Moden und DBA unterm Dach?
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Ich hätte einen wunderschönen Dachboden zum Ausbauen unter's Satteldach, an die 12 m lang, bei Kniestockhöhe 1 m um die 7 m breit unterm First 2,30 m hoch.
    Da Holzständerbauweise, bietet es sich förmlich an, DBAs in die Giebelwände zu bauen.
    Intuitiv vermute ich, dass das genauso wie in einem rechteckigen Raum funktionieren müßte. Wenn ich jedoch anfange, mir die Spiegelquellen aufzumalen, wird es schnell unübersichtlich. Kennt jemand ein eSoftware, die das kann?
    • 29056
    DBA geht nur in rechteckigen Räumen, so die Lehrmeinung. Aber versuche es.
    Alternativ auf 2 m Tiefe Steinwolle einlagern für Bässe, den Rest wie üblich behandeln. Der Raum ist etwas niedrig, kann sein, dass es nichts wird.
    • selector24
      • 24.01.2007
      • 87
      DBA brauchst du in dem Fall keines.
      Durch den spitz zulaufenden Giebel werden die Raummoden in Höhe und Breite nicht stark ausgeprägt sein. Ich würde eher mehrere Subs im Raum verteilen.
      Mit der Elektronik die du für eine DBA brauchst kannst du Multisub bauen und jeden Sub parametrisch entzerren.
      Die Raumakustik solltest du mal per Nachhallmessung beurteilen.
      Dachboden und Ständerbauweise klingt erstmal nicht besonders "massiv" ist evt auch ein Vorteil im Bassbereich.
      lg
      Wolfgang
        • 29056
        Lesenswert
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          moin. kann acuh sein, dass der bass fast ungehindert durchs dach pfeift. in dem fall passt es gleich ohne behandlung.
