Visaton AL200
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    Visaton AL200
    wollte eventuell einen AL200 zusammen mit dem Manger-Schallwandler in einem aktivem Konzept einsetzen. Als maximale Volumengröße bleibt dann noch so 20-25 Liter für den AL200.
    Am liebsten wäre mir da natürlich eine geschlossene Box.
    Jetzt meine Frage:
    Hat einer von Euch schon mal den AL200 in einem geschlossenen Volumen von ca.20-25 Liter verwastelt?
    Gruß Barossi
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Hj, ich empfehle Dir den GF 200. Das funzt auf jeden Fall mit 25 Liter Volumen, ist gut ujnd kostet nur 79 Euronen.
    AL 200 weiß ich nicht, ob er mit so wenig Volumen auskommt.
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Barossi
      • 11.06.2005
      • 296
      Original geschrieben von LANDO
      Hj, ich empfehle Dir den GF 200. Das funzt auf jeden Fall mit 25 Liter Volumen.
      MfG LANDO
      Hi Lando,
      den AL200 wollte ich dann bis ca. 250Hz einsetzen. Da der Manger sehr "frisch + schnell" klingt, dachte ich, dass der AL200 von der Charakteristik ganz gut damit klar kommt. Den GF200 hatte ich eigentlich nur als extrem langhubiges Chassis in Erinnerung.
      Gruß Barossi
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        AL200 und GF200 unterscheiden sich nur in der Membran. Die Schwingspule ist bei beiden gleich.
        Optisch würde ich den AL200 vorziehen. Preislich den GF200, da beide eigentlich gleich gut sind.
        Dennis
        • ZOOOM
          • 20.10.2003
          • 132
          Hi!
          Aktiv und CB....??????
          da der Wirkungsgrad egal ist..würde ich den TIW 200 XS in CB vorziehen...
          Der hat auch den meisten Hub und ist so am besten nach unten entzerrbar....
          Schau Dir mal folgenden Thread an:
          TIW 200 XS + ELS
          Da ist der TIW aktiv in 17 Litern..
          Volker (hatte auch schon aktive Mangerkonzepte)
            • 4539
            Bei einem Aktivkonzept in so einem kleinen Volumen würde ich auch den TIW 250 XS nehmen (wenn es vom Preis her möglich ist).
            • arnegger
              • 11.03.2004
              • 937
              wenn aktiv und manger,
              dann sollte es wohl schon drin liegen...
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Wenn der TIW entzerrt werden muss, scheiden dann allerdings Verstärkermodulke von der Stange aus - mir ist jedenfalls keins bekannt mit einer so hohen möglichen Trennfreq.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Richtig bei 150Hz ist Sense, es wären nur noch Selbstbau-Aktivweiche möglich, wie sie Thel anbieten...oder auch hoffentlich "günstigere" Anbieter.
                  Norman
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2192
                    Hj,
                    das Sitronik VP 150 hat eine max. Trennfrequenz von 150 Hz, jedoch ist der Abfall bis 400 Hz nur 4 db.
                    Ich finde die Qualität ist schon wirklich okay. Klar es gibt besseres...
                    MfG LANDO
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • istec1003
                      • 20.04.2004
                      • 577
                      Das vielleicht?
                      Sitronik VP 102 Datenblatt
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 296
                        ich habe nochmal ein bißchen geschaut. Also ich denke der TIW200 schein ein geeigneter Kandidat zu sein. 20 Liter geschlossen sollten funktionieren; werde da morgen nochmal ein bißchen simulieren. Mit wieviel dB Entzerrung ist dann ungefähr zu rechnen? Ich denke 40 Hz sollten genügen.
                        Zur Aktivelektronik werde ich die Sachen von Herrn Reith einsetzen. Da gibt es wohl keine Alternative:
                        Aktiv-Module
                        Gruß Barossi
                        • ZOOOM
                          • 20.10.2003
                          • 132
                          Herr Reith hat mit Manger und dem TIWs schon gearbeitet..
                          also ist jede Menge Erfahrung und Messwerte schon da...
                          Eine gute Entscheidung..
                          Volker
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Also die TIW sind wirklich gut, aber der Kennschalldruck im Oberbassbereich ist nicht wirklich toll...das ist auch der Grund warum ich meine TIW200 verkaufen werde. Werden die TIWs dann einfach per Aktivmodul "angeglichen"???
                            Norman
                              • 5691
                              Der hat Wirkungsgrad im Oberbaß und in 25 Litern ein Qtc von ca. 0,56, wunderbar als Basis für eie Entzerrung untenrum.
