keine Ahnung :) aber es geht in Richtung Line Array
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    Wenn ich was mit richtig Bumms bauen mag und da aus gründen der Leistungsfähigkeit mehrere Hochtöner verwenden mag bekommt man leider immer so unschöne Kameffekte siehe Foto.
    wenn ich die Hochtöner anwinkle kann damit dann den Hochton wieder bündeln?
    Stell mir da so die Hochtöner paarweise in 5 oder 10 Grad Winkel vor.
    Würde das funktionieren?
    LG Hubert
    Nein! Der Kamm bleibt. Der Winkel ist da (in erster Näherung) vollkommen irrelevant. Die ursächlichen Laufzeitdifferenzen bleiben dieselben.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 371
      Wenn das von Laufzeit Differenzen kommt dann sollte diese doch durch die Position an der Schallwand zum ausgleichen sein....
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 371
        Hier hab ich mein neues Projekt -
        http://forum.visaton.de/showthread.p...313#post458313
        4 BG20 mit 8 SC10N - die Hochtöner kann ich separat auf die Schallwand monieren und kann mit einer Biegung nach innen oder außen experimentieren.
        soviel ich aus den Unmengen die ich gelesen habe sollten sich ja mit steigender Entfernung die Kammeffekte auslöschen.
        Wer hat Erfahrung?
        Danke
        Hubert
          • 3697
          Im Grunde sollte in einer gewissen Entfernung ein sauberer Klang auftreten. Im professionellen Bereich wird dies ja auch angewandt. Weswegen hat Visaton wohl einige Breitbänder so genau viereckig gemacht! ;-)
          https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/bf-32-8-ohm
          Davon 4 oder 8 übereinander, und es geht was.
          Hier ein Bericht über diese Kammeffekte, die sich bei vielen Lautsprechern auch wieder verringern im Endeffekt.
          https://www.production-partner.de/ba...in-line-array/
          Hier auch etwas über die Technik allgemein.
          http://www.prosound.de/pa-beschallun...io-u-line-test
            • 3697
            Hier kann man so ein Line Array wunderbar "auseinander bauen" und auch vergrößert anschauen. Etwas nach unten scollen. https://products.electrovoice.com/emea/en//evolve-30m/
              • 3697
              Zu guter letzt noch ein Beispiel von Yamaha , bei 1:06 zu sehen. https://youtu.be/71OF3RsM6Zs
                • 28591
                Na dann......
                http://www.ifaa-akustik.de/files/Cavis2002-Goertz.PDF
                  • 3697
                  Ach, man muss immer positiv denken.
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 371
                    Ich hab ein wenig mit Boxsim gespielt...
                    wenn man die Hochtöner geometrisch als Kreuz anreiht sieht der Frequenzgang unter den Winkel eigentlich gut aus
                    Ist das real auch so oder eine spezielle Eigenheit von Boxsim?
                    Wenn das real auch so ist brauch ich nur noch lautere BF32
                    Hat sowas schon mal wer gebastelt und real simuliert?
                    Hubert
                      • 28591
                      Das ergibt eine extrem zunehmende Bündelung. Deswegen hat ein sinnvolles Line Array eine gebogene Form oder spezielle Schaltungen der Einzelchassis.
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 371
                        Ich hab schon ein paar mal gelesen das manche Hersteller die Laufzeit mit einer unterschiedlichen Verschaltung der Hochtöner und der dadurch unterschiedliche Impedanz regeln.
                        Ich hab aber noch keine Information gefunden inwiefern sich die Laufzeit mit der Impedanz ändert.
                        wenn ich z.b. 3 Hochtöner in Serie (24Ohm) mit 2 Hochtöner (16Ohm) vergleiche - wie würde sich die Laufzeit andern?
                        lg Hubert
                          • 3697
                          Hubert
                          Ich nicht, es gab aber einmal einen Bausatz mit vielen kleinen BF 32 oder ähnliches in Klang & Ton oder Hobby-HiFi ? Finde ich jetzt leider nicht. Die Lautstärke der BF 32 erhöht sich im Line Array Modus.
                          Hier hat sich einer mal ran gewagt,
                          http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30931.html
                          Oder hier
                          https://www.lautsprechershop.de/hifi/arraymini.htm
                          Oder hier mit ähnlichem wie BF 32 ?
                          https://www.oaudio.de/lautsprecherba...unk-array.html
                            • 3697
                            Ich frage mich aber, ob es eigentlich Sinn macht, zu Hause Line Arrays mit sehr vielen Chassis einzusetzen. Sieht zwar imposant aus, aber ein Zimmer ist ja keine Halle, und wenn man dort max. 4-6 Chassis nimmt, sollte es auch etwas unkomplizierter werden.
                            Also nicht so etwas http://bilder.hifi-forum.de/max/3949/7au6_240181.jpg
                            Naja, das Netz ist voll davon, ein interessantes Projekt ist sowas ja.
                            Zuletzt geändert von ubix; 10.08.2020, 04:03.
                              • 28591
                              lg Hubert
                              Gar nicht, so weit ich weiß. So was macht man elektronisch mit DSP oder baut kurvig.
                              Zuletzt geändert von walwal; 10.08.2020, 07:54.
