Bassreflex-Druckkammerprinzip und andere Schweinereien
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 898
    #76
    Ich hab die Beispiele so ausgewählt, das das Boxenvolumen gleich blieb. Alle Gehäuse benötigen gut 200 ltr.
    Bei der TML ergibt sich eine Tuningfrequenz von 22Hz.
    Die Line ist 3,5m lang, Anfangsquerschnitt ist 800cm² (=1,6xSd),
    der Austritt ist 400cm² (=0,8xSd). Keine Vorkammer, kein Treiberversatz.
    Ich habe diese Line mal als einen Titan-Clone entworfen, kombiniert mit AL130 und MHT12. (womit wir wieder beim Ursprungsthema sind) Wenn jemand Interesse an der BoxSim Datei hat, stelle ich sie gerne hier rein.
    Grüsse
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      #77
      der W300 leistet da aber bessere Arbeit in einem BR-Gehäuse
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 898
        #78
        Nun ich denke, bei gleichem Volumen wird die BR (fast) immer vorne liegen, was Fug betrifft. Aber die 20Hz sind schon wirklich geil. Die TML liegt von 35-60Hz leicht vorne, sowohl im SPL als auch im SPL max. Und das ist ja auch schon kerniger Tiefbass. Das sagt natürlich noch nichts darüber, wie es klingt. Also für Musikbetrieb würde ich die TML vorziehen. Heimkino ist wieder was anderes.
        Grüsse
        PS. Ich vergaß: Die TML ist schon mit Dämmmaterial versehen.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          #79
          Danke dir nochmals
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            #80
            Habe es auch in einem Buch nochmals nachgelesen, es ist ein akustischer Kurzschluss -> 18dB/Okt
            so weil ich andere "Schweinereien" geschrieben habe, stelle ich hier mal Fragen die mich interessieren ->
            das Abstrahlverhalten und der Klirr von dem MHT12:
            falls ich jemals von der KE zum MHT wechseln würde, was für einen Abstrahlwinkel hat der MHT, also wie tief müsste ich sitzen (wegen der vertikalen Bündelung)...das könnte man ja im Bau mit einbeziehen? Klirrmessungen wären auch noch sehr interessant, da ich kein Fachpressenkonsument bin, kommt man ja an diese ziemlich schwierig (vielleicht auch "zum Glück" ) .
            Zuletzt geändert von doctrin; 25.08.2006, 10:44.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              #81
              solange der mht nicht tiefer als 3 khz getrennt wird( min. 12 db), ist klirr kein problem.
              der mht strahlt in horizentaler richtung rund und gleichmäßig, sollte wegen der vertikalen bündelung aber recht genau auf ohrhöhe montiert werden.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                #82
                Achso....ich hatte nämlich im Thread KE vs. MHT gelesen das er über der Ohrenhöhe liegen sollte .
                Klirrmessungen wäre trotzdem nett
