mit zusatz Lautsprecher Frequenzloch füllen
  • fleischi0815
    • 23.05.2011
    • 26
    Sicherlich ziemlich blöd ausgedrückt , ABER wenn ich einen Lautsprecher habe und ihm gegenüber eine wand ist (bei mir ist der abstand ziemlich nah (80cm) ) dadurch habe ich ein Frequenz tief bei ca. 150Hz, wenn ich nun gegenüber den selben lautsprecher hinstelle , kann ich dadurch was ausgleichen? Hat sowas schonmal jemand versucht? Evtl. verpolt anschließen? oder wie auch immer?
    Thomas
    • 28344
    Nicht blöd, sondern richtig ausgedrückt
    Dieser Effekt ist immer vorhanden, stört beim hören aber viel weniger als beim messen. Man kann so etwas auffüllen mit einem Sub, der einen parametrischen EQ hat. Ein "normaler" LS hilft nicht!
    Achte darauf, dass der Abstand zur Rückwand anders als der zur Seitenwand ist, auch Absorber helfen. Am besten Plattenabsober, die auf das "Loch" abgestimmt sind. Da reichen schon 5 cm Tiefe.
    Auch ein Verringern des Abstandes verschiebt das "Loch" zu höheren Frequenzen, wo es ev. weniger stört, aber der Tiefton wird lauter und muss meistens gesenkt werden. Richtig geht das nur mit Aktivierung und PEQ.
    • fleischi0815
      • 23.05.2011
      • 26
      absorber ist ne gute idee. Ich wills ja immer gar nicht sagen hier im Forum, weil es ja wirklich um Raumakustik geht, aber bei mir ist das Problem im Auto, ich habe in den Türen 16er MT und wegen der "störenden" Mittelkonsole habe ich nen einbruch im Frq. gang, evtl. klebe ich da mal was absobierendes drauf und teste nochmal.
        • 28344
        Das kannst du knicken = vergessen.
        • fleischi0815
          • 23.05.2011
          • 26
          meinst, das macht in meinem Fall keinen sinn?
            • 28344
            So ist es, weil 150 Hz nur mit dicken Absorbern oder Helmis oder Plattenabsorbern verringert werden können. Taugt denn die Messung was? exakt am Hörplatz gemacht? Auch mal etwas daneben?
            Kannst ja mal Mr Woofa anschreiben, der kennt sich da aus.
            • fleischi0815
              • 23.05.2011
              • 26
              mh? dann wird es am einfachsten sein, die MT anzustellen, damit sie direkter spielen.
              Ja messungen waren alle so ähnlich bzw. nutzt es mir nur was wenn ich an der hörposition messe
                • 28344
                Glaube ich nicht. Auto-HiFi ist schwierig.
                http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=187
                • fleischi0815
                  • 23.05.2011
                  • 26
                  ha, ja Auto Hifi ist schwierig, ABER Home Hifi ist nicht einfacher. Es hätte ja sein können das jemand mal solch ähnliches problem hatte.
                  das anstellen richtung hörposition klappt meist prima, das ist also mein 1. versuch dann
