Riesige Schallwand
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    Riesige Schallwand
    Kann man eigentlich jeden LS oder Bausatz in eine Unendliche, bzw. riesige Schallwand einbauen, ohne gravierende Einbußen?
    Ich habe eine alte, große, ebene Schrankwand aus mehreren Elementen und möchte dazwischen 2 Säulen für mein DBA installieren und gleichzeitig die LS plan mit einbauen.
    Es sollen entweder die Momo, CT 239 oder Cinetor werden.
    • 28425
    In einer Wand eingebaut, steigt der Tieftonpegel heftig an und muss kompensiert werden.
    Unabhängig davon gibt es etliche, die berichten, dass es nicht so gut wie freistehend klingt.
    • Vox 200 ultimativ
      • 20.02.2007
      • 131
      Die Sat's werden bei 80-100Hz getrennt, darunter läuft ein DBA, dass sowies wandnah sein muss, von daher kein Problem mit Tiefton Überhöhung.
      Meine Frage bezog sich eher auf den Mittel-Hochtonbereich, aber gerade da sollte eine große schallwand doch von Vorteil sein.
      Auch Interferenzen mit der Rückwand sind ausgeschlossen, keine Senken mehr!?
        • 28425
        Irrtum, der Pegel wird bis 400Hz lauter. Senken sind weg, ja. Raummoden nicht. Ob eine große Schallwand positiv wirkt - das ist die Frage - s. oben, die Meinungen sind unterschiedlich.
        • Vox 200 ultimativ
          • 20.02.2007
          • 131
          Also Try and error Na Toll!
            • 28425
            Du hast angefangen.
            Ich habe eine Meinung dazu, aber nutzt dir das was?
              Privatier
              @Vox 200 ultimativ
              Ja !
              Try and error ist bestimmt nicht das schlechteste Ausschlussverfahren.
              Ich z.B. mag große Schallwände mit vielen abstrahlenden Membranen.
              Als kleines Beispiel:
              Wir haben vor ca. einem Jahr diverse "Brüllwürfel" geschlachtet, mit aktivem aber auch passiven Basschassis. (Medion, Sony, LG, Microsoft usw.)
              Von den LS waren bis auf die Sonys keinen TSPs zu bekommen....
              2x IKEA Billy-Regal Front und Rückwand 19 mm Spanplatte und die Lautsprecher reingeschraubt und paralell bzw. seriell geschaltet um auf 8 Ohm zu kommen.
              Visaton Standard 3-Weg-Weiche rein und Bingo !
              Das war vom Sound viel, viel besser als erhofft.
              Optimal für den Partykeller.
              Liebe Grüsse
              Privatier
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                dabei gibt es nicht nur "untenrum" Änderungen, die Weichenabstimmung, die ja für eine auch "obenrum" andere Schallwandgestaltung und abhören auf der 0 Grad-Achse entwickelt wurde, passt nicht mehr.
                Wegen Abstimmung auf (nahezu) unendlicher Schallwand und Abhörwinkel so um die 30 Grad muss dafür in der Regel die Weiche komplett neu entwickelt werden, was aber IMHO nur mit Messtechnik und entsprechender Entwicklungserfahrung geht.
                Peter Krips
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Bau Dir einfach etwas ähnliches wie die Momo, CT 239 oder Cinetor mit Visaton-Treibern in Boxsim nach. Muss nicht linear sein, Du willst ja nur den Unterschied wissen. Anschließend klickst Du für jedes Chassis unter "Chassis x, Einbau und Schallwand editieren" die Häkchen bei "oben", "unten", "rechts" und "links" weg. Fertig ist die unendliche Schallwand.
                  Rudolf
                    • 28425
                    Beispiel Studio 2
                    Wandeinbau _____
                    Freistehend .........
                    Weichendaddel.......
