blöder Hall
  • Mr.Understood
    • 11.01.2012
    • 25
    blöder Hall
    Hallo Freunde der geplegten Akustik,
    nachdem ich, mittels Eurer Unterstützung hier aus dem Forum, für mich so exzellent klingende Lautsprecher bauen konnte, hoffe ich, ich kann auch diesmal mit Eurer Unterstützung rechnen.
    Zum Thema:
    Ein Bekannter hat mich angesprochen, ob ich ihm bei seiner Raumakustik etwas behilflich sein könnte, sein Wohnzimmer würde so blöd hallen. Hab da mal 'reingehört'; Meßtechnik besitze ich immer noch nicht; und dass ist wirklich nich so dolle.
    Das Zimmer ist ein sanierter Altbau, sehr hohe Decken, gefliester Boden und bestimmt an die 40m² groß. Möbel ist nicht so viel und kommt wohl auch nix mehr.
    Meine Idee waren Absorber an die großen 'nackten' Wände, ggf. an die Decke und sowas wie ein oder mehrere Absorber-Raumteiler. So etwas in diese Richtung habe ich hier im Forum nachgelesen.
    Als Idee steht da, aus 70x18mm Fichtenholz Rahmen zu bauen und das ganze mit 60mm Steinwolle zu befüllen. Die großen Flächen könnte man ja farbig oder mit xxl-Poster gestalten.
    Vorläufiges Ergebniss:
    Raumteiler wurden kategorisch abgelehnt und Deckenabsorber auch nur in Form von 'Segeln', d.h. in Winkeln nach unten in den Raum hängend. Alle Absorber an der Wand sollten auch keinen Abstand zu dieser haben.
    Nun die Frage:
    Was haltet ihr überhaupt von der Maßnahme?
    Bringt es eigentlich etwas, hinter die Steinwolle noch Eierkartons anzubringen?
    Danke im voraus,
    Mr.Understood
    • 28606
    Nein, die berühmten Eirkartons sind ungeeignet.
    So ein Raum ist ohne heftige Eingriffe ungeeignet zum Musikhören, man nehme Kopfhörer.
    Absorber sollten breitbandig wirken, Steinwolle allein ist falsch.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Nur viel hilft viel. 150mm mit 150mm Wandabstand zeigt Wirkung. Alles darunter ist ineffektiv.
      Der Bezugsstoff sollte moeglichst luftdurchlaessig sein. Zum Test Stoff vor den Mund halten und durchblasen. Wenn das mit nur ganz leichtem Widerstand geht, dann ist der Stoff geeignet. Grobes Sackleinen ist z.B. geeignet.
      Nein.
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Im prinzip ist das richtig aber wie ich finde etwas zu pauschal.
        70mm Steinwolle vielleicht noch mit etwas Wandabstand dürfte je nach
        Strömungswiderstand schon ab 500hz aufwärts gute wirkung zeigen.
        Bei Vicoustic wirken die 75mm Panals zumindest bis 500hz runter.
        http://www.hoerzone.de/shop/raumakus...vicoustic.html
        Eine dicke von 15cm geht dann schon bis 250hz darunter gehts dann auch in den Keller. Meiner meinung nach sind in dem Bereich eher Plattenabsorber und/oder der Einsatz von DSP effektiver.
        Für die Spiegelflächen sind 70mm schon gut bzw. besser als gar nichts. Wenn möglich könnte man dann noch die Ecken mit 15cm Steinwolle füllen.
        Wie groß dürfen die Panels denn sein ?
        Basotec ist vielleicht auch noch eine Alternative. Ist zwar teurer kann aber direkt ohne Rahmen an die Wand gebracht werden. Gibts auch in Weiss.
        Gruß Udo...
          • 28606
          Auch das PUR Skin von Sonatech kommt in Frage:
          http://www.sonatech-shop.de/Produktu...R-SKIN-50.html
          Auch bei wandbündiger Montage absorbiert das 50 mm starke Pur-Skin etwa 50% ab 200 Hz. Für den Bereich darunter sollten Plattenabsorber (in den Raumecken) montiert werden. Beide Absorber kann man optisch ansprechend "tarnen". Natürlich wäre auch ein Teppich (auf dem Boden ) sinnvoll.
          Zuletzt geändert von walwal; 04.01.2013, 15:09.
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Es ist ja auch so gut wie nichts ueber die Akustik des Raumes und den Verwendungszweck bekannt. Bevor man teure und vielleicht voellig ungeeignete Massnahmen empfiehlt, muesste erstmal der Verwendungszweck geklaert und gemessen werden.
            • frogger
              • 16.11.2003
              • 724
              Mir ging es nur um die Aussage das alles ausser 15/15 Mineralwolle nix bringt weil das schlichtweg falsch ist.
              Ansonsten hat der Threadersteller seine Situation schon einigermaßen beschrieben.
              Ich finde es schon gut wenn Leute überhaupt mal über Raumakustik nachdenken. Weil hier sehr viel Potential verschenkt wird.
              @Mr.Understood
              Schau mal ins
              http://www.casakustik.de/forum/index.php
              Dort gibt es einiges zu lesen in sachen Absorber etc.
              Gruß Udo...
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Bitte lesen was geschrieben worden ist: "ineffektiv" und nicht "bringt nix". Aber mach' 'mal selber Messungen und wir reden weiter...
                • frogger
                  • 16.11.2003
                  • 724
                  http://www.casakustik.de/forum/index...pic,438.0.html
                  Gruß Udo...
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    Eben. "Thema: Aufbau eines Musikzimmers" vs. "blöder Hall".
                    Zuletzt geändert von markus7; 04.01.2013, 22:41.
                    • Mr.Understood
                      • 11.01.2012
                      • 25
                      Hallo die Herren,
                      kurze Wasserstandmeldung: ICH war wohl zu langsam....
                      den:
                      Holz ist bereits im Keller, Steinwolle 60mm dick mit 50kg/m³ ist bestellt und so ein Akustikgaze (engmaschig und versch.farbig) wohl auch.
                      Sein Plan ist; die kommlette Rückwand (ca.6,50m) hinterm Sofa in 1mx1,5m große Rechtecke zu unterteilen, mit jeweils ca.30cm Platz dazwischen, als Regalmöglichkeit. Über die Fenster in voller breite (ca.5,20m) und der bereich rechts der Zimmertür (ca.3,5m), ach ja und die "Segel".
                      Ich denke hier weiter zu diskutieren bringt relativ wenig, da das 'Projekt' zu Selbstläufer geworden ist. Ich kann Euch lediglich in ein paar Tagen/Wochen mitteilen ob er mit seiner Akustikcreation zufrieden ist .
                      @markus7: Wie ich schon eingangs schrieb, bin ich nicht in der Lage, das Zimmer auszumessen - weil fehlendes Equipment, das ist für ihn scheinbar auch zweitrangig, es muss wohl in allererster Linie gut aussehen und wenn es dann noch (s)einen Zweck erfüllt, perfekt.
                      Jetzt hätte ich aber persönlich noch ne Frage:
                      Der Bezugsstoff sollte Luftdrurchlässig sein, klingt für mich auch logisch(weil Schall = bewegte Luft), hab aber auch schon Vorschläge gesehen, in denen die Absorber in Folie eingewickelt worden, hat das was mit der zu bedämpfenden Frequenz zu tun???
                      MFG
                      Mr.Understood
                        • 28606
                        Je schwerer die Folie, um so weniger Hochton wird absorbiert. Hinter den LS und in den Ecken absorbiere ich auch so, so erreicht man eine deutliche Verbesserung der Ortung und der Nachhall wird reduziert. Aber nicht zu viel im Hochton absorbieren! Besonders an den Seitenwänden sollte breitbandig absorbiert werden, niemals nur Steinwolle nehmen.
                        Wenn man die Rechtecke luftdicht mit Sperrholz/MDF/Metallplatten belegt, wir auch im Tiefton absorbiert.
                        Ohne Messung bleibt nur probieren.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Aber nachher nicht beschweren, wenn der ganze Aufwand umsonst war...
                          Das Einwickeln in Folie soll Faserflug unterbinden. Dabei sollte die Folie moeglichst duenn sein und nur lose aufliegen. Sobald die Folie unter Spannung steht, wirkt sie als resonierende Membran. Solange dies nicht (berechnet) gewollt ist, unbedingt vermeiden.
                            • 2332
                            Dient die folie nicht eher dazu, das die hohen frquenzen doch reflektiert werden, damit genug hochton energie im raum bleibt, bzw. die hochton enrgie nicht zu sehr absorbiert wird???
                              • 28606
                              Ja. Faserflug kann man auch mit Stoff oder Vlies verhindern.
                              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=12
