ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe so einige Probleme mit der Raumakustik.
Vielleicht hatt jemand Tipps, wo ich anfangen soll.
Also:
rd. 45 m² Wohnzimmer mit Küche im DG, ohne größere Schrägen.
Decke GK, Fließen, Wände tapeziert, Ledersofa, verhältnismäßig wenig Möbel. teils Raumhohe Fenster. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
By powerear at 2011-11-25
Logischerweise zuviele harte Flächen. Es hallt ziemlich.
Ich habe mittlerweise zwei offene Billyregale, einen dicken Teppich vor den Boxen und leichte Vorhänge vor den Fenstern.
Jetzt sollten weitere Maßnahmen natürlich nicht zu sehr auffallen. Was würdet ihr da zuerst empfehlen?
Ich hatte an Absorberflächen erstmal an den Wänden gedacht. zB 2-3 größere Fotos auf Leinwand mit etwas dünner Steinwolle im Rahmen, hilft vielleicht schon mal. Ist so eine Fotoleinwand noch schalloffen?
Sollte sowas eher zwischen die Lautsprecher?
Im Wohnzimmerbereich gingen auch zwei Streifen Akustikelemente 2mx1m an der Decke und auch noch einmal über dem Esstisch. Sollte aber nicht zu dick sein. Vielleicht 5cm und leicht abgehängt, damit die Oberseite mit wirkt.
Was meint ihr?
HowTo:
Welchen Bespannstoff für solche Rahmen würdet ihr da nehmen. Der übliche Lautsprecherstoff ist meist sehr dünn und könnte durchhängen.
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
Torben
und elastisches.
