ms14aw
  • Morbus
    • 01.03.2018
    • 55
    ms14aw
    hatte seit Jahren den ms14aw.dts10aw und eine Weiche hw3/120ng (alles 4 Ohm)
    im Keller rumliegen,und dachte mir die sind zu schade zum wegschmeißen
    habe mir dazu noch einen w200s 4 Ohm gekauft und alles in ein 33 Liter Bassreflex Gehäuse geschraubt,und nun ja,es klingt bis auf den Mittelton ganz nett,hätte jemand eine Idee wie ich die mitten in den Griff bekomme ?
    die hören sich irgendwie an wie ein Megaphon
    • 08.12.2008
    • 1337
    eigentlich sehr Aufwendig - Frequenzweiche muss auf deinen LS angepasst werden, aber ein breitbandiger Equelizer wäre mal die schnellste Lösung.
    lg Burns
    • Morbus
      • 01.03.2018
      • 55
      danke,
      habe gerade den Mitteltöner mit ein paar Widerständen gedämpft,hört sich schon etwas besser an
      mein Verstärker hat einen Equelizer,damit kann ich den klang noch etwas anpassen
      mfg
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 845
        Hallo Morbus und herzlich willkommen im Visaton Forum,
        der MS 14 AW ist ein Mitteltöner mit rückseitig geschlossenem Korb (ähnlich wie der MR 130), mit einem vergleichbar ungleichmäßigem Frequenzgang. Den bekommt man mit einer Universal Frequenzweiche nicht so ohne weiteres in den Griff.
        Nächste Frage: wie sieht die Frequenzweiche aus? Sieht die etwa so aus wie diese aktuelle
        oder ist das eine ältere Version und steht da rechts oben in der Ecke 16dB (statt 12dB)? Dann wird's ganz übel...
        Grüße Ralf
        • Morbus
          • 01.03.2018
          • 55
          nicht ganz, habe rote Luftspulen drauf,der Rest scheint gleich zu sein
          sieht schlecht aus,ist eine 16 dB Weiche
          das ist meine Weiche
          Zuletzt geändert von Morbus; 15.03.2018, 11:19.
          • „Q“
            • 16.07.2017
            • 866
            Es gab mal 16db Universalweichen? Ist jetzt aber eher ein Druckfehler oder??
            • Morbus
              • 01.03.2018
              • 55
              von den Bauteilen her sieht die Weiche eher nach 12 dB aus
              werde mir wohl ne neue Weiche aufbauen
                • 5683
                Kannst Du den MS14AW irgendwie messen? Frequenzgang und vor allem Impedanzgang? Sonst wird das schwierig mit der neuen Weiche.
                • Morbus
                  • 01.03.2018
                  • 55
                  den Impedanzgang weiß ich leider nicht
                  bei den Thiele/Small Parameter gibt es noch ein paar Daten
                    • 5683
                    Wie kommt es, das auf einem 4 Ohm-Chassis 8 Ohm drauf steht?
                    Egal ob 4 Ohm- oder 8 Ohm-Version, der MS14AW hat ein Qts von über 3. Das gibt eine heftige Überhöhung, wenn man da nicht unternimmt.
                    Vom MS14AW-4 gibt es in der alten Audiocad-Datenbank eine Chassidatei. Sieht tatsächlich dem MR130 nicht unähnlich.
                    Weiß jemand wa über den DTS10AW?
                      • 3697
                      Nö, die gab es tatsächlich, auch wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert hat.
                        • 3697
                        • pulsar99
                          • 03.12.2007
                          • 845
                          die sog. 16dB Weichen hatten schaltungstechnisch natürlich Filter 2. Ordnung, allerdings mit einer Tschebyscheff Charakteristik, also einem Überschwinger bei der Grenzfrequenz, hervorgerufen durch im Verhältnis zu kleine Spulen/zu große Kondensatoren. Friedemann hat mal folgendes dazu geschrieben: http://www.visaton.info/vb/showpost....4&postcount=12
                          @UweG: zum DTS10AW kann ich auch nur die Katalogangaben beisteuern: 25mm Kalotte ohne Ferrofluid.
                          Ja, der MS14AW hat einen unschönen Überschwinger. Wenn ich dann auch noch mit der 16dB Weiche trenne, kann ich mir den Megaphon Sound schon vorstellen. Mit einer passenden Filterschaltung kann man den aber halbwegs in den Griff bekommen.
                          Grüße Ralf
                          • Morbus
                            • 01.03.2018
                            • 55
                            habe den Mt um 8 dB gedämpft,klingt schon etwas besser
                            @ubix:hatte nur das Bild von einem 8 Ohm Mt,meiner hat 4 Ohm
                            Zuletzt geändert von Morbus; 16.03.2018, 11:39.
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 845
                              Hallo Morbus,
                              das ist das Schaltbild der aktuellen HW3/120NG/4, du hast aber die alte 16dB Version aus den 1980er Jahren, die Bauteilewerte unterscheiden sich.
                              Ein wirklich gutes Ergebnis wirst du ohne eigene Messungen der Chassis wohl nicht hinbekommen.
                              Grüße Ralf
