Hallo Lando,
bist Du sicher, dass das digitale Eingänge für jeden LS sind ???? Bzgl. Receivertauglichkeit gibts auch einige Threats im Hifi-Forum und zum Behringer im "Audiotreff". Außerdem bringen digitale Eingänge im Receiver hier auch nix i.V. mit dem Behringer.
Vielleicht informierst Du Dich da 'mal, dann dürfte einiges klarer sein. Bis jetzt sind Deine Angaben etwas konfus. Oder Du siehst in der Bedienungsanleitung Deines Receivers nach und beschreibst einmal genauer die Ein- und Ausgänge des Receivers.
Was Du benötigst sind 5.1 analoge Eingänge und einen digitalen Ausgang, auf dem das gesamte Musiksignal für beide Kanäle ist.
An die analogen 5.1Eingänge z.B. für DVD-Audio oder SACD-Player kannst Du die analogen Ausgänge des Behringers schalten. Damit nutzt Du die Lautstärkeregelung des Receivers. Und an den Digital-Ausgang des Receivers schaltest Du den digitalen Eingang der Behringerweiche. So könnte es funktionieren und Du nutzt auch nahezu die volle Dynamik der Behringer-Weiche. Du solltest nur vorher überprüfen, ob dein Receiver auch das Musiksignal von der Quelle an dem digitalen Ausgang ausgibt bei aktiviertem 5.1-Analog-Eingang.
@Hifi-Selbstbau: Nur 'mal so aus Interesse - schreibt hier Theo oder Pico ???
