Wir haben aufgrund von Katzen, vorhandenen Moebeln, und Platz, viele Jahre die Lautsprecher unserer Wohnzimmerstereoanlage auf einer Art schmalen AV/Computerschrankwand, ca. 2m Gesamtbreite, aufgestellt gehabt. Die waren damit auf knapp 2m Hoehe, bei ca. 5-6m Gesamtbreite der Wand wodran das Moebel stand. Hoerte sich auch OK an, wobei mehr Breite besser gewesen waere, aber die baulichen Bedingungen liessen keine wirkliche Verbesserung zu.
Neues Haus jetzt, die Schrankwand ist jezt mit ihrem vorher sonstwo stehenden 5. Modul auf 2.5m angewachsen, und die LS stehen wieder an den Enden da oben drauf. Der PC darin ist durch Internetfernsehen und schlechten Empfang zum hauptsaechlichen Fernseher geworden.
Jetzt lese ich mal wieder, dass LS am besten zwischen Stand-LS-Hoehe und Ohrhoehe plaziert sein sollten. Weiter oben waere schlecht.
So, wie ich das jetzt habe, hoert es sich fuer unsere vielleicht schwachen Ohren bei sehr weitreichendem Musikgeschmack eigentlich immer sehr gut an. Wenn man direkt vor dem Moebel am PC sitzt, ist es eine Spur leiser, als wenn man davor steht, was aber auch bedeutet, dass man das mit weniger Taubwerden fuer weiter entfernt Stehende aufdrehen kann. Das Zimmer, wo das jetzt steht, ist allerdings ein 2.5x2.5 Studierzimmer, dass an einer Ecke (wo auch das Ende des LS-Moebels ist) offen ist, d.h. die naechste Wand fehlt fast zur Haelfte. Von da aus schallt es schoen, aber ohne Stereo, ins "offene" Wohnzimmer und zur halboffenen Kueche.
Aufgrund der Tatsache, dass das alles wohl nicht so optimal seine soll, es aber bisher eigentlich OK war (wobei die LS fuer das vorige WZ doch zu nahe beieinander waren), bin ich ein bischen besorgt, bevor ich jetzt fuer das neue Wohnzimmer neue LS selbst baue, da es aehnlich, aber noch extremer wird:
Frage:
Kann man Breitbaenderboxen ohne Problem auf ueber 2m Hoehe auf ein Regal stellen? Wenn nicht, was funktioniert da oben am besten?
Das neue Wohnzimmer ist so Pi mal Daumen 5m breit, und bis zur Kueche (wohin die Wand 1/2 volle Hoehe/ 1/3 halbe Hoehe, 1/6 offen ist) hin wohl rund 3-4m tief. An der 6m-Wand ist die einzig sinnvolle Moeglichkeit fuer LS: Links und rechts von einem grob mittig eingelassenen Gaskamin sind Fernsehschrank und Regale fest in die Wand eingelassen. Da ist nicht ganz symmetrisch: Links (fuer TV) ist der Schrank so tief, dass er mit der vorderen Wand buendig ist. Rechts sind es weniger tiefe Regale, die in der genausotiefen Einbuchtung dann 30cm eingelassen stehen.
Das ist alles gut 2.20 hoch, und da oben ist der einzig baulich moegliche Ort fuer die LS. (Und das strahlt dann auch auf das Fernsehsofa und die Essecke in der Kueche zu.) Die Decke ist in diesem Bereich gut 2.50m hoch.
(Rechts endet das mit einer Aussenwand mit Fenstern, links ist da nur eine Art Torbogen an der Decke, dann eine Art offener Flur und die Diele und auch das obige Studierzimmer. Halt alles recht offen.)
(Ich muss das mal genau messen, aber es stimmt schon grob. Ich habe da oben vom Dachdecker LS-Kabel von links nach rechts durch den Dachboden legen lassen, und stellte jetzt fest, das ich mit einer normalen 2-Stufen-Klappleiter nicht oben dran komme
)Die LS da sollen fuer Musikhoeren generell, und irgendwann einmal (wenn da mal ein sinnvoller Fernseher hinkommt, und ein Sofa, das komfortabler ist als die PC-Stuehle) auch fuer Fernsehbetrieb herhalten. (Die Asymmetrie zum TV links muss ich erst mal ganz egal sein lassen.)
Ich habe zwar aufgrund der vorherigen Erfahrungen eigentlich keine Angst, da oben LS hinzustellen. Aber ich frage mich, ob es da Konfigurationen gibt, die besser als andere funktionieren?
Auch bin ich gerade an einem Kuechenradio am basteln, das ganz entfernt auf der Stella light basiert, und mir gefaellt der Klang, und ich frage mich, ob man die auch mit W170S und FRS8 in dieselbe Richtung strahlend und zum liegenden Aufstellen konfigurieren kann. (Auch die BG20-Experimente hoeren sich interessant an.)
Aber wie geht das mit der Buendelung bei Breitbaendern? Fehlen einem dann saemtliche Hoehen, wenn man nahe davor steht oder gar sitzt?
Ich frage nur so bloed (statt es auszuprobieren), weil das Geld zu knapp ist, um sowas testweise zu bauen. (Auch der Verstaerker (chipamp) wird erst mal gebaut, dann erst werden LS sinnvoll.)
