Resonanzfreq senken
  • dertoaster
    • 01.08.2006
    • 7
    Resonanzfreq senken
    es gab vor Jahren von Visaton mal ein Mittelchen, mit welchem man sein Chassi bestreiichen, somit steiffer und schwerer machen konnte und somit auch die Resonanzfrequenz runterbekommen konnte....gibts sowas noch?
    Will 2 Basschassis auf kleinerem Volumen spielen lassen als optimal wär...(dämmen würde auch gehen, kostet aber Schalldruck)
  • Diablo
    das mittelchen gibt's schon noch im aktuellen programm
    (sowohl von visaton als auch von einem mitbewerber)
    http://www.visaton.de/de/1/40/334.html
    schwerer wird die membran dadurch aber leider nicht
    (der inhalt des kleinen 50ml fläschchens besteht zum größten teil aus wasser, das nun mal verdunstet)
    • eoh
      eoh
      • 16.01.2004
      • 444
      für masse- und festigkeitszuwachs würde ich eher zu epoxy greifen. geht am besten auf unbehandelten papiermembranen. und immer schön senkrecht einbauen und mehr in der mitte als am rand auftragen.
      • dertoaster
        • 01.08.2006
        • 7
        grrr ;-)
        habt ihr noch ne idee wie ich die Resonanzfreq des Treibers noch senken kann?
        • dertoaster
          • 01.08.2006
          • 7
          jo, danke erstmal für den Tip...lässt sich kalkulieren wieviel gramm mehr Masse sich wie auf die Reso.Freq. auswirken?
            • 28591
            Erst Reso unbehandelt ermitteln, dann Gewicht mit Kitt o.ä. auf Dustcap, dann neu messen.
            Wenn ok, Gewicht aufkleben, je nach Optik als neue, größere Dustcap.
            Alternativ: rechnen, kann ich nicht
            116 g-21 Hz
            70 g-28 Hz
            Bei einem 30er Chassis, jetzt ist Dreisatz angesagt....
            • dertoaster
              • 01.08.2006
              • 7
              danke, ist doch schonmal nen Ansatzpunkt!
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Je schwerer die Schwingeinheit ausfällt, desto schwerer tut sich die Coil beim Bedämpfen.........
                maha
                • Diablo
                  dann doch lieber das (geschlossene) gehäuße mit dämmwolle vollstopfen
                  die schwerere membran wird wohl auch einiges an wirkungsgrad kosten
                  • dertoaster
                    • 01.08.2006
                    • 7
                    ist ein Bassreflex (der zumindest halbwegs gut gelungene Versuch die Abstimmung nach unten zu bekommen)
                      Welche Chassis sind es denn überhaupt?
                      Um die Frequenz signifikant abzusenken muss schon ordentlich aufgetragen werden. Ich nehme an, es sind wieder mal die "Schätzchen aus dem Keller" bzw. Dachboden.
                      Bist Du Sicher, dass es sich nicht lohnt, andere Chassis einzubauen?
                      Denn dieses Beschweren der Membran ist zwar möglich, ist aber Murks und bleibt es auch. Chassis werden so gebaut, dass Membrangewicht, Festigkeit der Sicke und Zentrierspinne aufeinander abgestimmt sind. D.h. es ist durchaus möglich, dass die Sicke und Zentrierspinne unter dem Gewicht der schwereren Membran nachgeben und dann hast Du plözlich herrliche Kratzgeräusche aus der Kiste: Chassis kaputt, die gebaute Box ist ein Fall für das Entsorgungskommando.
                      Ich weiss nicht, ob es sich dann immer noch lohnt.
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        wenn die membran wesentlich schwerer werden soll, kannst du ja bleikügelchen mit 2-komponentenkleber darauf befestigen, möglichst nah an der verklebung membran-schwingspule.
                        bevor du aber deinem chassis dergestalt zu leibe rückst empfiehlt sich eine simulation des ganzen. empfehlenswert ist hier lasip 6, welches zusätzliche membranmasse und deren auswirkung auf die gehäuseabstimmung berücksichtigt.
                        da bei solchen spielchen die q-faktoren meist rapide ansteigen ist die einzige sinnvolle gehäuseform nicht selten der bandpass oder kontrolliert undicht.
                        ps: wenn die teile nicht vom dachboden, sondern neu sind, ist nach dem basteln die garantie futsch!
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1907
                          also berechnen tut sich das ganze so:
                          doppelte membranmasse senkt die resonanzfrequenz um den faktor wurzel aus 2 und erhöht qms um den gleichen faktor. natürlich geht auch der wirkungsgrad in die knie.
                          wenn du also was nennenswertes bewegen willst, solltest du schon zusatzmasse in der größenordnung von Mms aufbringen und das wird ganz sicher ein spass
                          • pico
                            • 14.09.2004
                            • 894
                            Hi Dertoaster,
                            mit zusätzlicher Masse werden auch viele andere Parameter verändert (z.B. die Gesamtgüte und der Wirkungsgrad) so dass - gerade bei einer BR-Konstruktion ein anderes Gehäuse nötig wird. Die gegenseitige Abhängigkeit der Parameter zeigt z.B. das Programm TspCheck:
                            s. http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=49&s=read (ganz unten)
                            Membranbeschwerung macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Gerade bei Subwoofern ist eine aktive Entzerrung viel sinnvoller.
                            Gruß Pico
                              Oder passive Hochpassfilterung: kann man sogar mit Boxsim berechnen. Und dabei ist normalerweise nichts hoffnungslos verhunzt. Nur die Kondensatoren für den Versuch muss man finden.
