bleiben, aber die höheren Kammfiltereffekte sich gegenseitig auslöschen. Das dürfte zumindest Verfärbungen des Grundtonbereiches unterbinden.
                    Im Bassbereich halte ich aber den TL-Sub mit seinen getrennten Lines für überlegen. (alles IMHO ohne es ausprobiert zu haben)
                    Grüsse
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Dipol ist eine gute Idee. Bevor Du viele m² Holz in eine monströse Konstruktion investierst, einfach mal einen Dipol in der Ridtahler-Bauweise ausprobieren. WIMRE gibt es in der Galerie sogar einen mit 2x W400S zu bewundern.
                      Matthias
                      P.S.: Wie man in den Simus von Niwo sieht, nutzen 4 m Lauflänge nicht immer. Dazu bräuchte der Treiber mehr Kraft.
                      • juergen_e
                        • 09.09.2003
                        • 440
                        Ok. TL nur als TL-Sub. Dann allerdings mit 2 (mechanisch) getrennten TLs.
                        Ein Dipol wäre schon sehr interessant. Allerdings müßte ich mich dazu etwas einlesen, da ich die Threads hier im Forum nicht mit bverfolgt habe. Aber ist der Dipol denn dann auch HK tauglich?
                        Wenn mir da jemand bei der Dimensionierung helfen würde, dann werde ich das mal versuchen. Habe schon einige Threads dazu durchgelesen wo auch bestimmt was zur Dimensionierung drin stand, aber mir ist es echt zu viel Aufwand, das jetzt erst zusammen zu suchen.
                        Muß da erst noch mal drüber nachdenken.
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 889
                          Hier nochmal zum Vergleich der neue TL-Sub mit zwei TIW300 nachsimuliert.
                          [img=http://img87.imageshack.us/img87/6362/tlsubneuajhed1.th.jpg]
                          Man sieht, daß die untere Grenzfrequenz mit der K+T Messung gut übereinstimmt. Also muß man das vom W400S auch annehmen, d.h. unter 30Hz nicht viel los. Aber der Pegel geht halt bis knapp 120 dB, kann also mit dem neuen TL-Sub ab 30 Hz mithalten.
                          Dipol und Pegel? naja!
                          HK ohne Pegel? Wer's mag!
                          Grüsse
                          PS. Hut ab vor FH, ich dachte eigentlich, daß der neue TL-Sub eine schlechtere Figur macht als der alte mit TIW400, aber...
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 889
                            Hier nochmal eine Simu mit 2xW400S.
                            Ich hab's hin und her gedreht, die 4m Line muß bleiben.
                            Klassische Dimensionierung Am=0,8x Sd und Ah=1,2xSd.
                            Ein Treiber sitzt nach 0,5m (=1/8) der Line der andere nach 1,3m (=1/3).
                            Aber ich krieg sie nicht unter 30Hz. Allerdings ist das Volumen von 640l noch vertretbar für zwei 400er. Wie man das allerdings hinter eine Couch kriegt, weiß ich auch nicht.
                            Man könnte noch was mit aktiver Entzerrung machen, weil pegelfest is sie ja bis 20Hz.
                            Grüsse
                            Zuletzt geändert von Niwo; 21.08.2006, 13:13.
                            • Farad
                              • 09.09.2001
                              • 5775
                              Über einen halben Kubikmeter für zwei 18"er?!? Nunja, wenn man den Platz wirklich übrig hat. Normale 18"er kommen mit gut 80..120l aus. 30Hz sind mit Bassreflexabstimmung, schwerer Membran und ordentlich Antrieb auch drin.... Der Pegel ist für einen Doppel 18"er jetzt auch nichts ungewöhnliches.
                              farad
