Visaton AL200
ich habe mal ein bißchen simuliert. Hier das Resultat mit dem TIW200XS in einem 20 Liter geschlossenen Gehäuse:
eine andere Alternative wäre ein TIW250XS in einem 30 Liter geschlossenen Gehäuse:
Trennung in beiden Fällen wäre so ~200 Hz zum Manger. Denkbar wäre hier, den TIW250 auf die Seite zu bauen.
Für beide Bässe gilt: aktive Entzerrung.
Was meint ihr?
Gruß Barossi
Hj,
Du willst doch sowieso die Sachen fertig von Herrn Reith kaufen. Was willst Du denn noch Simulieren? Der wird doch bezüglich seiner Aktivmodule, das richtige empfehlen. Man kann zwar verschiedene Sachen durchsimulieren, aber ausschlaggebend ist doch das Modul von Herrn Reith und wie das genau aussieht bleibt ja sein Geheimnis.
MfG LANDOMusikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
Hi LANDO,
ich mache gerne Vorschläge für die Entzerrungen, Filter..., die Treiberauswahl, der machanische Aufbau... bleibt aber Sache des Kunden. Ich betrachte mich da als "Dienstleister" und nicht als Guru. Ich kann gerne jedem Interressenten helfen, seine Ideen umzusetzen. Das ersetzt aber nicht den eigenen Ansatz und den eigenen Ideenreichtum. Wer nach meiner Meinung fragt, dem gebe ich gerne Antwort. Das sollte man als eine von vielen Meinungen ansehen und nicht als Grundgesetz.
Ansonsten gibts bei mir sehr wenige Geheimnisse. Zu allen Produkten haben die registrierten Kunden Zugang zu den Schaltungsunterlagen, Stücklisten... Zu den Filtern und der Entzerrung gibts auf der website auch die geeigneten Beschreibungen und Simmulationsmöglichkeiten. Wer auf vergossene Zaubermodule oder heilenden Lack steht, der sollte lieber zum Mitbewerb gehen.
Im Prinzip könnten sich damit die Kunden die Filter und Entzerrungen auch selbst aufbauen. Die meisten Kunden sind aber froh, wenn ich ihnen da einen "Startwert" vorgebe. Das ist ja bei passiven Lösungen auch so. Den Feinabgleich und die Anpassung an die persönlichen Wünsche und die Gegebenheiten durch die Aufstellung machen die Kunden dann selbst.
Man kann sich bei einem Bauvorschlag von visaton oder sonstwem an deren Weichenschaltungen halten, man muss aber nicht.
Original geschrieben von kboe
wenns nur um eine aktive bassweiche mit hoher möglicher trennfrequenz geht: man nehme bröesels zauberweiche. die kann bis 250Hz und ist gut und günstig.
Broesels Zauberweiche wäre sicher einen Versuch wert....jedoch habe ich noch nirgendswo das Schaltbild gefunden....Gibt es zu diesem Projekt auch Platinen?
Gruß Barossi
Ja, alles von Broesel ...
Schaltplan ist auch hier nirgendwo eingestellt (soviel ich weiss).
Ich benutze das Dingen auch ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
