Eine echte D'Appo-Anordnung lässt sich mit der Neodymkalotte D 2904/6100 von Scan Speak machen, die Mr. Woofa im Auto hat. In der Version ohne Gehäuse braucht man nur ein sehr genau gefrästes 36,5mm-Loch.
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.ph...6100%20NEODYM/
Einfach zwischen zwei kleine 8er bzw. 10er Mitteltöner wie den Gradient TPC 80, den FRS 8 oder einen Aurasound geklemmt und bei ca. 1.600 Hz mit 24 dB trennen, fertig.
Ob der ganze Weichen-, Chassis- und Gehäuseaufwand mit zusätzlich notwendigen Bässen die Sache wert ist, steht auf einem anderen Blatt...ich meine Nein.
Gruß!
24 dB sind nicht brauchbar und in jedem Fall zu steil. 6 dB ginge auch, aber das ist bei dieser niedrigen Trennfrequenz ein hoffnungsloses Unterfangen.
dann wäre Trennfrequenz ja wieder 1250hz
