Hallo Leute,
ich habe meine Concorde auf MK3 aufgerüstet und im gleichen Atemzug mein Zimmer umgeräumt. Jetzt stehen die LS nicht mehr an der kurzen, sondern an der langen Wand, was eine wesentlich bessere Modenverteilung im Bass bewirkt hat. Das Sofa steht jetzt an der Rückwand, hinter dem Kopf ist jedoch großflächig 8cm dicker Schaumstoff (ca. 1,20m x 1,20m). Die Aufstellung ist ein fast perfektes Stereodreieck, die Entfernung der LS zum Hörplatz ist identisch.
So sieht die Messung aus, mit 1/12 Oktavglättung:
![](http://www.abload.de/thumb/querk41f.jpg)
Mit dem Bass bin ich trotz des Einbruchs bei 56Hz mehr als zufrieden, auch die RT60 Zeiten sind bestens (0,8s unter 90Hz, gleichmäßig 0,3 - 0,2s darüber). Wie ihr allerdings seht, ist da ein breitbandiger Einbruch von 800-4000Hz, der sich frequenzmäßig verschiebt, wenn man das Mikrofon nach vorn oder hinten bewegt. Ohne die Glättung sieht das ganze für mich nach einem Kammfiltereffekt aus.
Das räumliche Klangempfinden ist so ziemlich wie vorher, trotzdem habe ich die Polung der Chassis überprüft - alles korrekt. Dann habe ich jeden LS einzeln in 0,7m Abstand gemessen - beide Male war im Hochton und bei den Trennfrequenzen alles ziemlich linear, die Addition scheint also zu funktionieren.
Um die Einflüsse der Rückwand, die allerdings bei den angesprochenen Frequenzen nichts Nennenswertes mehr reflektieren sollte, auszuschließen, habe ich mit 2 Sofakissen und zwei 50cm x 110cm x 10cm großen Basotect-Platten eine Art "Hütte" um das Messmikro gebaut, so dass nur von vorn einfallender Schall aufgenommen wird. Das Ergebnis sieht fast genauso aus.
Dann habe ich mit den Basotect-Platten versucht, an den Seitenwänden oder an der Stirnwand etwas zu bewirken - ohne Erfolg.
Einen Messfehler schließe ich aus, da der Effekt auch deutlich hörbar ist, z.B. wenn man bei Rauschen den Kopf vor- und zurückbewegt, ändert sich die Klangfarbe wie bei einem vorbeifliegenden Düsenjet. So dramatisch hatte ich diesen Effekt bisher bei keiner Aufstellung. Am Messplatz klingt es außerdem sehr muffig.
Wenn irgendwer eine Idee hat, was man noch probieren könnte, bitte helft mir - ich weiß langsam echt nicht mehr weiter...
