Projektvorstellung Proper (KT100V & FR8JS)
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 856
    ich möchte euch hier mein neues Projekt Proper vorstellen, eine kompakte Zweiwegebox mit dem neuen KT100V und dem FR8JS.
Ansichten: 9450
Größe: 129,1 KB
    Die Chassis
    FR8JS: Ich wollte schon längst mal was mit dem FR8JS machen. Im Gegensatz zu den meisten seiner Stallgenossen von Visaton hat der FR8JS keine Schwingspulenzuführungen in der Membran sichtbar. Die Polypropylen Membran wirkt sehr sauber verarbeitet. Und wenn man dann noch einen guten Freund hat der einem ein Paar schöne Zierringe baut, dann sieht dass Ergebnis schon sehr nach B80 light aus!
    Einzig die Tieftonergänzung war einige Zeit unklar. Da ich ein gewisses Bassfundament ganz gerne habe, kam eine reine Breitbänderlösung für mich nicht in Frage. Andererseits wollte ich gerne ebenfalls Polypropylen im Basschassis haben. Wenn man nicht auf alte Chassis zurückgreifen will (NAC-Serie), blieb nur der WS20E übrig. Der allerdings hat wieder solche Parameter dass quasi nur ein Dipol/Ripol übrig bleibt, das wiederum war aber aus Größen- und Aufstellungsgründen nicht die erste Wahl. Da kam es mir natürlich gerade Recht dass Visaton einen neuen Tieftöner heraus brachte, den
    KT100V: ein kompakter kleiner Tieftöner mit PP-Membran, wie üblich bei Visaton sehr sauber verarbeitet. Großzügige Polkernbohrung und sogar Entlüftungsbohrungen in der hinteren Polplatte für die Schwingspule! Einzig der Blechkorb, aus Kostengründen aus dem Car-Hifi-Bereich übernommen, ist ein Kompromiss: zum einen bei den Korböffnungen, die sind recht knapp bemessen, alle Korböffnungen zusammen kommen gerade etwa auf die halbe Membranfläche. Kompressionseffekte bei größeren Hüben können die Folge sein. Zum anderen bei der Montage, welche aber auch von hinten mit einem entsprechenden angefasten Schallwandausschnitt realisiert werden kann (schön wenn man einen Freund hat der auch für die Tieftöner noch passende Zierringe anfertigt. Allerdings ist er definitiv nicht für eine Serienproduktion zu haben!!!)
    Mit einem Qts von 0,43 hat der Kleine ganz praxistaugliche Parameter: ein Bassreflexgehäuse mit etwa dem Vas-Volumen wird eine untere Grenzfrequenz etwa dem fs erreichen. Bei mir sind es jetzt 9 ½ Liter und 35 Hz. Hier die Simulation mit AJHorn:
Ansichten: 8014
Größe: 25,8 KB
    Der Name der Boxen leitet sich natürlich vom Membranmaterial Polypropylen ab, Proper bedeutet aber auch: passend, geeignet, genau.
    Das Gehäuse
    hat die Abmessungen 34*34*17cm und besteht aus 16mm MDF mit zusätzlicher 3mm Aufdopplung auf der Schallwand. Der FR8JS bekommt ein etwa 1 Liter großes Abteil, das Tieftonabteil eine verschraubte Bodenplatte, um den Innenraum noch vernünftig erreichen zu können. Als Reflexrohr dient ein DN40 Installationsrohr (26cm lang), welches ich vorne hinter der Dichtungsaufnahme abgeschnitten habe um so eine verrundete Öffnung hin zu bekommen. Dämpfung im HT-Abteil mit Bodum 800, im TT-Abteil sind alle Wände außer der Schallwand mit Damping 10 ausgekleidet, dazu noch etwas Polyesterwatte locker verteilt.
    Lackiert in Weinrot RAL 3005 Acryl glänzend, die Farbe war noch von meinen Fourstar Classic übrig, und das passte sehr gut zu den Zierringen.
    Hier ein Bild vom Rohbau:
Ansichten: 9268
Größe: 143,7 KB
    Die Frequenzweiche
    Bei der Weichenauslegung habe ich bewusst eine sehr tiefe Trennung zwischen den Chassis vermieden: zum einen wollte ich den Grundtonbereich über die (zumindest etwas) größere Membran abstrahlen lasen, zu anderen wäre eine tiefe Trennung beim TT nur mit zusätzlichem Schaltungsaufwand (Impedanzentzerrung des zweiten Resonanzhöckers) möglich gewesen. Daher würde ich die Konstruktion nicht mehr als FAST, sondern als Zweiweger mit tiefer Trennung bezeichnen. Hier schon mal die Weichenschaltung:
Ansichten: 7959
Größe: 5,0 KB
    In Tieftonsektion reicht ein einfaches 12dB-Filte mit einer niederohmigen 2,2mH Spule und einem 47µF Kondensator aus. Hier die Messung des KT100V im Gehäuse ohne und mit Tiefpass:
Ansichten: 7967
Größe: 47,0 KB
    Kleiner Tipp: wer gerne mehr Maximalpegel hätte und bereit ist dafür ein größeres Volumen in Kauf zu nehmen, kann den KT100V doppelt einsetzen und in der Frequenzweiche in Reihe schalten. Die Bauteile verändern sich dann zu 4,7mH und 22µF. Zudem ist man dann mit einer Impedanz von 8 Ohm auf der sicheren Seite bei kritischen Verstärkern.
    Im Hochtonbereich war etwas mehr Schaltungsaufwand nötig: zunächst auch ein 12dB Hochpass mit 33µF und einer hochohmigen 2,2mH Spule, dazu eine Pegelabsenkung mit 6,8 + 8,2 Ohm. Übrig bleibt dann eine Senke um 5kHz im Frequenzgang (hellblaue Kurve). Dies habe ich mit einem Schaltungstrick aufgefüllt: ein Bandpass bestehend aus 1 Ohm, 4,7µF und 0,22mH hat eine Mittenfrequenz von 5kHz und überbückt den 6,8 Ohm Vorwiderstand. Sehr schön lässt sich der Effekt im elektrischen Frequenzgang in der Boxsim-Simu erkennen.
    Im Ergebnis ergibt sich folgender Frequenzgang (dunkelblaue Kurve):
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Proper_HT_230316.png Ansichten: 0 Größe: 48,2 KB ID: 697952
    Zuletzt geändert von pulsar99; 21.01.2022, 21:06.
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 856
    Praktisch aufgebaut, diesmal mit Jantzen Bauteilen, sieht es dann so aus:
Ansichten: 7792
Größe: 137,0 KB
    Der Gesamtfrequenzgang der Kombination zeigt sich dann recht ausgeglichen mit phasenrichtiger Addition der Einzelfrequenzgänge und mit einem Anstieg zu hohen Frequenzen, um dann oberhalb 15kHz steil abzufallen:
Ansichten: 7795
Größe: 49,0 KB
    Die Winkelfrequenzgänge (ca. 30° und 60°) zeigen einen recht linearen Verlauf:
Ansichten: 7900
Größe: 51,1 KB
    Im Zerfallspektrum schwingt die Membranreso um 12kHz etwas länger nach, ansonsten unproblematisch:
Ansichten: 7675
Größe: 13,9 KB
    Klanglich überzeugt spontan der Bass, hier ist definitiv kein zusätzlicher Subwoofer nötig! Schon erstaunlich was so ein 10cm Treiber bis zu gehobener Zimmerlautstärke leisten kann! Der Breitbänder schließt sich nahtlos an, die gewünschte Dosis Hochton lässt sich durch Anwinkeln der Boxen einstellen. Die 12kHz Spitze kann je nach Musik etwas scharf klingen, kaschiert aber auch etwas den fehlenden Superhochton. Die Auflösung kommt daher auch nicht ganz an gute Kalotten oder Bändchen ran. Insgesamt wieder wie bei den meisten meiner Projekte sehr gute Leise- und Langzeithörqualitäten!
    Im Anhang noch die Boxsim - Datei.
    Grüße Ralf
    Zuletzt geändert von pulsar99; 21.01.2022, 21:08.
      • 08.12.2008
      • 1398
      Sieht gut aus!
      Die Metallringe machen schon was her.
      Material für das Paar dürfte ohne die Ringe um 100 € gekostet haben?
        • 5691
        Sieht nicht nur gut aus. Die Trennfrequenz finde ich sehr vernünftig.
        Der FR8JS ist ein schöner Breitbänder für so ein Projekt. Die Winkelfrequenzgänge sehen auch gar nicht so übel aus. Mit noch mehr Weichenaufwand würde man vielleicht die HT-Auflösung vielleicht sogar noch etwas besser hinbekommen, aber ob der Aufwand lohnt? Chic so.
          • 5982
          Schick.
          Wenn ich nicht schon so viel rumstehen hätte, würde ich mir das glatt nachbauen.
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            Bei den vielen Boxen die Ralf hier in den letzten Jahren präsentierte sollte man einen Sammelthread seiner Konstruktionen aufmachen !!!
            Wie immer sauber simuliert, gebaut, gemessen und beschrieben.
            Hammer.
            ehemals ANSELMO
            und davor auch schon
            ein paar andere Namen,
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            so geht es nicht mehr weiter,
            zuviel Frust hier,
            Euch ist wohl langweilig.
            Baut noch schöne Boxentürme,
            Bässe massieren Eure Seele.
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Sehr schöne Lautsprecher. Wirken sehr edel. Die Zierringe machen richtig was her.
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 650
                Hallo Ralf,
                sehr schöne Ausführung, wie immer bei dir. Bei den Messungen hätte ich mir 1/24 oct Smoothing gewünscht.
                Hast Du die Ringe selbst angefertigt oder anfertigen lassen? Wenn Fall 2, wo bitte? Die sehen exzellent aus...
                Gruß Alex
                  • 5691
                  Und wenn man dann noch einen guten Freund hat der einem ein Paar schöne Zierringe baut, dann ...
                  • LeePriest
                    • 06.01.2006
                    • 365
                    Hammer.
                    Dem ist nicht hinzu zu fügen!
                    Werde selbst mal Aluringe für meine FRS8 anfertigen. Drehmaschine und Fräsmaschine sind vorhanden. Hab auch schon Alu 5083 da liegen, was nur noch bearbeitet werden braucht.
                    Gruß! Lee
                    Lautsprecher:
                    VIB 170 BP halbaktiv
                    Vehemence 8.3
                    Stella light XS
                    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
                    • pulsar99
                      • 03.12.2007
                      • 856
                      @donhighend: es ist sogar noch schlimmer:
                      meist messe ich mit 1/12 okt. Smoothing, dann auf dem Rasen hinter meinem Haus. Die Messungen hier habe ich wegen des bescheidenen Wetters im Haus gemessen, deshalb die geringere Auflösung.
                      Vielen Dank an alle für das positive Feedback!
                      Der KT100V wird in der gerade erschienenen Klang&Ton 3/2016 im Einzelchassistest vorgestellt, Fazit: tiefreichender Kleinbass für kompakte Spezialboxen.
                      Grüße Ralf
                        • 3833
                        Grüße Ralf
                        Eine wirklich interessante Box. Eine recht kleine Box zum Leisehören mit Tiefgang.
                        Ich hatte aus Spaß auch noch einmal mit BoxSim an der Weiche herumsimuliert.
                        Der kleine Loudnesseffekt ist bei einer solchen Box sicher nicht ganz unerwünscht.
                        Gruß, Ubix
                        • pulsar99
                          • 03.12.2007
                          • 856
                          Hallo ubix,
                          Danke für das Kompliment!
                          Ja, man kann den Frequenzgang noch linearer hinbekommen, wenn man mehr Bauteile in der Weiche einsetzt. Allerdings: bei Marktpreisen von 22 Euro (TT) und 11 Euro (HT) wollte ich auch die Frequenzweiche preismäßig im Rahmen halten. Zudem muss die Platine ja auch noch in das Gehäuse passen.
                          Zu deiner Modifikation: es ist nur eine Simulation und vor allem der FR8JS verhält sich vor meinem Mikro anders als in der Simu. Ich habe hier mal zwei Bilder angehängt mit von mir gemessenen und in Boxsim importierten Frequenzgängen:
                          zuerst mit meiner Weiche (wie in #1), gute Übereinstimmung mit dem oben in #2 geposteten Frequenzgang, obwohl es zwei verschiedene Messrunden waren:
Ansichten: 7249
Größe: 62,5 KB
                          jetzt mit deiner Weiche. die Linearität ist nicht mehr so toll und der Übergang passt phasenmäßig nicht so gut:
Ansichten: 7377
Größe: 66,5 KB
                          Grüße Ralf
                          Zuletzt geändert von pulsar99; 21.01.2022, 21:11.
                            • 3833
                            Zitat von pulsar99
                            Hallo ubix,
                            Grüße Ralf
                            Ja, der Frequenzgang sieht bei Deiner Weiche besser aus. Ist sicher gut, wenn man auch selber noch messen kann. Ich muss mich da voll auf Boxsim verlassen.
                            Einzig der Buckel bei 170 Hz würde mich noch stören. Ich neige dazu, alles immer möglichst gerade zu biegen Wenn schon ein Anstieg, dann möglichst sanft ansteigend.
                            Gruß, ubix
                              • 3833
                              Welche Breitbänder ich noch gut finde für einen Mittelhochtoneinsatz sind der FRS 5X oder der FRS 5 XTS , wobei ich mich frage, was eigentlich der Unterschied bei den beiden ist.
                              Vom Frequenzgang sind beide gleich gut.
                              Aber auch der SL 713 scheint mir ein wenig beachteter Kandidat für so einige Einsatzgebiete zu sein.
