also ich würde den FRS8 entweder in die"Needle" ->
oder ins kleine Buschhorn bauen...
Wenn's etwas kleiner werden sollte; 6L-BR Box mir den Abmessungen 33,5cm hoch x 13 cm breit x 23 cm tief; Chassis in 23 cm Höhe und BR-Rohr in 5 cm auf der Front. Fb = 95Hz ; F3 = ca. 90 Hz ; max.Pegel = 86dB...
Entzerrung 0,68mH parallel zu 4,7Ω ; beides zusammen in Reihe zum FRS8.
Du ersparst Dir eine Menge Arbeit und : hast Du die genaue Zeichnung schon gekauft? - Weil ohne Maße ist es schwer, das Horn zu bauen
