Lautsprecherausschnitt rückseitig anphasen
    • 28954
    Genau. Und du hast das schneller gefräset als andere die über Sinn oder Unsinn dießer Maßnahme diskutieren.
      • 5964
      Ja.
      Stand aber auf einer Zeichnung von jemand gemacht, der Ahnung hat.
        • 3736
        Zitat von walwal
        Ist doch schon alles bewiesen:
        ."..it had a significant impact on frequency response. What I already knew from mounting a small middriver into a narrow tube (A) was the impact on sound (TJL3W and Classic 3-Way). Comparing A and C on pink noise leave no doubt of the importance of chamfering driver holes. On C we hear a full-bodied sound with deep and wide low-end response where A will make the sound thin with an unpleasant presence. It sounds congested...."
        Natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, abhängig von den Maßen.
        Meine Güte, sind das dicke Schallwände. Ich finde es übertrieben, kannn mir aber gut vorstellen, das die Luftsäule hinter dem Tieftontreiber Eigenresonanzen entwickelt. Ähnlich wie ein Bassreflexkanal.
        • Mr Bombasti
          • 25.07.2011
          • 237
          Aber wenn man jetzt speziell den Bauvorschlag "SUB T-30.60" betrachtet, könnte das innere Anphasen bei der doppellagigen Schallwand (insgesamt 35 mm) -auch beim Tieftönerausschnitt- Sinn machen, oder? Gemäß der Quelle von walwal (SUB T-30.60 entspricht hier in etwa der Variante A) könnte man auf diese Weise ja den Schalldruckpegel im Tiefbassbereich (20 Hz) um ca. 2-3 dB erhöhen.
          • SilatMaus
            • 13.03.2015
            • 121
            Ist die perfekte Führung der Fräse an den Stegen eigentlich Handarbeit? Also führst du die Fräse so perfekt mit der Hand? Oder baust du dir da ein Hilfsmittel für?
            Danke und Gruß
            Zitat von yoogie
            Bei einem Projekt habe ich es jetzt auch mal so gemacht. Schräge ist 8 mm (Al170) und 9 mm (Al130), mehr ging nicht ohne mit dem Kugellager die Anlagefläche zu verlassen.
            Damit die Schraube noch hält, habe ich einen 10 mm breiten Streifen mit Bleistift markiert und bis dahin gefräst. Wenn man sorgfältig führt, kein Problem.
            Und der Steg des Korbes ist breiter als der stehen gebliebene Rest.
            WG Ausschnitt braucht man ja hinten nicht anfasen, sind aber trotzdem 2 mm wegen anfassen
              • 28954
              Also,ich habe nichts mit ?..2 db plus... gefunden, das Anschrägen ist bei einem Ls ab 17 cm sicher unnötig. Wichtiger ist bei einen BR Sub die Kanalenden aufzuweiten.
              • Mr Bombasti
                • 25.07.2011
                • 237
                Ich hab's in der beigefügten Grafik markiert. Die rote Kurve (Variante A) liegt hier bei 20 Hz doch min. 2 dB unter den Varianten B und C?!
                  • 28954
                  Stimmt. Könnte also was dran oder ist ein Messfehler. In dem Bereich wird es schwierig.
                    • 28954
                    Habe jetzt mal das Original angeschaut, das ist ein Extremfall, wo der Spalt so schmal ist, dass er wie ein BR-Kanal wirkt. Bei einem größeren Chassis passiert das nicht.
                      • 5964
                      @SilatMaus
                      Das war handgeführt. Glücklicherweise kann man bei der Elu recht gut zusehen. Den Plexiglasschutz hatte ich dafür aber entfernt. Und natürlich Fasenfräser mit Kugellager, ohne ginge es auch nicht so.
                        • 28954
                        So heißen die Dinger:
                        Oder Fasenfräser mit Unterschnitt...
                        • Tristar 2
                          • 16.01.2019
                          • 30
                          Boxenbaufetischismus in höchster Vollendung.
                          Jeder Mensch hört anders.
                          Meßbar ist nicht gleich hörbar.
                            • 2471
                            Nö, das macht tausendmal mehr Sinn als Folienkondensatoren, MOX-Widerstände und Voodoo-Kabel! Resonanzen zwischen senkrechter Kreiswandung und rückwärtigem Schallaustritt gerade bei kleinen (und damit meist flachen) Chassis sind klanglich sehr, sehr übel ...
                              • 28954
                              Diese Erkenntnis wird auch bei einigen Visaton-Bauvorschlägen genutzt. Warum sollte man diesen kostenlosen Vorteil nicht nutzen?
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 861
                                Zitat von walwal
                                Genau das sind die Dinger aber leider auch sehr teuer. Dazu wäre mir persönlich lieber wenn es 45° Gerung wäre. Rund ist zwar ganz schön, aber bei Gehrung ist einfach noch etwas mehr Luft. Muß jeder für sich selbst entscheiden
