Wie klein darf der Hörraum sein ?
  • System Panic
    • 16.01.2003
    • 330
    Nach dem Umzug liebäugele ich mit der Möglichkeit, in mein Arbeitszimmer ( etwa 3,40 x 2,80 ) eine Anlage zu stellen. Vorteil gegenüber dem Wohnzimmer: Ungestört und ich kann Akustikmaterial verbauen, um den Raum zu dämmen. Durch den Laminatboden ist der Raum momentan eher "kalt" vom Klang her, nicht angenehm. Allerdings müssen eine kleine Schrankwand mit Platten und Büchern und ein Schreibtisch mit in dem Raum, es bleiben dann von den 3,40 nur 3 m über. Über dem Schreibtisch sind Wandregale mit Büchern,d as dämpft auch.
    Kann man unter derartig beengten Bedingungen überhaupt einen ordentlichen Klang hinbekommen ? Womit ? Wandnahe Aufstellung ist vermutlich Pflicht und meine VIB2000 mit Sicherheit zu gross. Was ist mit Wandhängern ? Damit kriegt man doch vermutlich keine Räumlichkeit hin ?
    Pegelexzesse solls da keine geben, aber schon gut klingen, um mal in Ruhe etwas schrägere Sachen oder Klassik zu hören.
    Skizze:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx Fenster xx
    x |
    x Schreibtisch |
    x---------------------
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x --- Schrank------------
    x |
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tür xx
    Der gedachte Hörplatz wäre an der rechten Wand. Da es nur an der Wand geht, müsste dann über dem Hörplatz ordentlich gedämmt werden, evtl. ein Wandteppich oder ein Blindrahmen mit Dämmaterial und Akustikstoff bezogen.
    Was meint ihr, geht das ?
    • 25.09.2001
    Re: Wie klein darf der Hörraum sein ?
    Code:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fenster xxx
    x                    |           x
    x      Schreibtisch  |           x
    x---------------------           x
    x                                x
    x                                x
    x                                x
    x                                x
    x                                x
    x                                x
    x                                x
    x --- Schrank------------        x
    x                       |        x
    Da ist, glaube ich, etwas in die Hose gegangen, ich habe mir erlaubt, das nochmal einzubinden.
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      Meinst du Wnadnahe aufstellung ist vom klang oder vom Platz her Pflicht?
      Vom klang her auf keinen Fall, da kriegst du nur ne ordentliche Tiefbassüberhöhung und es fängt zu dröhnen an.
      Ich habe meine Altos in einem ähnlich kleinen raum, wo allerdings der Schreibtisch Mittig an der wand steht Links und rechts vom Tisch und 70cm von der Wand entfernt stehen.
      • System Panic
        • 16.01.2003
        • 330
        Aha, "code" war der Trick, damit die Spaces nicht gefressen werden ! Danke sehr !
        Nachtrag: Mit Cara von der Stereoplay Homepage simuliert sieht das nach einer echten Bassfalle aus, wenn ich Lautsprecher an die linke Wand stelle und mich rechts hinsetze. Zwischen 63 und 100 Hz fast nichts !
        @Papa Schlumpf: "Pflicht" meine ich platzmässig, wobei man die Lautsprecher ja zum Hören auch Vorziehen könnte.
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Lass dich mit einem aufgesetztem Kopfhörer Vakuumverpacken. Manchen Leuten gibt das 'nen Kick, und zudem ist das der kleinstmögliche Raum
          monoton
          • FuManChu
            • 28.06.2003
            • 153
            ein Kumpel von mir hört in einem ähnlichlichen Raum, warum soll das nicht gehen?
            Wandabstand solltest du immer einhalten, großvolumige LS würde ich an deiner Stelle vergessen, große Bassorgien kannst du nicht erwarten, oder halt ziemlich aufwendig mit DBA.
            Auf Plattenabsorber und Akkustikschaumstoff im Blindrahmen würde ich nicht mehr verzichten wollen, gut bedämpft müsstest du in Monitorposition eingentlich ganz gut hören können.
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              warum sollte man keinen Bass im kleinen Raum haben, eher hat man doch zu viel
              Meine Anlage geht in 12m² recht gut bis 30Hz runter
              Ohne DBA, nur Altos und ein Zebulon.
