Bauanleitung und Test Helmholtz- und Plattenabsorber, englisch
    • 28940
    Helmholtz und Plattenabsorber:
    Breitbandabsorber in modularer Bauweise:
  • hesinde2006
    • 26.10.2010
    • 100
    Was willst du uns jetzt damit sagen ?!
    Mein Blog
    http://hesinde2006.wordpress.com/
    Facebook
    https://www.facebook.com/Stereodreieck
    • S. Brandt
      • 12.05.2003
      • 150
      Also ich find die PDFs interessant, kommen in meinen dicken Raumakustik-Ordner.
      Hab allerdings so meine kleinen Schwierigkeiten mit dem übertragen der englischen Fachbegriffe. Aber man wird ja nicht dümmer davon...
      Steffen
      Steffen
      • hesinde2006
        • 26.10.2010
        • 100
        Und die wären..vielleicht kann ich helfen.
        Einiges ist bei genauer Betrachtung doch ganz interessant..z.b der Vergleich biegsame vs steife rückwand.
        Was ich noch nicht verstehe sind Methoden zur Messung des Coeffizenten
        Mein Blog
        Facebook
          • 28940
          Messung des Abs-Koeff:
          Klassisch im RAR, wobei etwa 10 m² des Absorbers nötig sind. Aus dem Nachhall wird die Wirkung berechnet.
          Alternativ im Resonanzrohr, auch Kundt'sches Rohr genannt, Länge wird verändert, eine Seite LS, andere Seite Absorber. Umständlich.
          Einfacher mit Resorohr und FFT (Fast Fourier Transformation). Aus einem Anregungssignal und der "Antwort" wird der F-Gang berechnet.
          Klar?
          Ein guter Übersetzer ist LEO:
          http://dict.leo.org/
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            Walwal, die Messung im Impedanzrohr ist kinderleicht! Selbst mit nur einem Mikrofon und einer entsprechend langen Meßspitze ist die erfassung der akustischen Impedanz eine Sache von wenigen Minuten.
            Die Berechnung des Absorptionskoeffizienten ist dann ein Zweizeiler. Die Alternative Meßmethode im Hallraum (nicht im reflexionsarmen Raum) hat vor allem Vorteile bei nicht isotropen Materialien und wenn die Oberfläche nicht lokal wirkt sondern sich der Absorptionskoeffizient mit dem Einfallswinkel stark verändert. Vor allem geht es breitbandig. Bei Messung im Impedanzrohr braucht man mehrere Proben unterschiedlicher Größe, man kann nicht direkt von 20Hz...20kHz messen.
            Viele Grüße!
              • 28940
              Danke für die Info. Ich habe nur den Text rel. frei interpretiert.
              • hesinde2006
                • 26.10.2010
                • 100
                Den text müsste man erst per OCR einlesen und dann übersetzen lassen.
                Ansonsten ist ja wieder mal geballtes Wissen hier anzutreffen
                Mein Blog
                Facebook
