Sieht gut aus. Bis auf die Tatsache, dass diese Box einen seh guten Verstärker brauchen wird. Denn die 2,5Ohm zwischen 50 und 100Hz sind nicht unbedingt ganz einfach. Auf jeden Fall wird hier ein Heimkinoreciever wohl als Antriebseinheit nicht in Frage kommen.
Versteht sich. Aber ... Nehmen wir z.B. einen W100SC - seine Resonanzen tauchen irgendwo bei 4kHz auf. Somit landen die K3-Komponenten bei 1,5kHz (was von den Fans der Papiermembranen meistens vergessen wird...) und befinden sich somit auf jeden Fall im Übertragungsbereich.
Die einzige Frage, die sich hier noch stellt, wäre ob es überhaupt noch einen Sinn macht, an so ein Chassis dermassen Teuere Weiche zu hängen...
Original geschrieben von Susie Q
... Oben resonierende Chassis müssen bekanntlich mit mindestens 1-, besser 2 Oktaven unterhalb davon getrennt werden (z.B. bei fres=5kHz bereits 5kHz:~1.3kHz), damit Verzerrungs-"Artefakte" dieser Membranresonanz im Übertragungsbereich erträglich bleiben - und die haben einen gar "langen Arm" nach unten ...
Dieses Filter machte jedoch nur Sinn, wenn eben seine resonanzunterdrückende Nullstelle in die Nähe der Membranresonanz zu liegen käme
