SuperSUB 400
  • SpeedyG
    • 08.09.2005
    • 56
    Infraschallzerstörung, bei 2 Tl´s wird das Haus in seine Einzelteile zerbröselt.
      • 01.10.2002
      • 5437
      Und ich hatte mir schon überlegt, ob ich mir zwei TLs bauen soll.
      • Locke
        • 14.10.2000
        • 235
        is doch i.O.
        davon treum ich seit Jaheren
        Locke
        • sbrinkers
          • 06.08.2006
          • 6
          Ich habe jetzt mal versucht die beiden TIW's im Push-Pull Betrieb mit einem Aktivmodul von einem Bekannten zu testen. Das Modul hat ungefähr die Werte von dem AM120.
          Ich war enttäuscht vom Bass. Aber ich hatte eher das Gefühl das es an den Chassis liegt als an dem Verstärker.
          Es klang teilweise so als würden die Chassis, bei hoher Ansteuerung, übersteuert weil nur ein Plop rauskam.
          Der Tiefbass war soweit ok. Und wenn ich den Verstärker zurück geregelt habe war es auch besser.
          Oder liegt das doch an dem Verstärker?
          Ich hatte es mit einer Klassik CD getestet.
          Gruß Stefan
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Original geschrieben von sbrinkers
            .... Plop .... Oder liegt das doch an dem Verstärker?
            Davon würde ich ausgehen. Habt ihr mal ein Multimeter mit "schneller" Anzeige drangeklemmt? Ich bin mir sicher, daß im Moment des "Plops" der Verstärker mehr Spannung liefern mußte als er konnte.
            Matthias
            • SpeedyG
              • 08.09.2005
              • 56
              Ich tippe auch auf Clipping
              • sbrinkers
                • 06.08.2006
                • 6
                Hi, leider habe ich nur ein digitales Messgerät.
                Aber das mit der fehlenden Leistung des verstärkers kann sicher gut sein.
                ich hoffe nur, das ich jetzt nicht meine Chassis durch die Rechtecksignale geschrottet habe.
                Das wäre sehr bitter .
                Aber es waren nur kurze Tests, also keine Dauerüberlastung.
                Wäre mir sonst lieber das der Verstäker abgeraucht wäre
                Gruß Stefan
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  @ MrE. : 12.5mm beim TIW250 oder 300 wären aber wirklich was feines
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    ±? Ich weiß nicht. Selbst beim GF 200 muß man schon recht kranke Pegel fahren, um ihm richtig Hub zu entlocken.
                    Außerdem, maximaler Hub:
                    TIW 200 XS 25 mm
                    TIW 250 XS 28 mm
                    TIW 300 ±16 mm (macht 32 mm)
                    Vielleicht nicht linear, aber immerhin. Wer weiß, ob die Angabe bei den XLS wirklich stimmt (ob das wirklich so linear ist).
                    • jido74
                      • 23.03.2008
                      • 171
                      Hallo...
                      kurze Verständnissfrage .... Kann mir jemand sagen worum hier eigentlich 2 TIW 400 zum Einsatzt kommen ?
                      Das würde im gleichen Gehäuse doch auch mit einem TIW 400 funktionieren ...oder vertue ich mich da ?
                      Danke schonmal im Vorraus ...
                      Gruß der Guido
                      Der Guido
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 852
                        Die beiden TIW werden hier in Compound- oder Push-Pull-Anordnung betrieben. Dadurch halbiert sich vereinfacht das benötigte Gehäusevolumen. Willst du den Sub mit nur einem TIW bauen, brauchst du das doppelte Gehäusevolumen in beiden Kammern für die gleiche Abstimmung.
                        Grüße Ralf
                        • jido74
                          • 23.03.2008
                          • 171
                          Danke für die Antwort ...
                          dann wird die Kiste ja ganz schön groß :-).... und leider uninteressant ....
                          Der Guido
