Flatterechos
  • Volker
    • 23.12.2000
    • 2002
    Flatterechos
    erst mal begrüße ich das neue Forum.
    Nun, wie kann man Flatterechos im Hörraum am besten aufspüren und die dann an den geeigneten stellen mit Absorbern bekämpfen? Diese würde ich gerne an der passenden Stelle wie ein Bild z.B. an der Wand hängen. RT 60 Messung 63, 125,usw. bis 8000Hz kann mein Messgerät machen, würde es mir mit dem Aufspüren helfen ?
    Gruß, Volker
    Gruß, Volker
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    Hallo Volker,
    Für die Feststellung der Flatterechos brauchts eigentlich kein Messequipment.
    Es reicht aus, laut in die Hände zu klatschen. Das Flatterecho klingt da so ein wenig nach Nachschwingen eines angeschlagenen Beckens (hoffe die Beschreibung ist passend) wobei die Klangfarbe dem des direkten Händeklatschens entspricht.
    Hast du nicht noch eine alte Matratze rumliegen? Die könnte als Testabsorber herhalten. Oder noch ein halber Kubikmeter Mineralfaser vom Dachgeschossausbau. In einen alten Deckenbezug gestopft und dann in der verdächtigen Ecke platziert.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1977
      @PTebbe
      Schäm Dich! Hast selbst mit Zelluloseflocken dein Dach gedämmt und dann so was
      @Volker
      Habe auch horizontal, quer zur Hörachse Flatterechoes. Stören bei der Wiedergabe gar nicht. In Längsrichtung zur Hörachse habe ich provisorisch dicke Sitzkissen auf und unter die Subwoofer platziert.
      Kein Plan!
      • volker
        • 23.12.2000
        • 2002
        Hallo Peter und Norbert,
        Peter, dass mit der Matratze probiere ich mal aus. Dázu muss aber meine Frau nicht im Hause sein, sonst kann ich dass hören vergessen
        Gruß, Volker
        Gruß, Volker
          • 25.09.2001
          Wieso, ich dachte, gerade DA bekämst du was zu hören ?
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            @norbert
            Wenn ich die Zellulosedämmung in nen alten Bettbezug füllen will, rieselt mir wahrscheinlich ein kompletter Zwischensparrenbereich raus (sind nur eingeblasene Flocken, halt keine Platten)
            Deshalb dieser Frevel mit der Mineralfaser
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
