PAW 46
  • Turok
    • 22.03.2012
    • 93
    PAW 46
    Ich habe zwei neue Mitbewohner .
    Beim zwoten Bild liegt der Korb vom PAW46 direkt am Holz Man wat für Pötte . Ich freu mich gerade wie ..... damals als die Fischer Technik Kästen unterm Baum standen . Mir gehen gerade tausend Sachen durch den Kopf was ich damit machen kann !?
    Und da ist mein Problem ! Freu mich wie bolle , Spiel damit rum (vernachlässige andere wichtige dinge ) und weiß nicht was ich zuerst machen soll .
    UND DAS NUR WEIL VISATON SO GEILE SACHEN HAT
    Das musste mal gesagt werden
    Die Hörner sind (noch) da , wenn die nicht weg gehen , vieleicht damit ein drei Wege System ?
    Oder 120-150 Liter geschlossen GHP Wohnraum freundlicher SUB ?
    Sub PA 240 mit ordentlich Druck ?
    Ripol werd ich mal testen
    Eckhorn ?! ... müsste ich als Leergehäuse wieder Verkaufen (WAF)
    MB208/h Klone + 2*Sub PA 240
    Fragen über Fragen . Gibt es noch eine Idee vom Forum ?
    Zuletzt geändert von Turok; 10.09.2020, 15:31. Grund: angepasst
    Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Das muss Dir wirklich nicht peinlich sein.
    Eddie
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Sag bloß, du willst es passiv machen.
      Ich würde die SUB PA240 bauen, sie bis 160Hz dann PAW25 bis 640Hz danach PSM120 bis 2500Hz,
      • Turok
        • 22.03.2012
        • 93
        Ja passiv könnte auch gehen . Hab da so an die Schmitti Memorial von Klang und Ton gedacht .
        Ich glaub ich werd mit dem Ripol anfangen , einfach wegen der Kosten vom Holz
        Aber wahrscheinlich werd ich beim Bassreflex hängen bleiben , wie bei meinen alten 15 Zöllern aus Azubizeiten
          • 3745
          Hast Du 2 von diesen Teilen? Dann wüsste ich auch nicht mehr weiter, bzw, wo halte ich mich in der Wohnung auf, und werden meine Nachbarn noch lange mit mir reden? .
          • Turok
            • 22.03.2012
            • 93
            Nabend
            Es mußten 2 sein . Für den Sub im Wohnzimmer läuft ein alter Yamaha Stereo Verstärker . Gegen die stehenden Wellen im Raum sind 2 Subs besser als einer . In einen Ripol gehören 2 Chassis . MB208/H währen auf den Subs gleich auf Ohr höhe .
            Auf 2 Subs passen mehr Blumen wie auf einem ( damit konnt ich meine Frau überzeugen ) . Und ich mußte mal Unvernünftig sein
            Ich tendiere ja zu MB208/H + Sub240 pro Seite . Da fehlt mir nur ein größeres Wohnzimmer
            Zuletzt geändert von Turok; 06.08.2020, 18:23.
              • 1970
              Zitat von Turok Beitrag anzeigen
              Nabend
              Schau doch mal hier:
              http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30088
              10" Mittel-Tieftöner mit schönem Horn HT21
              • Turok
                • 22.03.2012
                • 93
                Den kannte ich noch nicht , Danke
                Zuletzt geändert von Turok; 07.08.2020, 22:22.
                  • 5441
                  Idee für den PAW46? RL901-Klone! *duckundweg*
                  • sobi
                    • 17.03.2019
                    • 19
                    Gerade die Idee mit dem Celestion CDX1-1747 gefällt mir gut, zumal es sich hier um einen "echten" Hochtöner handelt, allerdings gibt es den GF250 nicht mehr neu.
                    Alternative, gerade mit Sub:
                    https://www.visaton.de/de/produkte/h...boxen/pa-110-h
                    https://lautsprechershop.de/hifi/visaton_pa_110_h.htm
                    Könnte man in deinem Fall auch geschlossen bauen und entsprechend höher trennen, wenn du die Subs in Stereo betreiben kannst.
                    • Turok
                      • 22.03.2012
                      • 93
                      Moin
                      Ein 18 Zoll Koax auch ne Idee .
                      Jap die PA110/h hab ich auch gesehen ist . Ist nur so teuer
                      • sobi
                        • 17.03.2019
                        • 19
                        Schon allein der DR45N ist ziemlich teuer,
                        darum hat GF250 für sein Projekt ja den Celestion genommen...
                        Edit: Oder gleich den HTH
                        https://www.visaton.de/de/produkte/c...r/hth-87-8-ohm
                        und evtl. den PAW unbeschaltet lassen, wie beim PA 115 H (Je nach Trennfrequenz).
                          • 1970
                          Hier gibt's ja noch einen Vorschlag:
                          In The voice Hobby Hifi ist der cdx1-1445 drin, der wohl auch reichen würde
                          https://lautsprecherselbstbau.berlin...tz-voice-horn/
                          Mit dem cdx1-1445 - den bekommt man unter 50 €.
                          10" Tief-Mitteltöner gibt es ja auch genügend, z.B. den PAW 25.
                          Mit etwas Glück bekommt man auch noch den GF250 oder die alten TIW250 oder aber die ganz alten technologie line Chassis BG25, TL10/B50.
                          • Turok
                            • 22.03.2012
                            • 93
                            jap der celestion
                            ich hab mir eine reihenfolge zurecht gezimmert , ripol , ghp sub , PA240 , . . . . .
                            • Turok
                              • 22.03.2012
                              • 93
                              an den Admin
                              Bitte den Titel des Themas von " So .... und Schuld ist Visaton" in "PAW 46" ändern
