Weil der angedachte 12"er 11kg wiegt und +-11mm Hub bei 25Tm Antrieb macht. Wenn ich den in irgendeiner der kommenden Wohnungen die nächsten 10Jahre ausfahren kann, dann kauf ich noch einen.
@eoh
ja, aber nicht viele und die auch nicht gespeichert. Soll ich welche machen? Ich habe gerade eben das zweite Horn auf Länge abgesägt, der Flansch fehlt mir aber noch. Irgendwie komm ich an der Stelle nicht so richtig weiter. Das Problem ist, dass die Winkelmessungen immer in der Horizontalen mit einem Drehteller gemacht werden. Bisher habe ich die Messungen des TI immer nur nach oben strahlend gemacht und das alles einfach aufeinandergelegt.
@all
Das Basschassis ist sehr hart aufgehängt. Es braucht nur minimalst Volumen. Hat schonmal jemand eine Box mit dreieckiger Grundlfäche gebaut? Das ganze wird ein ziemlicher Old-Style-Klotz. 40cm breit, nur 90cm hoch.... evtl noch etwas mehr, sonst wird das Knie beschallt.
farad
naja, anderes Thema.
