Eine Null-Stelle für nette Lautsprecher
  • Susie Q
    • 27.11.2005
    • 557
    ... kennt jemand auf die Schnelle eine sehr günstige Bezugsadresse für AL130/KE25?
    Susie Q
      • 4508
      #47
      Hi Susie Q,
      Broesel hier aus dem Forum, Plus-electronic, ansonsten Google oder Guenstiger.de ...
      • Susie Q
        • 27.11.2005
        • 557
        #48
        Hallo jhom,
        okay - Danke mal. Ich habe in Berlin/Moabit per Empfehlung einen Türken gefunden, der eigentlich alles zu vertreiben scheint, nach was man ihn frägt.
        Für diese Leute ist herunterhandeln ja Ehrensache. Wer hier ohne gefeilscht zu haben, aus dem Hinterhof geht ... (Auf andere Anbebote wollte ich dann nicht eingehen, war aber okay ... *g*)
        Seit ein paar Stunden ist es ruhig auf der Station, alle Geräte funktionieren. Zeit, ein wenig an meinem Projekt zu feilen.
        Um den Faden wieder aufzugreifen:
        Original geschrieben von harry_m
        Original geschrieben von UweG
        Irgendwie verheizt das Ding 70% der Leistung in der Weiche, weiß auch nicht so genau warum. Ich werde mal eine Alternative posten.
        Ja, warum wohl? Weil es viele Zweige gibt, die an den Chassis vorbei führen...
        Eigentlich ist es ja vertane Zeit, extra Spice deswegen zu bemühen, aber wenn man es dann doch wissen will, ob entweder die Kuh aufs Eis geführt werden sollte oder man es selbst nicht besser wußte, dann vergewissert man sich eben.
        Scherz beiseite, und ein paar sachliche Gedanken dazu: Im Katalog fand ich: AL130, RDC=5.6 Ohm, zwei paralell macht 2.8 Ohm - in etwa die niedrigste Impedanz in meiner Simulation. Die niederohmigen Rollenkerne und Luftspulen spielen praktisch keine Rolle, eher deren Scheinwiderstand. Und der wiederum bescheinigt Induktivitäten eine Energiespeicherfunktion, jedoch kein Verbraten von Energie in der Weiche, kurzum: Die Energie gelangt fast vollständig zu den Chassis, die diese begierig aufsaugen, was sonst.
        Oder anders ausgedrückt: die niedrige Impedanz ist ein Maß für die nahezu vollständige Ausnutzung der Energie, die in diesen Zweig aus zwei TMT, verlustlosen Kondensatoren, phasenverschiebenden Spulen und nahezu fehlenden Wirkwiderständen gesteckt wird. Den Niederschlag finden das in einer tiefen unteren Grenzfrequenz, und nich "am Schassis vorbei".
        Vertretbar tief, finde ich, und in 1x geschlossen + 1x BR mit tiefer fb deutlich belastbarer, als Baßreflex von der Stange, wie bereits gesehen: Flatternde Membranen zweier 13'er unterhalb fb können imo kein Entwicklungsziel sein, besonders bei solch' kleinen Chassis, wenn schon der Vergleich zu einer "Skyline" herangezogen wird.
        Damit das Ganze etwas universeller gerät, habe ich den Bereich um f-3dB etwas flacher ausgelegt, so daß die Box auch für kleinere Räume als geplant und wandnäher benutzbar wird, schätzungsweise.
        Und schwupp ging die Angstimpedanz auf normales 4-Ohm-Toleranznivea hoch (QED).
        Eine weitere Änderung erfolgte dem Energiefrequenzgang folgend zu einem ausgeglicheneren Verlauf ab Grundmittelton bis etwa Mitte Hochton, vielleicht ist es ja wichtig. Der FG weicht jedenfalls wenig von bisherigen und für gut befundenen Abstimmungen ab.
        Im Hochtonbereich ist ein Equalizer hinzugekommen - unten im Schaltbild: 2,2µF||3,9Ω - der den HT ab der letzten Oktave im Pegel anhebt, und ansonsten den Hochtonbereich auf Nominalhöhe beläßt, damit der nicht nervt. Gemäß der Erfahrung, daß Hochtoninstrumente damit klarer durchgezeichnet werden.
        Schade, daß Boxsim keine Bilder vom Chassis bestückten Gehäuse erlaubt ... Ob das mit der Projektdatei nun funktioniert?
        Zuletzt geändert von Susie Q; 07.06.2006, 04:44.
        Susie Q
        • ArthurDent
          • 01.12.2005
          • 100
          #49
          Das mit der Projektdatei funktioniert ...
          • Susie Q
            • 27.11.2005
            • 557
            #50
            Ehrlich? Sogar bis in die Schweiz?
            Susie Q
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 607
              #51
              Nullstellenfilter
              Hallo Susie,
              1) irgendwie ist es mir nicht gelungen die Projektdatei runterzuladen ??
              2) das Nullstellenfilter könnte, gerade beim KE, meine ich, schlauer
              eingesetzt werden. Dieser trägt doch schon selber eine Beschaltung
              zur Reso-unterdrückung 'an Board'.
              Dessen Impedanzverlauf ist ja geradezu vorbildlich. Trotzdem scheinen
              einfache Filter nicht wie gewohnt zu funktionieren.
              Deshalb die Idee, KE- Reso unterdrückung raus, den Ke ohne vermessen
              und dann alles im Nullstellenfilter abhandeln.
              3) Den alten Artikel aus der Elrad hab ich auch und könnte diesen
              an alle Interessenten versenden, bitte melden! [axel.ridtahler/ät/fzk.de]
              Der_Axel
              • Susie Q
                • 27.11.2005
                • 557
                #52
                Nullstellenfilter 3.O., mit KE25SC, 1. Seite des threaths ...
                Dateidownload: Rechts unten gibt es einen Knopf namens "FREE"
                Susie Q
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 564
                  #53
                  Papierläuse
                  @ Axel
                  .. wenn die Papierläuse die ELRAD mittlerweile nicht gefressen haben?
                  Diese Papiere passen m.E. ebenfalls gut zum Thema:
                  Heinrich
                  Zuletzt geändert von ente; 08.06.2006, 19:38.
                  • Susie Q
                    • 27.11.2005
                    • 557
                    #54
                    Tja, und ?!
                    Auch zu dieser Schaltung gilt:
                    Die Frage nach dem Schlüssel- und Verständnisparameter Q kommt einfach nicht ...
                    Der frag-würdige Parameter der Filtergüte = Q müßte aber zur Sprache kommen, wenn nicht, dann ... hat sich auch niemand damit befasst - weitere Beiträge dazu sind dann auch schätzungsweise vertane Mühe.
                    Trial und error per Boxsim ist aber auch nicht zu verachten, wie das Beispiel anschaulich zeigt.
                    Wurde übrigens die "schlaue Idee", der KE ihren Saugkreis zu entreißen, bereits in die Tat umgesetzt?
                    Nur so: Auch in Kombi mit dem Nullstellenfilter zur Nachahmung nicht! empfohlen, da sinnfrei.
                    Zuletzt geändert von Susie Q; 09.06.2006, 15:09.
                    Susie Q
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      #55
                      hihi!
                      Ich würde Filtergüten oberhalb 3 empfehlen....
                      .... wenn ich nicht eine Waschmaschine zu reparieren hätte.
                      (Kosten: 8,69 Euro statt Totalschaden. Die Motorkohlen waren verschlissen und ich hab´ sie mir bei Ebay geholt. Obwohl ich sie in Wien beim Brandl sofort gekriegt hätte. )
                      Na ja, jetzt bau ich halt den generalüberholten (*lol*) Motor wieder ein... und hoffe, dass der IGBT noch lange schaltet.
                      maha
                      Edit und PS: Zum Verarschen braucht´s den unbekümmert darauf einsteigenden Partner.......
                      Zuletzt geändert von maha; 09.06.2006, 17:10.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        #56
                        SusieQ, die WaMa wäscht wieder.
                        Aber mir sind beim Zusammenbau 3komma4 Schrauben übergeblieben. Soll ich sie beim zweiten Waschgang in die Trommel werfen? Oder sie erst einmal durch ein Filter hoher Güte jagen?
                        ratlos, maha
                          #57
                          ... maha wieder zurück ...
                          Wenn der Sohn nach dem Vater kommt, so müsste es bei MTV ulkige kultige abstrakte Clips ohne jeden Bezug zu Realität geben.
                          Aber es läuft gerade "No, no, never"...
                          • Robby
                            • 19.01.2004
                            • 72
                            #58
                            Werkzeug zur Berechnung ist fertig.
                            ich habe fertig:
                            Unter http://www.robertohoffmann.de gibt es in der Rubrik "Akustik- und Lautsprechertools" ab sofort einen Unterpunkt
                            "Nullstelle zur Impedanzunterdrückung der Resonanzfrequenz" mit einer kleinen HTML-Javascript-Seite, die die Berechnung dieser Nullstelle interaktiv vornimmt.
                            Dingens sieht so aus:
                            Beispiel mit KE25SC:
                            Und wenn man mit der Güte rumspielt, ist das einzige, was sich wesentlich ändert der Widerstand R, den ich hier wegen höherer Steilheit sowieso schon eingespart habe.
                            Roberto
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              #59
                              Nur so!
                              SusieQs Thread ist schön...... Er schlängelt sich.....
                              Gruß, maha
                              • Moppel
                                • 21.08.2005
                                • 539
                                #60
                                Mir persönlich gefällt eher eine zu den Höhen ansteigende Wiedergabekurve. Am Hörplatz ist es dann flach.
                                Deshalb sind meine Weichen einfacher aufgebaut.
                                Ich mag auch keine Bauteilgräber
                                Ob`s am heißen Wetter liegt?
