Quintas 500 ergänzen um Rear-Center
  • svriderk3
    • 02.01.2006
    • 114
    Hi, ich möchte meine Quadral Quintas 500 um einen Lautsprecher erweitern, ausgesucht habe ich mir ein 2-Wege Sytem mit ähnlichen Maßen und wahrscheinlich ähnlicher Wertigkeit.
    Die Lautsprecher sind:
    1 9023 Visaton W130S 8Ohm
    2 9004 Visaton DT94 8Ohm
    3 5402 Visaton Weiche HW2/70NG 8Ohm
    Jetzt bräuchte ich noch einen Gehäuse vorschlag dafür. Die Rear-Lautsprecher des Quadral Sets haben ähnliche Chassis (durchmesser) und sind im Bassreflexgehäuse eingebaut (öffnung hinten) . Rein optisch wäre es mir natürlich recht wenn ich dieses Gehäuse einfach nachbauen könnte, aber wenn ihr sagt geschlossen sei besser mach ich das natürlich auch, sieht man ja eh nicht.
    Bild meines Sets: http://www.svriderk3.de/meinkino.jpg
    Maße der bisherigen Rears (AS1155): (BXHxT): 180x260x230.
    Könnten diese Maße bei den obigen LS auch hin hauen?! Geschlossen oder BR?!
    Receiver ist jetzt nicht mehr Yammi RX-V496 sondern RX-V1500.
    Auf 7.1 möchte ich nicht mehr aufrüsten, weil mir das zu viel ist. iN 6.1 kann ich aufrüsten weil ich dafür noch platz habe zwischen den 2 Rear-Speakern. (PS: Subwoofer hat mittlerweile nur noch 5cm Bodenabstand, ist auch hier im Forum entwickelt worden und ist richtig gut, danke nochmal!!)
    Danke und Gruß Michael
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich würde die fertigweichen besser nicht kaufen.
    guck doch mal ob es mit diesen chassis schon irgendwelche bausätze gibt (auch von den usern dieses forums) dann sparst du dir den aufwand einer kompletten neuentwicklung.
    • svriderk3
      • 02.01.2006
      • 114
      hmm also die Weiche ist schon bestellt, könnte ich aber vielleicht auch rückgängig machen, bezahlt habe ich noch nichts. Wo bekommt man dann alle nötigen bauteile und diese platinen her auf denen kein Layout ist, sondern halt unzählige Löcher, damit man dann die bauteile per Kabel miteinander verbindet.
      Wäre die von mir bestellte Frequenzweiche schlecht?! Ich mein die Lautsprecher die ich da genommen habe sind ja auch nicht grad das non plus ultra von dem was man haben könnte, aber trotzdem vielleicht hochwertiger wie das Quadral-Zeug. Der Lautsprecher soll ein Kompromiss darauf sein, dass mir der kauf von fertig Lautsprechern zu teuer ist, und die qualität von fertigen 60€ Lautsprechern bestimtm auch nicht der hit ist.
      Ich werde gegen später mal surfen nach Vorschlägen mit den Chassis, aber nachfragen obs da schon erfahrung gibt ist meist etwas kurzweiliger....
      Gruß Michael
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        entschuldige an VIsaton, wäre es aber nicht einfach einfacher und auserdem optisch wie klanglich homogener noch ein Päärchen AS1155 zu besorgen. Der erste eintrag bei Google gab den Preis für 59€/stück..
        Wenns ums Vergnügen des Selbstbaus geht, dann doch lieber drüber nachdenken nach und nach ein vernünftiges System aufbauen (ich bewerte jetzt damit die Quadrals nicht !!!)...
        Chris
        • svriderk3
          • 02.01.2006
          • 114
          ja, der einzelne kostet 59€, aber da man es nur paarweise verkauft und ich auch nur einen brauche, dazu noch spaß am basteln haben will...deswegen der eigenbau mit dem 2-wegesystem
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            nee, lass ihn ruhig mal selber bauen. Solche z.B. Dann hat er schonmal einen Einstieg in ein vernünfiges System. Die restlichen fünf Boxen sind dann mehr eine Frage der Zeit.
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              die Direktstrahler kann man auch in ein ordentliches System integrieren
              • sinus
                • 20.10.2002
                • 1002
                also nun mal ne konkrete Antwort: der w130S passt in 8L, was ungefähr deine as1155 entspricht, sehr gut für ne geschlossen, wie auch ne ventillierte Variante. Als "samll" würd ich sie in beiden fällen laufen lassen, also sollte die geschlossene Variante reichen.
                geschlossen: f3 bei 87Hz, aber langsamerer Pegelabfall zu den Tiefen hin (-10dB bei 50Hz))
                ventilliert: zB tuningfrequenz bei 50Hz (Rohrdurchmesser 3,5 cm un 12,5 cm lang)--> f3 bei 60Hz, aber schnellerrer Pegelabfall
                Gruss
                Chris
                Wenn du eh Selbstbau als Hobby betreiben möchtest, kannst du dich ja mal mit "BOXSIM" beschäftigen um ne passende Weiche dazu zu simulieren.
                Chris
                • svriderk3
                  • 02.01.2006
                  • 114
                  also der http://www.visaton.de/vb/showthread....ght=w130s+dt94 hier hat ja Bassreflex auf 71Hz abgestimmt. Ich habe ein größeres Gehäuse. Auf welche Frequenz und wie soll ich dann ein Bassreflexrohr abstimmen damit es zu der Subwoofer-übernahmefrequenz von 80 Hz passt?!
                  Ah schnelelr geantwortet wie ich gefragt habe. Bin technisch gesehen neuling...die wenigsten Daten sagen mir was
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    wenn du bei 80 Hz trennst und den Backcenter am Receiver auf "Small" stellst, brauchst du eigentlich kein Reflexkanal zur Tieftonverstärkung. Es reicht wenn du ein geschlossenen Gehäuse baust.
                    Chris
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      zu den bauteilen: die gibt es billig im versand (plus-elektronik.de)
                      oder beim händler um die ecke. platinen brauchst du nicht, es ist einfacher, die teile auf einem brett zu befestigen und frei zu verdrahten.
                      zum gehäuse: ich würde auch für geschlossen plädieren.
                      die weiche aus deinem link würde ich so nicht direkt bauen, das geht mit etwas feinarbeit in boxsim noch ein stück besser.
                      Edit: die weiche aus volkers vorschlag sieht natürlich gut aus.....
                      ich meinte die andere.
                      • svriderk3
                        • 02.01.2006
                        • 114
                        Also mit der Frequenzweiche weis ich noch net was ich machen soll, da die FW auf dem ersten Link zwar dargestellt ist, aber in den Antworten darunter ein paar Veränderungen vorgenommen werden, und ich habe keinen Schimmer ob der Planjetzt korrekt ist oder nicht. Auf jeden Fall habe ich den LS mal mit SolidWorks gezeichnet und festgestellt dass eine Höhe von 260 Scheiße aussieht, deswegen hat der LS jetzt die Maße BxHxT 180x280x230 und eine Wandstärke von 13mm was ein Volumen (innen) von 8,65 Litern macht. Die Chassis sind blos in den Grundzügen richtig gezeichnet, also die Außendurchmesser. Bohrungsdurchmesser und die Tiefen, der Rest ist pi mal daumen
                        www.svriderk3.de/2D.pdf
                        www.svriderk3.de/3D.pdf
                        www.svriderk3.de/RearCenter.pdf
                        wenn wir jetzt noch ne vernünftige Weiche finden und es taugt hab ich meinen ersten Bauvorschlag gemacht
                        Zuletzt geändert von svriderk3; 28.05.2006, 00:18.
                          • 5688
                          volkers Weiche hat nur den Nachteil, dass die Bauteile etwas schwierig beschaffbar sein dürften. Ich habe auch mal ein bisschen gefummelt.
                          Boxsim-Projektdatei mit W130S+DT94
                          Das Ergebnis sieht ganz gut aus, allerdings ist die Weiche nicht ganz billig. Da musst du halt entscheiden, was es dir Wert ist.
                          P.S.: Ich bin eigentlich erstaunt, wie gut die beiden zusammen passen, wenn man sie ein bisschen "überredet".
                          • svriderk3
                            • 02.01.2006
                            • 114
                            ich entschuldige mich für den Mehrfachthreat....und für meinen 20 Zoll monitor
                            ich schau mir das projekt mal an, habs noch net geöffnet
                            hier ist die Projektdatei des ergebnisses im anderen Threat
                            www.svriderk3.de/RearCenter.BPJ
                            wieso ist deine FW nicht günstig....irre ich mich gerade an dem was einzeiteile kosten?! Wieviel € schätzt du?!
                            Wie sieht den die kauf-Weiche aus, würde ich auch mal geren simmulieren
                            PS, BoxSim ist genial, megalob an den Programmierer und Denker, hab ich mords Respekt davor
                            Zuletzt geändert von svriderk3; 28.05.2006, 21:39.
                              • 5688
                              So mies sieht das gar nicht mal aus. Ich weiß allerdings nicht, wo es solche Weichenbauteile zu kaufen gibt. Falls es diese gigantische Bassspule wirklich gibt (2,2 mH, 0,04 Ohm) relativiert sich allerdings meine Aussage zum Preis der anderen Weiche. Immerhin finden sich die Dellen im Amplitudengang auf Achse im Diffusschallanteil nicht wieder und umgekehrt. Den exotischen 6-Ohm-Widerstand braucht es auch nicht, 4,7 Ohm tun es auch nicht schlechter.
                              Kosten für Weichenbauteile schätze ich für meinen Vorschlag mal auf ca. 20 € pro Box.
                              Zuletzt geändert von UweG; 28.05.2006, 23:00.
