Tool zur echtzeit Frequenzgangmessung
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    kennt jemand einTool womit ich in Echtzeit den Frequenzgang für einen Sub messen kann. Ich möchte den perfekten Platz für meinen Raum herausfinden. 20 - 50 Hz Bereich. Dort sind ein paar Moden, die ich durch geschickte Aufstellung etwas mildern möchte. Mit Acourate muss man immer aber erst aufwenig einzeln messen. Es muss jetzt nicht supergenau sein. Nach Gehör einstellen finde ich schwierig. Ich möchte also beim verschieben des Sub im Raum das Ergebnis sehen. Gleiches gilt dann auch für den Hörplatz gegenüber den Hauptlautsprechern. Wenn ich einen guten Kompromiss gefunden habe, kann ich dann zusätzlich am Hörplatz korrigieren.
    Torben
    • 5972
    Hallo Torben,
    Wie wäre es mit dem Phonic PAA 3?
    Läßt sich mit einem Notebook koppeln und man kann aus Entfernung ablesen.
    Dazu den Sub auf einen Blumenkübelroller und los geht es...!
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Torben
      Das machst Du am besten mit einem RTA (Real-time Analyzer) und Pink Noise als Testsignal.
      REW ist kostenlos und bietet unter Anderem einen RTA und kann auch das entsprechende Testsignal erzeugen.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Hallo Torben,
        Kann meines Wissens nur 1/3 Oktave. Das ist fuer diesen Anwendungsfall zu ungenau.
        Ein kalibriertes Mikrofon bekommt man ausserdem fuer sehr viel weniger Geld. Beispiel: http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
        Oder den Sub an der Hoerposition auf Ohrhoehe aufstellen und das Mikrofon an moegliche Aufstellorte halten. Ein Mikrofon ist meist einfacher zu bewegen als ein Sub.
        • powerear
          • 19.09.2003
          • 511
          Danke.
          Ich schaue mir REW mal an. Ich kenne es zwar, kannte diese Funktion aber nicht.
          Ich werde es mal ausprobieren. Ich wollte sowieso mal die Raumakustik damit messen. Acourate gibt dies etwas ungenau an, die Wasserfalldiagramme sind da besser.
          Torben
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Hier passende Einstellungen fuer Generator und RTA:
