Zitat von nlcarbon
Beitrag anzeigen
Raumakustik mit VOX253MTI
Vielleicht ist ein TIW verpolt. Würde auch den Einbruch um 300HZ erklären. Dazu wäre eine getrennte Messung z.B. auch sinvoll
Du kannst auch den "Batterietest" machen und schauen ob beide TIW nach außen fahren bei Gleichspannung...
Zitat von squeeze Beitrag anzeigenHast du Links und Rechts auf Ohrhöhe getrennt gemessen? Mir kommt es komisch vor das die Vox bei 50Hz schon so abfällt. Die hat ja gar keinen Tiefbass.
Links und rechts habe ich noch nicht getrennt gemessen. Aber wozu auch? Am Raum wird es nichts ändern und ich höre ja auch mit beiden. Für das finetuning hinterher um beide Kanäle gleich zu halten sicherlich wichtig.
Achso, also nur Folie ohne Steinwolle. Ich habe verstanden: keine Folie und keine Steinwolle
Was soll ich noch messen? Ich dachte ich hätte richtig gemessen.
Nein, deshalb schreibt er ja von Absorptionsfaktor 0,2. Das ist fast gar nichts. Da schwingt nur die Folie.
Ich würde aber erstmal richtig messen, bevor du mit der Folie rummachst, sonst versaubeutelst du alles.
Es gibt da eine onlinerechner für absorber.Zuletzt geändert von squeeze; 12.09.2018, 07:26.
Zitat von walwal Beitrag anzeigenKann zur Zeit keine Grafiken zeigen. Aber soviel...bei 50 Hz hat der Absorber ohne Steinwolle einen Absorptionfaktor von 0,2 , der mit Folie von 1,0. Einer wirkt also so gut wie 5. Ausserdem kannst du mit der Folienmasse (Dicke) auf den Bereich abstimmen, der am meisten stört.
Aber du hast dich verschrieben, oder? Ohne Steinwolle dürfte der Absorber garnichts bringen.
Kann zur Zeit keine Grafiken zeigen. Aber soviel...bei 50 Hz hat der Absorber ohne Steinwolle einen Absorptionfaktor von 0,2 , der mit Folie von 1,0. Einer wirkt also so gut wie 5. Ausserdem kannst du mit der Folienmasse (Dicke) auf den Bereich abstimmen, der am meisten stört.Zuletzt geändert von walwal; 12.09.2018, 00:13.
Ich schreibe es nochmal. Dein Absorber hat im Bass kaum Wirkung ohne Folie.
Wie man das berechnet,findest du hier
http://www.acousticmodelling.com/multi.php
Mit einer Folie von 3 bis 5 kg / m2 erreichst du im Bass ein Vielfaches an Wirkung.Zuletzt geändert von walwal; 10.09.2018, 00:38.
Bau lieber Absorber. Wenn man den raum gut hinbekommt können die schon extrem geil klingen. Wenn du deine Variante Baust, wird die in nem schlechten raum auch nicht besser klingen.
Außerdem, wer stellt sich denn so ne Box ins Wohnzimmer, da wäre ein B200 die bessere Wahl.
Mir kam gerade ein Gedanke: Die D'Appolito Anordnung der TI's dürfte die schlechte Raumakustik ja etwas kompensieren weil der Schall der TI's vertikal eher schmal oder gebündelt abgestrahlt wird. Somit habe ich weniger Reflektionen an der Decke und Boden. Was wäre wenn ich dieses Prinzip erweitere wie auf dem Bild unten zu sehen. Dann dürfte würde ich doch zusätzlich weniger Reflektionen an den beiden Seitenwänden haben?!
Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass mein Hörraum ja gar nicht dem LEDE Konzept entspricht. Die Lautsprecher stehen vor einer großen Fensterfront von 3m x 1,5m. Aber bis zu welcher Frequenz ist das eigentlich relevant? Denn nur die Tiefen werden kugelförmig abgestrahlt. Wenn ich z.B. Vorhänge an die Fenster hänge, wird das die Tiefen Frequenzen nicht stören die höheren werden sowieso nur nach vorne abgestrahlt?
Es geht um das Micro vom antimode!!!
https://www.youtube.com/watch?v=kdTZEiB6o6E
Da wird sie wohl eine Woche Urlaub machen müssen.
MfGZuletzt geändert von Schmidt; 09.09.2018, 20:24.
Ich habe wieder gemessen, oder wie meine Frau sagt: "Die Außerirdischen waren da"
Hier zunächst ein Vergleich von zwei Messhöhen und zwei Mikrofonausrichtungen. Ob das Mikro zwischen die Lautsprecher zeigt (waagerecht) oder zur Decke macht kaum einen Unterschied. Aber die Höhe sehr wohl. Dazu darunter noch Bilder der Mikrofonständer.
Dann der Test mit dem Absorber. Entsprechend des Hunecke Raummodenrechners sind alle Moden in der freien Ecke vorhanden. Das WZ ist genau 6,1m x 4m x 2,6m. Den größten Effekt bei Clarity C80 hatte ich wenn der Absorber mit 45° in der Ecke steht, egal ob mit oder ohne Abstand:
In einer zweiten Testreihe hatte ich es auch mal so probiert wie auf dem Bild zu sehen:
Allerdings sind die Ergebnisse mit der ersten Testreihe nicht vergleichbar, da das Mikro neu aufgestellt wurde. Die blaue Kurve (C80) ist der Absorber 45° zu den Wänden und Boden, die rote 45° zu den Wänden und senkrecht stehend.
Hörtest: Klingt besser aber noch lange nicht gut! Es ist immer noch zu "schwammig". Was der Hörtest aber zeigt ist, dass es tatsächlich an der geringen Dämpfung im Raum liegt und ich mit dem Absorber auf dem richtigen Weg bin.
Wenn ich allerdings die Wirkung des Absorbers hochrechne, brauche ich ja mindestens noch 3 davon...
Was meint ihr?
Zitat von zymorg Beitrag anzeigenIch dachte immer die Folie ist dazu da die Fasern von Wohnraum fernzuhalten. Wie kann eine Folie die Dämpfung erhöhen?
Die Masse der Folie sorgt für mehr Absorption im Tiefton, je schwerer, desto tiefer. Im Prinzip ist das ein breitbandiger Tieftonabsorber.
