Subwoofer mit Absorbern bespannen
  • Erdal
    • 26.10.2001
    • 116
    ich überlege meine Subwoofer mit Absorbern (1-2cm) zu bekleben/tackern.
    Mit Akustikstoff bespannt werden sie ja auf jeden Fall...
    Ausreichend Fläche ist ja vorhanden 2 mal 70cmx240cm:
    Möglichkeiten:
    - Rockwool RAF(-SE) => Packetgröße leider 12,5qm bzw. 15qm
    - Homatherm FlexCL => Aber woher beziehen?
    Beim Schaumstofflager habe ich noch folgendes entdeckt (RG120):
    http://www.schaumstofflager.de/akust...haumstoff.html
    Kennt jemand von euch das Material vom Schaumstofflager?
    Andere Ideen?
    Erdal
    Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
    • 29056
    Sonatech Pur Skin. Hat eine mikroperforierte "Haut" auf der Außenseite. Aber wenn, dann 50 mm dick, damit auch Mittel-Tiefton absorbiert wird. Für den Bass kann man nie genug Absorber haben, daher ist auch das Rockwool RAF nicht zu viel. Packe das, was übrig ist, in Folie. Je dicker die Steinwolle ist, um so besser. Unter der Leinwand ist Platz oder auf der Wand hinter den Hörplätzen.
    SONATECH® – Ihr Experte für Akustik und Schallschutz. Wir bieten effektive Raumakustik-Lösungen aus einer Hand: Beratung, Angebot, Schallmessung und Montage.
    • Erdal
      • 26.10.2001
      • 116
      Nee, keine 5cm. Maximal 2cm.
      Nicht gerade günstig das Zeug...
        • 29056
        Die Gefahr ist, dass man zu viel Höhen absorbiert mit 2 cm Dicke. Wenn das Geld nicht reicht , lass weg den Kram.
        • Vox 200 ultimativ
          • 20.02.2007
          • 131
          Wer kauft schon so teuren Sonatech, ist auch nur Basotect. Schau mal bei Schaumstoffdiscounter.de der günstigste Basotecthändler.
            • 29056
            Pur-Skin ist kein Basotect.
            • krabat
              krabat
              Zitat von Erdal
              ... mit Absorbern (1-2cm) zu bekleben/tackern ...
              vor einiger zeit ist mir eine anleitung für einen absorber vor die füße gefallen. ein rahmen an sich beliebiger tiefe wird vorderseitig mit einer sehr schweren, elastischen membran bespannt (neopren 6mm?). der rahmen wird hinten fest geschlossen, und ist dann luftdicht. in den so entstehenden kasten wird eine dämpfung eingebracht, zb steinwolle. die membran führt in etwa analog zu einer passivemembran eigenschwingungen aus, die durch die membran selbst und auch durch die dämpfung nun eben gedämpft ist. das absorbiert am meisten auf der resonanzfrequenz. baust du mehrere dieser rahmen mit verschiedenen eigenresonanzen, hast du einen breitbandabsorber.
              • MarkusBreitenbach
                • 24.04.2017
                • 1
                Beamerleinwand akustisch wirksam
                hallo,
                warum nimmst Du nicht gleich eine akustisch wirksame Leinwand? Kannst Du von Format etc. anpassen und musst selber nix bespannen und frickeln. Ich habe meine hier her und funktioniert top!
                Markus
                Zuletzt geändert von MarkusBreitenbach; 09.06.2017, 20:41.
