Bassfallen
    • 29056
    Bassfallen
    Die mbakustik GmbH ist ein erfahrenes Büro für professionelle Raumakustik in Studios, gewerblichen Objekten und in Ihrem privaten Zuhause.
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    interessant, wie die Dinger funktionieren sollen! ?
    Resonanz und dann so eine grade Absorberkennlinie? Ne Glocke oder mehrere überlagert würde ich verstehen...
    Meine Hornlautsprecher
      • 29056
      Damit habe ich auch Probleme. Ist wohl sehr idealisiert dargestellt.
      Sie zeigen aber auch die Wirkung: Diagramme unten.
      Solche Absorber sind leicht selbst zu bauen. Allerdings ist das ein Scheidungsgrund.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Nicht, wenn man einen LCD TV bündig einlässt und das ganze als falschen, offenen Kamin tarnt mit Kaminfeuer-DVD
        Sebastian
        Sebastian
        • inthro
          • 29.08.2007
          • 41
          Mit ein bischen Fantasie lässt sich da auch was machen.
          Nur mal als Beispiele zu sehen:
          Der erzielbare Effekt durch die Nachhallminderung ist jedenfalls (subjektiv) enorm.
          Grüsse Andy
            • 29056
            Prima Idee und link, danke.
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              täusche ich mich, oder kommt in der formel zur abschätzung die plattenfläche gar nicht vor?
              • inthro
                • 29.08.2007
                • 41
                Wozu auch?
                Die Membranfläche korreliert zum Volumen des Resos.
                Die Fres berechnet sich aus der Dichte der Membran (bei feststehender Dicke entsprechendes spezifisches Flächengewicht in kg/m&#178 und der Bautiefe.
                Bedämpfung sorgt für minimale virtuelle Erweiterung des Volumens und entscheidet über Breitbandigkeit.
                Grüsse Andy
                  • 29056
                  Außerdem schwingt der Rand nicht, die Mitte am meisten, dazwischen????
                  Da läßt sich kaum was berechnen.
                  • inthro
                    • 29.08.2007
                    • 41
                    berechnen kann man so ziemlich alles...wenn man weiss wie
                    Leider für einen Nichtphysiker oder Mathematiker fast unmöglich.
                    Das "Schwingverhalten" von allseitig eingespannten Membranen ist für die Funktion von Plattenresonatoren auch nicht unwichtig.
                    So kann man festhalten, dass das Seitenverhältnis eine Rolle in der Effektivität spielt, wie auch das Material der Membran.
                    Das Seitenverhältnis sollte, zu Optimalen Ausnutzung der Modenausbildung (und der damit einhergehenden Verluste-Absorption)
                    zwischen >1:1 und <1:2 liegen.
                    Aber wie gesagt, für die Abstimmung ist die Grösse der Membran nicht entscheidend.
                    Grüsse Andy
