Die "Schalltür"...
    • 5396
    Tja, wenn da mal ein Fuß durch die Gegend segelt... dann stirbt so manche Tür einen unnatürlichen Tod...
      Uwe, du scheinst keinen kleinen Bruder zu haben...
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Wieso broesel, macht der das öfter (fragt ein kleinerer Bruder)
          Na ja, als mein kleiner Bruder und ich wirklich klein waren - also von etwa 35 Jahren, haben wir meine Zimmertür ruiniert. Zumindest das, was man anfasst, wenn man die Tür auf oder zu machen will. Ich habe von innen nach oben gedrückt, und er von außen nach unten.
          > Knack <
          Danach konnte ich das Zimmer nicht mehr verlassen, und mein Bruder mußte die Tür von außen filmreif eintreten. Wir haben viel gelacht an dem Tag. Aber nicht lange...
          Und ich glaube, Mr.E hat auch einen kleinen Bruder...
            • 5669
            Ich bin jetzt ruhig ..... >unschuldig aus der Wäsche guck< .... .
            • hifideliger
              • 06.01.2003
              • 556
              Also ich würd ein Loch in die Tür schneiden und einen Woofer free air betreiben!
              Gruß, Thomas
              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                • 5396
                broesel, voll ins Schwarze getroffen!
                Nur, das mit der Türklinke haben wir früher gemacht. Inzwischen tritt er gleich die Tür ein, wenn ich meine Ruhe haben will und er anderer Meinung ist...
                Übrigens haben bei uns die Türklinken immer gehalten...
                • Kentschy
                  • 12.11.2003
                  • 2
                  Schallschutz-Tür
                  Moin, was geht denn da???
                  `ne Tür bringt zwar eine Menge, aber wichtig ist, dass der Boden nicht mit der Wand gekoppelt ist. Z. B.: Bei Schwimmestrich muss auf jedenfall erstma eine Fuge rein; weil, der Schall, welcher Frequenz auch immer, durch den Boden oder entsprechend durch die Decke geht. (hab ich da was nicht richtig mitbekommen?)
                  Wo wir mal bei meinem Problem sind.
                  Ich kann da nix wand/boden-mäßig entkoppeln, da alles Holz und Rigips. Hat da mal einer einen guten Tip??? Ich dachte da an Granitplatte auf Spikes + auf die Platte Moosgummipienöpel und darauf die Voxen (252)
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    willkommen Kentschy.
                    Mhhmm. Um es genau zu formulieren: Was du beschrieben hast, ist die Vermeidung von Schallbrücken. Bei deinem Beispiel, dass z. b. der Trittschall, der den schwimmenden Estrich anregt, nicht durch fehlerhafte Ausführung der Fuge zwischen Estrichplatte und angrenzenden Bauteilen - hier dér Wand - in die Wand übertragen wird.
                    Hat aber mit dem Problem der Tür wenig zu tun. Da liegt die Problemschwelle viel niedriger, weil 1. die geringe Masse einer normalen Zimmertür einen sehr schlechten Dämmwert zuläßt und 2. normale Systeme aus Tür und Zarge zu viel Fugen haben, die den Schall passieren lassen.
                    Eine Trennung des Estrichs unterhalb des Türblattes wird erst dann interessant, wenn das Türblatt einen so guten Dämmwert aufweist, dass ein durchgehender Estrich unterhalb der Schwelle den Dämmwert des Systems verschlechtern würde.
                    In deinem Fall hilft eine größere Masse unter dem LS, wenn es darum geht, die Körperschallanregung deines leichten Fussbodens zu verringern. Geht es um Luftschall, der die leichte Decke durchdringt, bringt das nichts.
                    • Kentschy
                      • 12.11.2003
                      • 2
                      Moin Peter,
                      da habe ich wirklich etwas falsch verstanden!!!
                      Es gibt Türen, die recht massiv sind und sich beim Schließen absenken.
                      Unter dem Türrahmen ist eine Gummilippe eingelassen, die absolut bündig mit dem Boden abschließt. Um die eigentliche Tür rum sind
                      2 Gummidichtungen die satt in der Zarge liegen, sogenannte Akustiktüren (ziemlich teuer), aber das ist ja genau das, was Du nicht woltest, ich meine von den KOsten her.
                      Was man machen kann ist: "Stabile" Zarge voll ausspritzen, das äußere Türblatt mit einer zusätzlichen schweren etwas gößeren (als das eigentliche Türblatt) Holzplatte verschrauben, das eigentliche Türblatt und die Platte je rundum mit Fensterdichtgummi-Streifen versehen (ähnliches Prinzip wie bei den Akustiktüren).
                      Gute Idee
                        • 12248
                        Zarge mit Montage (PU) Schaum ausspritzen bringt keinerlei verbesserte Dämmwerte.
                        Die Hohlräume müßen mit Dämm-Material (Streifen von Trennwandplatten o.ä.) ausgestopft werden!
                        • derjan
                          • 17.11.2000
                          • 1142
                          Die Idee mit dem Woofer in der Tür wollte ich auch immer ausprobieren. Man hat quasi das restliche Haus als Gehäuse. Oder das eigene Zimmer, wie mans nimmt.
