Hat eigentlich schon jemand mit einer Behringer Weiche gearbeitet? Zum Beispiel die DCX 2496
http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=GER
Also nehmen wir mal an man entwickelt eine neue Box. "Herkömmlich" müsste ich nun vorher alles Simulieren, eine "vorläufige" Frequenzweiche basteln, testen, hören, hier und da wieder was ändern / ständig löten usw... viel hören / testen / messen, ständig was neues zusammenlöten etc... Ausserdem brauche ich (damit ich ein bissl was zum testen habe) unzählige Spulen, Widerstände usw. Hat man ja normalerweise nicht da
Ist die Behringer Weiche eine Alternative? Also kann ich damit wirklich eine passive Weiche ersetzen? Und kann man dann nicht sogar nachher viel besser die Box an den Raum anpassen? Quasi als "Raumkorrektur" noch mit nutzen?
Oder hat so eine Weiche Nachteile gegenüber einer herkömmlichen Weiche? Oder ist die nur dafür gedacht, grob einen Lautsprecher abzustimmen um aus den Einstellungen dann eine passive Frequenzweiche zu bauen?
Also könnte man zum Beispiel mit der Behringer nun 1:1 zum Beispiel die Vox-Weiche "nachsimulieren"? Könnte man mit entsprechenden Einstellungen in der Behringer Weiche eine klanglich identische Version gegenüber einer normalen Vox 253 mit passiver Weiche hinbekommen?
Falls das Möglich ist... Und wenn man sieht das der Marktpreis der Behringer Weiche quasi identisch ist mit dem Preis von 2 Original-Visaton-Passiv-Weichen... dann scheint mir doch die Behringer eine echte Alternative zu sein oder? Vor allem weil man damit noch relativ stressfrei die Weiche an seinen Raum anpassen kann...
Apropos... Braucht man eigentlich eine Behringer Weiche pro Box? Oder eine pro Päärchen?
