Großflächige Lochplattenabsorber
  • hifi4life
    • 05.10.2003
    • 96
    was denkst du welche Stärke ich nehmen soll ?
    Ich würde wohl an die Seitenwände gern direkt an die Wand verlegen, bzw. nur während ich Musik höre einen Absorber auf einem Ständer an den rechten Femsterflügel stellen. Ebenfalls Absorber direkt an die schrägen hängen. Sind das auch Rockwool Platten welche du mit diesen geblümten Stoff überzogen hast?
    mfg
    Micha
    EDIT:
    Ich sehe gerade Rockwool ist in Gladbeck, das ist ja quasi um die Ecke.
    Vielleicht rufe ich dort mal direkt an.
      • 28364
      Stärke von was?
      • hifi4life
        • 05.10.2003
        • 96
        Stärke der Rockwool Platten
          • 28364
          Die Rockwool-Platten sind für Deckenverkleidung gedacht und werden meist mit Abstand zur Decke verlegt. Je mehr Abstand, um so tiefer wirken sie. Die sind 2 cm stark.
          http://www.rockfon.de/sw17563.asp
          Meine Absorber sind aus Heralan, das sind Trittschall-Dämmplatten aus Steinwolle. 100 kg/m3.
            Der Wand- oder Deckenabstand sollte aber die Absorberplattensärke nicht überschreiten, sonst kann sich dahinter eine Resonanz bilden.
            Da gabs auch mal einen Artikel von HSB dazu.
              • 28364
              Deswegen kommt hinter die Platten Steinwolle.
                Sorry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt hab.
                Ich meinte die Steinwollplatten damit, deren Wirksamkeit ja zu tieferen Frequenzen erweitert wird, wenn sie etwas Wandabstand bekommen. Wenn's allerdings zu viel Abstand wird, bekommt man eine "Lücke" im Absorbtionsverhalten.
                  • 28364
                  Ah so. Das habe ich anders in Erinnerung. Aber in der Praxis genügt 5-10 cm Auflage bei 20 cm Abstand.
                    Bei dem Beispiel 20 cm Wandabstand mit 10 cm Auflage (also mittlerer Abstand des Dämfungsmaterials zur Wand von 25 cm) ist bei 690 Hz eine geringere Wirkung als bei 345 Hz zu erwarten.
                    Das kommt daher, weil bei 345 Hz das Schnellemaximum der Schallwelle ziemlich genau 25 cm von der Wand entfernt zu finden ist und so bei diesem Aufbau maximal gebremst wird. Bei 690 Hz ist da aber ein Druckmaximum, welches durch eine Beedämpfung nicht beeinflusst wird. Die bremsende Wirkung bei 20 cm und 30 cm ist zwar vorhanden, aber nur begrenzt, da sich die Welle immer noch in enem Zustand erhöhten Drucks befindet.
                    So als gefühlte Faustformel würde ich im Alltag einen maximalen Wandabstand von 1,4 x Schichtdicke veranschlagen (Wurzel aus zwei lässt grüßen, ist immer wieder für Faustfomeln gut...).
