Deckensegel als Lampe
So. Jetzt habe ich für Lampen und hinter Bilder Basotect bestellt.
Hab 3cm und 5cm Dicke bestellt. Optisch sind 3cm hinter einem Bild schöner. Muss mal sehen, was ich wie bestücke und ob man überhaupt etwas merkt. Ich habe aber Hoffnungen, den Raum insgesamt zu beruhigen.
Für die Decke habe ich tatsächlich mal (auch als optische Herausforderung) diese Teile bestellt:
https://www.der-schaumstoffdiscounte...roducts/SBAS40
Insgesamt ist mein Raum leider genau das Gegenteil von dem wie es sein sollte: Der Sitzbereich ist beruhigt, der Bereich wo die Boxen stehen gar nicht. Das hoffe ich durch Maßnahmen etwas ausgleichen zu können.
Die Deckensegel sollen 5cm Basotect bekommen.
Also Acryl bedeutet geschlossenpoorig und somit luftunduchlässig nehme ich an. Unter 700hz absorbiert es dann mehr darüber aber dafür nicht mehr, hab dir mal die Simulation angehängt
http://www.acousticmodelling.com/mli...2=50&v22=15000
Edit: Tiefton absorbiert die ganze Sache ohnehin nicht, dafür ist es viel zu dünn. Wenn schon so dünnes Baso zum Einsatz kommt kannst ja mal schauen ob etwas Luft nach hinten zur Wand akzeptabel ist.Z.B. 5cm Luft, 5cm Baso und dann ein Bild gedruckt auf dünnem, luftduchlässigem Stoff sähe so aus:
http://www.acousticmodelling.com/mli...1=50&v21=15000
Wow. Interessante Frequenzbaender.
Ich habe mehrere Bilder,moechte aber nicht alle so dick aufarbeiten. Schade das die daempfung hinter Acryl nicht bis 3000 Hz geht.
Zwei Bilder koennte ich neu machen, so dass die Leinwand offenporig bleibt. Aber reicht das fuer einen hoerbaren Effekt?
Die Wuerfel an der Decke sind offenporig. Habe schon eine schoene Struktur von 3x1 Meter.
Die zwei Lampen haben dann noch 50×100 cm Mit 5cm Dicke und 20cm Abstand zur Decke.
Bassfallen baue ich erst wenn das Zimmer alle Moebel hat und noch Probleme sind.
