https://mehlau.net/audio/room-correc.../index-de.html
Anleitung: Raumkorrektur mit parametrischem Equalizer
Die Anleitung zeigt Schritt fuer Schritt wie Lautsprecher im Raum gemessen und mit Hilfe eines parametrischen Equalizers entzerrt werden koennen:
https://mehlau.net/audio/room-correc.../index-de.htmlStichworte: - -
Gleich mal ne Frage dazu: meine neuen Boxen bekommen alle ein miniDSP. Dahinter hängen Sure Amp Module. Kann ich das MiniDSP direkt an den Chinch-Ausgang des AVR hängen? Und wenn ja, kann ich von den Chinch-Ausgängen des DSP direkt in die Chinch-In der Sure Amps oder brauch ich ne Vorstufe? Verwendet werden ein Stereo TDA7492 für HT MT und ein TAS5613 für TT.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Phobos | Titania | Portrait XL | La Belle ATM Semilight | Deimos Center | SID -
Danke. Das kann ich demnächst gut gebrauchen. Link ist gespeichert.
MiniDSP 2x4kit: JaKann ich das MiniDSP direkt an den Chinch-Ausgang des AVR hängen?
MiniDSP 2x4kit balanced: Ja (mit Brücke zwischen - und schield)
Steht aber auch genau im manual beschrieben.
Ich kenn die Endstufe nicht. Aber wenn die an deinem Receiver läuft, läuft die mit der Minidsp dazwischen auch.Und wenn ja, kann ich von den Chinch-Ausgängen des DSP direkt in die Chinch-In der Sure Amps oder brauch ich ne Vorstufe?
Probier das Ganze erstmal mit einer Box. Als ich das damals probiert hatte, rauschte der HT zu stark. Kann in meinem Fall auch an der schlechten Endstufe gelegen haben. Aber zu gut sollte der Wirkungsgrad des Lautsprechers wohl nicht sein.Kommentar
