Silikon
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    sorry für ot
    @diablo:
    dann hast du den WS17 von vorne aufgeschraubt, richtig? wie hast du die fräsung dafür gemacht?
    gruß Robin
    • Fanatic][cs.at
      • 24.06.2002
      • 465
      Silikon fällt nicht einfach wieder vom Holz ab, das haftet sogar ganz gut wenn`s in der Ecke ist.
      Außerdem kostet Silikon im Baumarkt keine 2 Euro. Und wenn man Krösus ist, dann gibt man nen Fünfer für eine Tube aus, welche nicht nach Essig riecht. Eine Tube langt auch für sehr große Boxen.
      Bevor ich mir die Patzerei mit Leim antu (jedes mal die Box umwuchten, da man nur die Unterseite abdichten kann, kopfüber gehts nicht und senkrecht rinnt auch alles nach unten) kauf ich doch hundertmal lieber Silikon. Mit der Silikon-MP5 einen Spur ziehen, mit Finger drüber und gut isses.
      Chassis mit Silikon ist auch kein Stress, vom Metall kann man das Silikon einfach abziehen ohne Spuren.
      Ist euch schon mal die Idee gekommen das Silikon trocknen zu lassen BEVOR das Chassis eingeschraubt wird?
      HAF? -> My Ass!
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Das machen nur die wenigsten! Wir hatten doch schon einige Threads hier in denen gefragt wurde, wie man ein Chassis wieder aus dem Gehäuse bekommt. Waren teilweise recht amüsant zu lesen
        Grüße Jorge
        • Andreas06
          • 27.06.2006
          • 5
          Hallo Leuts,
          zunächst einmal besten Dank für Eure Statements. So 100%ig schlau bin aber immer noch nicht.
          In der Tat zielte meine Frage ausschließlich auf das Abdichten der inneren Gehäusekanten. Die sind bei meinen Couplets auf Gehrung geschnitten und vollflächig verleimt. Rein vorsorglich habe ich dann noch eine dünne Schicht Silikon darüber gezogen. Nun frage ich mich halt, ob ich diese Schicht nun wieder entfernen sollte.
          Die Chassis selber habe ich in die Schallwand eingefrast und nur verschraubt. Hier halte ich ein zusätzliches Abdichten eigentlich nicht für erforderlich.
            • 12248
            Wenn du (sauber) auf Gehrung geschnitten und verleimt hast, ist ein abdichten von innen NICHT notwendig.
            (Schaden tu's aber auch nix )
            Wenn ich nach der von mir 'angepriesenen' Methode verleime, dann drücke ich schon mal generell 2 Leimspuren in die zu verleimenden Kanten.
            Eine 'schlanke' vorne, wo sich die Spitzen begegnen, eine 'dickere' hinten, wo es beim Zusammenklappen 'aufeinander prallt'.
            Hier quillt dann eine düne Leimspur (Perlen) heraus und ich kann auf jeden Fall sicher sein, das es hält (und auch dicht ist).
            Man kann dieses dann mittels feuchtem Lappen wegwischen, oder auch sitzen lassen (wer's mag )
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              Original geschrieben von r0b
              sorry für ot
              @diablo:
              gruß Robin
              einen kreis ausgefräst, so wie für "normale" chassis, der ist etwa so groß, wie der gummiring, der um den LS rum läuft
              in den ring ein schaumstoffband geklebt, und dann das chassis drauf geschraubt
              die "ohren" mit den schrauben drin liegen einfach auf der frontplatte auf
              sieht ganz passabel aus
              • Boxenwastl
                • 29.12.2005
                • 501
                Silikon in Frauenbrusten geht auch auf die Dauer aufs Gemuet.
                • BananaJoe
                  • 01.01.2004
                  • 477
                  Zieh eine Spur Leim in den Kanten und gut ist.
                  Chassis kann man mit diesen dichtbändern für fenster oder so abdichten..k.A. wie die auf deutsch heißen..
                  • Fanatic][cs.at
                    • 24.06.2002
                    • 465
                    Man kann Chassis aber auch mit Dichtbändern für Chassis abdichten
                    HAF? -> My Ass!
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      das kommt dumerweise meist ungleich teurer als das fenster-zeug vom baumarkt...
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4516
                        Bitte erklärt mir mal, warum man Chassis abdichten muss. Wollt ihr Barometer bauen statt Boxen?
                        Admin
                          • 12248
                          Ja, ich kann das auch nicht nachvollziehen, ich habe das mal probiert mit und ohne Dichtungsgummmi, ich konnte keinen Unterschied erhören ...
                          Und erst recht kann ich den Sinn nicht erkennen ,wenn es dann noch BR Konstruktionen sind ... ??
                          • BananaJoe
                            • 01.01.2004
                            • 477
                            Bei BR- Boxen ist abdichten imo schwachsinn..der "luftdruck" sucht sich immer den leichtesten weg..
                            • Diablo
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              meine WS17E haben gescheppert, weil sie nicht ganz aufgelegen sind (aufgrund des [und das muss man einfach mal sagen] bescheidenen korbes)
                              das dichtband hat das abgedämpft
                              • taner
                                • 21.03.2006
                                • 151
                                Hi, bei mir war es ein Spezialfall, warum ich die Kiste abdichten musste...
                                Ich kann mir auch vorstellen, wenn geschlossene Basskisten einen so enormen Druck aufbauen und sich 24mm dickes Birke Multiplex biegt, sollte man ans abdichten denken!?
                                "...warum eigentlich nicht!?"
