An die beiden Chassis könnte ich mich gewöhnen.
Vielleicht nicht schlecht für Anfragende aus dem Bekanntenkreis, für Leute, die immer gleich nach Luft schnappen, wenn sie "Bauteilekosten" hören.
Als Nachtrag für die vorangegangenen Nullnummern enthält diese Projektdatei die Simu mit 5 Litern zusätzlich und wegen Qts eine relativ tief abgestimmte BR, doch greifbar belastbarer, als geschlossen, wie die Ergebnisse zeigen. Mit 85dB Kennschalldruck auch ein akzeptabler Futterverwerter.
Die Konstantleistungsweiche 3.O. erzeugt horizontal unter Winkeln ein typisches Bild: Es fällt zwar das Bündelungsverhalten des TMT ins Auge, aber kaum die Wirkung von Einbrüchen einer Weiche.
Eine weitere Projektdatei, wie oben, mit absichtlich verpoltem HT, interessantem Phasenverhalten und leider nicht darstellbarer Gruppenlaufzeit, die lt. Theorie keine starken Wechsel bzw. Sprünge enthalten sollte.
Beide Versionen sollten sich klanglich kaum unterscheiden, wenn Sprungantwort- und Gruppenlaufzeitphänomene unter diesen keineswegs überzogenen Bedingungen angeblich unhörbar bleiben sollen.
Mit beiden Weichen in je einem Boxenpaar - damit könnte man m.M.n. der Sache ein wenig auf den Zeit-Zahn fühlen ...
