Neue Charge AL 130 wieder mit 152mm?
    • 22.09.2001
    • 4775
    bin grad dabei meine Concordes zu bestücken, pack meine nagelneuen AL 130 aus, neuer Karton mit Zeichnung, und die schlackernmir im Loch hin und her - gemessene 152mm Korbdurchmesser.
    2 ältere wo noch die 'Warnaufkleber' auf dem Karton sind haben korrekte 153mm Durchmesser.
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Hallo Namensvetter,
    habe eben meine beiden neusten AL130, im Januar gekauft, vermessen. Beide zeigen ein Korbmaß von 152,5 mm.
    Grüße Jorge
      Na, dann tauscht doch
        • 22.09.2001
        • 4775
        Ich glaub das hat sich erledigt, genaueres die Tage - Entwarnung also vorerst
          Ich habe da einen ganz simplen Verdacht: es gibt wohl mehr, als nur eine Gussform für den Korb des AL130. Und diese befinden sich wohl in den Hallen zweier verscheidener Zulieferer. Denn so eine Differenz kann ich mir im normalen Spritzgussverfahren nicht vorstellen.
          • Diablo
            verfräst???
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Messschieber kaputt?
              Straight-forward!
                • 4508
                falsch abgelesen?
                  • 4540
                  Ich habe auch noch mal im Lager nachgemessen: 152,5 mm
                  Die Toleranz kann man mit unterschiedlicher Dicke der Pulverbeschichtung erklären.
                    • 11181
                    Pulverbeschicktung also KTL-Lackierung wird in Schichtdicken um die 100 bis 200 µm aufgetragen, also sollte der Toleranzbereich des Außendurchmessers durch die Lackierung 0.2 mm betragen, größere Abweichungen in der Beschichtung halte ich für unwarscheinlich.
                    Den Aludruckguß halte ich am Außendurchmesser eines Chassis für sehr kritisch, hier können schon mal schwankungen von plus minus 0.2 mm auftreten, somit haben wir in Summe schon schwankungsbreiten von mehreren Zehntel am Außendurchmesser.
                    Aber wen interessiert das, die Fräsung im Holz kann mir keiner sagen er könne das im 10tel bereich durchführen.
                    Beim Gehäuse dürften wir, wenn mehrmals lackiert wird, in Schichtdicken mit 0.5 bis 1mm rechnen. Hier ist wohl das größere Problem zu suchen wenn der Treiber nicht ins Loch passen will.
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      Mr Woofa,
                      ich finde du solltest schleunigst ne Erklärung nachlegen.
                      Gruss
                      CHris
                      PS
                      Man sollte doch eigentlcih meinen, dass ein Moderator des Forums einen direkteren Draht zur Quelle hat. Bevor man also fast schon imagschädigende Aussagen preisgibt, könnte man das doch nächstes mal etwas galanter machen.
                      • MikeMcFluke
                        • 05.02.2001
                        • 1512
                        Zustimmung...
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2192
                          ich habe als Lackingenieur bisher noch nie eine Pulverlackbeschichtung von 500 µm (also 0,5 mm) gesehen. In der Regel geht man wirklich von 40-60 µm aus. das wäre ein 1/10 der aufgetretenen Toleranz.
                          Offshore Beschichtungen für Hochseeeschiffe z.B. können schon 0,5 mm haben. Aber das sind wirklich "Schwarten" von Lackschichten. Die 0,5 mm wird man woanders suchen müssen.
                          MfG LANDO
                          Musikzimmer:
                          Hörzimmer mit Solitude
                          Reckhorn A 404
                            • 22.09.2001
                            • 4775
                            wollte nur früh genug warnen, falls jemand grad nach Plan seine 153mm Löcher fräst und seine nagelneuen ALs dann nicht hineinpassen.
                            Wie es scheint, waren die ALs die ich bekam nicht für mich gedacht, und die normalen ALs weiterhin ca. 153mm haben. Wieso und warum weiß ich leider auch nicht
                              ...Wie es scheint, waren die ALs die ich bekam nicht für mich gedacht, und die normalen ALs weiterhin ca. 153mm haben. Wieso und warum weiß ich leider auch nicht
                              Somit steht es fest: es gibt tatsächlich zwei verschiedene Korbgrössen. Oder verstehe ich es immer noch falsch? Für wenn sind denn die Chassis gedacht gewesen, die Du bekommen hast?
