Alu Dustcaps
  • A R
    A R
    • 27.08.2003
    • 196
    Alu Dustcaps
    ich benötige eine kleinere Menge (20 Stück) Alu DustCaps für 13er Chassis - also mit ca. 30-35mm Durchmesser.
    Woher kann man diese Teile beziehen -notfalls auch aus Pappe-?
    Danke & Gruß
    AR
    AR
  • Frankynstone
    • 24.03.2004
    • 3916
    Ich bilde mir ein, in Leipzig gäbe es einen Laden, wo man Dustcaps aus Pappe kaufen kann, allerdings habe ich bisher nur von solchen für 20er gehört und auch nur begrenzten Mengen. Ich bringe das gerne in Erfahrung.
    Ich hab improvisiert und aus Pappe mit glatter Oberfläche entsprechende Scheiben ausgeschnitten. Für die Stabilität noch eine kleinere Scheibe an die Rückseite. Sind natürlich eben, nicht kalottig. Für meinen Zweck mit schwarzem Filzstift angemalt.
    Ein Farben-Spezi vom Baumarkt meinte, dass Chromeffektspray richtig silbern würde, ein Freund hat es ausprobiert, es sieht aus, wie Felgensilber, also eher wie Alu, nicht wie Chrom.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Chromeffektspray SIEHT AUS (fast) wie Chrom. Aber nur wenn der Untergrund spiegelglatt, nicht saugfähig und anlösbar ist.
      Nach Dustcaps würde ich beim nächstgelegenen reconer oder (ganz kreativ!) in der Reparaturabteilung einer gewissen Haaner Firma fragen...
      Christian, der in früher Jugend mal ausgeschnittene Coladosenböden in olle Breitbänder geklebt hat. *duck und wech*
        • 12248
        Abgefräste Eiersschalen oder 'Ping-Pong' Bälle gehen auch ...
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Komplizierte Formen gießt man sich aus Beton. *gg*
          • Frankynstone
            • 24.03.2004
            • 3916
            Die Idee mit den Eierschalen ist wahrscheinlich sehr gut, denn das Material entspricht ja einer natürlich gewachsenen Keramikkalotte!!! Eierschale ist sehr leicht und ziemlich stabil.
            Mit dem Chromeffektspray wurde ein Fahrrad komplett lackiert. Es sah nicht anders aus, als jeder andere silberne Sprühlack. Anscheinend gibt es da von Hersteller zu Hersteller gravierende Qualitätsunterschiede.
              • 12248
              Ich dachte, die werden auf der CNC Fräse aus exotischem Holz gefräst ...
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Endlich wieder mal richtig hilfreiche Beiträge...
                Harry's kleine Leidenschaften
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Leider nein. Eierschale ist amorphes Kalkgeschichte, kein Al2O3 oder sowas, dagegen nicht sehr hart und nicht sehr fest. Timmi hat um ´95 herum mal einen Aprilscherz-Breitbänder damit in die Testreihe gemogelt. Mit echtem Messchrieb. Geil.
                  Gruß, Christian
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Original geschrieben von HCW
                    ..Eierschale ist amorphes Kalkgeschichte, kein Al2O3 oder sowas, dagegen nicht sehr hart und nicht sehr fest.
                    - amorph: warum nicht? Ist eher gut wegen der Resonanzarmut...
                    - nicht sehr hart und nicht sehr fest: aber doch bestimmt härter, als eine mit Kleber getränkte Seide?
                    Unter dem Strich bleibt bestimmt nur die Tatsache, dass sie einfach zu schwer ist. Denn sowohl das Papier, als auch Seide sind wesentlich dünner und leichter.
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1857
                      exakt das ist die Übersetzung von "nicht besonders hart und fest". Titan, Aluminium und oxidiertes solches kann man nämlich entsprechend dünn machen. Die innere Dämpfung ist natürlich ein ander Ding.
                      Kalkmörtel nimmt man, wenn Mauerwerk "elastisch" bleiben soll.
                      Gruß, Christian
                        • 12248
                        Das glaube ich nun mal nicht, es geht hier ja um einen 130'er. Da dürfte höchstens die Größe eine Rolle spielen.
                        Ich habe hier vor mir eine Dust-Cap eines W170S liegen, ich behaupte nun mal, das diese sich kaum im Gewicht von dem eines enstprechenden Eierschalenabschnittes unterscheidet.
                        Womit ich aber nun nicht unbedingt behaupten will, das dieses funktioniert, da sollten wir mal Broesel fragen, der hat (meines Wissen nach zumindest) einen B200 mit 'ner Eierschale bestückt.
                        • GeorgK
                          • 04.03.2006
                          • 18
                          Kommt darauf an, ob man eine akustisch wirksame oder eine eher "stille" (weiche, dämpfende) Dustcap möchte.
                          Damit eine "Eierkalotte" mit 30-35mm Durchmesser nicht allzu hoch wird, sollte man "XXL"-Eier (Marke Kaiserschnitt) verwenden.
                          Eierschale ist für einen Hochtöner eindeutig zu schwer (25mm-Kalotte kommt alleine schon auf 0,2 gr, IIRC), als Dustcap für Breitbänder und Mitteltöner aber sicher hervorragend geeignet, da hier ein minimales Mehrgewicht keine große Rolle spielt. Das Material ist durch den amorphen Aufbau hervorragend dämpfend (Fingernageltest).
                          Die Verarbeitung hat natürlich ihre Tücken, und auch die Gefahr nachträglicher Haarrisse sollte man nicht unterschätzen (evtl. mit Epoxy "versiegeln").
                          GeorgK
                          • GallileoMK2
                            • 14.01.2001
                            • 609
                            Auch sollte man mit Essigreiniger vorsichtig sein. Und ein schützendes Gitter gegen Kinderhände ist auch ratsam. Wer es gut machen will, kann die Eierkalotte noch mit C 73 Lack behandeln damit Resonanzen natürlicher werden.
                            Wenn ihr dem Huhn schon sein Ei klaut, nehmt eines von glücklichen Hühnern!
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1857
                              C37? Das geht nun wiklich billiger. Mit handelsüblichen Eierfarben sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt! Aber nicht die durchstochene Seite vom (gekochten) Ei nehmen, sonst können kostbare Schallkrümel entweichen!
                              Gruß, Christian
